Просмотров в теме 722336   Ответов в теме 2042   Подписчиков на тему 81   Добавили в закладки 4
Старый 08.02.2021, 12:53   121
Жером
хомяк-лайтфайтер
Аватар для Жером
Последняя активность: 07.09.2022 15:43
Поблагодарили: 95 раз(а) в 63 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор YLP Gekko 1.0
Нет, с чего вы это взяли? Специально же выложил фото с разных сторон , там все видно.
По фото не могу понять.
То есть винтики проходят мостик и канал насквозь и вкручиваются не только в мостик, но и в заднюю стенку?
Для полноты картины не хватает фото с видом канала "насквозь".
Тут сейчас подход "выбирай из того что дают".
я фонарями без рампинга в принципе не пользуюсь
Я как бы с форума ушел давно, если не заметил .
Интересны ли мне фонари? Не очень...
Жером вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2021, 12:56   122
Последняя активность: Сегодня 12:30
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36232 раз(а) в 16739 сообщениях
Трубка батарейного блока слегка заклеена
если клей заменить на казанский белый герметик, может голова немного разгрузится по темпераруре.
Посмотреть сообщение Сообщение от Жером :
под винтиками нет канала, они уже в мясе
(p.s.на фото ниже синий провод лежит по краю канала)
[Исправлено: galex, 08.02.2021 в 13:03]
Kelevratony (08.02.2021), Magvay (08.02.2021)
Старый 08.02.2021, 12:57   123
Kos70
Аватар для Kos70
Сказал(а) спасибо: 386
Кидайте в меня чем хотите, но это не хорошая работа. Даже близко:
Mukcep (09.02.2021)
Старый 08.02.2021, 13:05   124
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
У брендовой компьютерной комплектухи за сотни, а то и тысячи, баксов ровно те же проблемы, у особо удачных экземпляров - сразу из коробки.
Вот я и говорю, что термоклей - хотя бы стабилен (там высыхать нечему). Знакомый все эти термопасты перепробовал в своей игровой машине - обплевался. Сейчас юзает вот это: https://www.arrow.com/en/pr... и пока доволен.
Ну а если заморачиваться - то и анод "кротом".
Это ничего не даст, Квантов проверял: https://forum.fonarevka.ru/...
Крот суть кислота
Гидроксид калия - щёлочь.
Снял таки турбо с охлаждением
Шпиль >10% - это прогрев диода на подложке?
И так же поднял порог ТК до 65С.
Вот откуда опять этот мусор взялся на графике? График выше - чистый (почти, там в конце такое как шевелёнка), а тут опять какой-то шум...
А провода питания диода разве отсвечивают?
Там жгут проводов к кнопке, и куда их там пихать, чтоб они не касались TIRки? Первая предсерийка именно такой и была (и это страшилище) - отказались.
Цвет проводов можно выбрать максимально нейтральным.
Ну коснись нейтральным пальцем поверхности TIR и посмотри как это выглядит и влияет на свет...
Лучше чтобы медная звезда лежала на тонком мостике толщиной 1мм
Да. 0.001м*0.014м(сечение перегородки) * 203,5Вт/(м·К) / 0.004м(расстояние от центра перегородки до начала мяса в голове) * 2(тепло идёт в обе стороны перегородки) = 1.42Вт/K или аж 1/1.42(тепловое сопротивление) * 7Вт(тепловыделение диодом) = 4.9K, если бы тепло отводилось исключительно с центра этой перегородки. Но оно отводится с гораздо бОльшей площади и эффективная длина перегородки минимум раза в 2 меньше. Т.е. эта вот дырка добавляет ~<2K дельты. Это так критично и не стоит удобства конструкции?
со впадиной под диодом и на неснятой фаске резьбы
Типичный косяк серийного производства, на конструкцию не влияет. Отсутствие перегородки на это никак не повлияет.
которая нарезана в мостике?
Нет, она нарезана в мясе головы.
Рукожопы это не аргумент, они всегда найдут где накосячить, даже если это кажется невозможным.
Т.е. производство не должно упрощаться везде где возможно, верно? Это никак не повлияет на количество брака и говёность результата, да?
В чём опасность прижима звезды оптикой?
В том, что оптика имеет свойство размягчаться, течь, ослаблять прижим. А ещё такой прижим критичен к допускам. Ну и мы имеем наглядные примеры чем такой прижим заканчивается. И усилие у этого прижима - так же ниже.
Резьба в таком тонком слое малонадежна
В моей предсерийке глубина миллиметра 3, но сами болты короткие и закручены всего на 1мм.
Точно, как-то пропустил этот момент
Шириною 8мм.
Винты вкручены только в мостик под звездой? Насколько они выступают в канал для проводов?
Хоть бы фотографии сперва посмотрел, что ли...
[Исправлено: INFERION, 08.02.2021 в 13:12]
Linx (08.02.2021), Magvay (08.02.2021), murashkin (26.06.2021), Timofej 000 (08.02.2021), vorsmann (08.02.2021), Waryag (08.02.2021)
Старый 08.02.2021, 13:09   125
оно для ровных поверхностей (крышка проца-радиатор) хорошо, а как на вот этих ямах-холмах себя поведет, не рассыпется?
это ведь не резина, а что-то типа слюды, нет?
Старый 08.02.2021, 13:28   126
INFERION
Аватар для INFERION
В даташит - заглядывал? Там есть графики теплопроводности от, внезапно, давления и усадки материала. Усаженное аж на 40% оно имеет толщину 0.2мм и 0.2 градуса на ватт с см^2 площади. А при толщине порядка 0.35мм - 1 градус на ватт. Т.е. неровности в 0.1...0.15мм им перекрыть можно.
Похоже на картон, сделанный из волокон графита, который хорошо уплотняется. Только чтоб его уплотнить до 0.2мм - нужен ощутимый прижим. Этих двух болтов может и не хватить.
У меня есть эта штука, но нет тепловизора чтоб разницу посмотреть...
[Исправлено: INFERION, 08.02.2021 в 13:39]
Старый 08.02.2021, 13:33   127
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
galex,
В принципе, такие прокладки ставили на какие-то АМДшные видеокарты, где они накрывали одновременно чип и память, так что какой-то запас по неровностям есть.
Но в целом это экзотика, в которую стараются не лезть.
Старый 08.02.2021, 13:44 Автор темы   128
Последняя активность: Сегодня 12:14
Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12701 раз(а) в 4603 сообщениях
в фонаре подложка ложится на вот эту полку с обеих сторон?
Этой полки нет. Это отсвет на вертикальной стене.
Olegik (08.02.2021)
Старый 08.02.2021, 13:50   129
INFERION
Аватар для INFERION
Зато представь - онанотехнологии! Графен! В фонаре! Ещё туда можно впаять eGaN FET (типа такого: EPC2055), и маркетологам будет что на коробке рисовать ... Для линейных регуляторов эти ключи интерсны своей высокой температурной стабильностью напряжения смещения.
[Исправлено: INFERION, 08.02.2021 в 13:53]
Magvay (08.02.2021), Timofej 000 (08.02.2021), Waryag (08.02.2021)
Старый 08.02.2021, 13:51   130
Чисто эстетически?
Выкладывали же тесты фонаря, сколько там люмен в обычных-домашних условиях?
Старый 08.02.2021, 13:54 Автор темы   131
Шпиль >10%
В самом самом начале? Это при нажатии на старт.
Не знаю , я не подходил близко, так драйвер работает. С охлаждением , да в конце заглянул что там да как , по этому всплески.
Старый 08.02.2021, 13:54   132
Даже близко
тут еще такой момент, то, что на макрофото ужас-ужас, вживую и не увидишь.
Kelevratony (29.05.2022)
Старый 08.02.2021, 13:57   133
Жером
хомяк-лайтфайтер
Аватар для Жером
То есть начинаются артефакты в свете TIRки только в том случае если её боковой поверхности касается любой провод? Если провод проходит рядом, но не касается TIRки, то артефактов нет?
В этом удобстве конструкции нет других недостатков кроме 2К дельты?
Так у нас дешёвая серийка где даже в пилотной партии косяки или кастом?
Дюраль мягкий металл, не деформируется ли тонкий мостик в процессе фрезеровки канала?
Должно, но разве это упрощение производства?
На типичный косяк китайского производства (как Вы сами пишите выше) не влияет никакое упрощение.
Почему тогда в Юникорне мы имеем именно такое решение, если оно так плохо?
Я внимательно всё смотрел, на каком фото это чётко видно?
Старый 08.02.2021, 13:57   134
Waryag
Аватар для Waryag
Обтянуть трубку "карбоновой" пленкой и можно выпускать уникорн 2.0 (по двойному ценнику)!
LEV-UA (08.02.2021), Magvay (08.02.2021), murashkin (26.06.2021), Timofej 000 (08.02.2021), ФанКол (08.02.2021)
Старый 08.02.2021, 14:58   135
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 00:04
Сказал(а) спасибо: 6565
чтоб провода сквозь тирку не отсвечивали.
в скилханте они рядом с ТИР и даже могут с ней соприкасаться, но не разу не видел, чтобы они отсвечивали
Можно придраться, что не нарезали глубокие ребра я-ля н03 или нс30, но зато это дает возможность безопасно прижимать звезду винтиками, а не оптикой.
Прижимать винтиками можно и в скиле и найткоре. Нужно просто нарезать резьбу). Ну и толщину стенки увеличить на хотя бы на 1 мм желательно.
Глубокие ребра в этих фонарях проблем не решат. В них большая проблема - это слабый перенос тепла с головы на корпус.
Но в общем и целом, как не изгаляйся, больше 350-400 лм длительно при комнатной температуре с такого корпуса все равно не получить.
LEV-UA (08.02.2021)
Старый 08.02.2021, 15:32 Автор темы   136
Еще лишние мм 3-4 габаритов бошки и пару грамм массы
Старый 08.02.2021, 15:46   137
Timofej 000
Обыкновенный новичок
Последняя активность: Сегодня 12:04
Сказал(а) спасибо: 13263
Поблагодарили: 3321 раз(а) в 1502 сообщениях
В Юнике не такое решение. Там холдер отдельно. Да и, емнип, винты тоже были, по крайней мере есть куда их завинчивать.
Старый 08.02.2021, 15:54   138
ceramic
Аватар для ceramic
Нет, не это.
В том-же H03 тоже можно сделать отверстия с резьбой, тела там достаточно (где-то и фотки выкладывал).
Дальше вопрос, чего мы хотим от серийки - чтобы она соответствовала чьим-то представлениям о прекрасном, или чтобы просто работала и выполняла свою функцию.
Просто работала и выполняла свою функцию -- это такой-же абсолют, это тоже чье-то субъективное представление о прекрасном.
И так же поднял порог ТК до 65С. Стабильная яркость выросла почти в 2 раза.
Это хорошо. Это уже нормальная яркость для долговременного потолка.
Старый 08.02.2021, 16:09   139
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Последняя активность: 12.01.2026 15:39
Сказал(а) спасибо: 10212
Значит всё таки болты. Это уже лучше. Я просто перепутал, фото ерегородки в трубе, и фото в голове.
In Fino verytas
Старый 08.02.2021, 16:10   140
Последняя активность: Сегодня 11:58
Сказал(а) спасибо: 27393
Только я сейчас вспомнил жаркие споры про отсутствие термо-пасты под звездой ТК35?)
Время генерации страницы 0.15177 секунды с 16 запросами
