Просмотров в теме 207340   Ответов в теме 431   Подписчиков на тему 41   Добавили в закладки 1
Старый 14.01.2012, 09:53   121
osi1022
Аватар для osi1022
Последняя активность: 05.04.2019 07:49
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили: 39 раз(а) в 29 сообщениях
По умолчанию Re: TrustFire ST-50 SST-50
Посмотреть сообщение Сообщение от teomav :
не понял вопроса. вы спрашиваете : где купить нейтральный xm-l?
(нейтральные xm-l : xml-t5 3C, xml-t5 4B или 4S или 4T ну и т.д. см. таблицу выше.)
да где купить ??? а в какой таблице про хмл т6 которые в продаже посмотреть ?... как увидеть на сайте что этот диод именно например холодный свет или теплый и тд...или продавцы это шифруют каким то образом ???
[Исправлено: osi1022, 14.01.2012 в 10:17] Причина: ххх
osi1022 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2012, 09:56   122
osi1022
Аватар для osi1022
не сравнивал. но судя по размерам рефлекторов обоих фонарей, у ST-50 луч должен быть более сфокусирован. у меня два ST-50 и на одном из них , после долгой центровки диода XM-L, я намерил на своём люксометре 52000 люкс (1 metr). могу с катапультой потягаться .
а на каком конкретно диоде ваш фонарик ??? и еще скажите если знаете чем отличаются St 50 от St80 если они в одинаковом кузове ?? и почему ДОЛГАЯ центровка...там что есть свои тонкости...а второй фонарик не отцентровался ???
[Исправлено: osi1022, 14.01.2012 в 10:19] Причина: ххх
Старый 14.01.2012, 16:30   123
teomav
Аватар для teomav
Последняя активность: 10.11.2025 21:29
Сказал(а) спасибо: 183
Посмотреть сообщение Сообщение от osi1022 :
таблицу я уже выложил выше. на сайтах иногда пишут цветовой бин. например xml-t5 3C , где t5 - это яркостный бин , чем он выше (по возрастанию: T2,T3,T4,T5,T6,U2,U3 ), тем ярче будет светить диод при одинаковом токе, 3C - это цветовой бин , его соответствие в цвете ты увидишь на таблице что я выложил выше. можешь про это почитать и на форуме . есть инфа. но когда ты покупаешь диод или фонарь на DX, KD - у тебя нет уверенности, что тебе продадут именно правильный цвет и оттенок диода. хотя если закажешь тёплый скорее всего будет тёплый (3000-4000К) , у холодных разброс цвета будет большой вплоть до нейтрального ( 5000-8000К), а вот чисто нейтральный на таких сайтах нету. поэтому , если хотите именно нейтральный , то вам надо к cutter.com. у них с этим делом всё чётко.
но один диод заказывать будет дороговато.
teomav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
osi1022 (14.01.2012)
Старый 14.01.2012, 16:48   124
teomav
Аватар для teomav
у меня на этом диоде фонарь, как видите пишут что цветовой бин 1А. нотспот у фонаря приятного нейтрального оттенка, а засветка - голубоватенькая.
насчёт центровки: каждый милиметр играет роль, причём нетолько вправо-влево , но и по высоте. на первом моём фонарике ST-50 я отцентровал за 5 минут, а со вторым ST-50 что-то не выходило хорошо. в конце-концов поставил другой XM-L T6 и получилось даже лучше, чем на первом. как потом выяснилось у диода XM-L было смещение от центра звезды и криво установлена линза. брак.
St80 - это который фонарь?
[Исправлено: teomav, 14.01.2012 в 16:57]
Старый 14.01.2012, 19:16   125
osi1022
Аватар для osi1022
это вот такой например http://www.ebay.com/itm/Tru...
Старый 14.01.2012, 19:18   126
osi1022
Аватар для osi1022
а как узнать отцентрован диод или нет ?? и как центровать по высоте ??? скажите плииз что нибудь за этот диод исли что слышали про него....и подойдет он или нет для фонарика http://www.ebay.com/itm/CRE...
[Исправлено: osi1022, 14.01.2012 в 19:28]
Старый 14.01.2012, 19:26   127
teomav
Аватар для teomav
а хрен его знает. там пишут что диод SST-80 ( ? ). а я такой вообще не знаю и на офсайте http://www.luminus.com/prod... о нём тоже нифига не пишут.
Старый 14.01.2012, 19:52   128
teomav
Аватар для teomav
диод по вашей ссылке подойдёт - это холодный 1А . он такой же как и на моём фонаре, только подложка белая.
после замены диода на новый прикладываете рефлектор и смотрите чтобы диод был строго по центру отверстия рефлектора. можете потом посветить на стенку и проверить насколько ровный, без искажений у вас хотспот. регулировать по высоте диод в фонаре trusfire st-50 вам скорее всего не придётся.
если надо отдалить диод от рефлектора , то приклеиваем что-нибудь типа пластиковой или другого выдерживающего повышенные температуры материала шайбы нужной вам толщины. если надо наоборот - приблизить диод к рефлектору - то это сложнее. надо удалить или заменить ( например толстые провода на с более тонкой оплеткой проводники ) все помехи , которые препятствуют сближению, соприкосновению диода с рефлектором.
[Исправлено: teomav, 14.01.2012 в 19:57]
Старый 14.01.2012, 21:20   129
osi1022
Аватар для osi1022
все эти операции я так понимаю надо проводить на (глаз)....ближе дальше или лево право...а что должно быть на выходе....какой идеальный вариант....с чем сравнить...и требуется регулировка или нет как проверить ????
Старый 15.01.2012, 03:17   130
teomav
Аватар для teomav
да, на глаз. диод будет сидеть на пасте и двигать его можно легко. после окончания центровки подтяните подложку диода двумя имеющимися винтами к модулю.
результат я проверяю опять же визуально. свечу на белую стену с растояния 1,5-2 метра. хотспот должен быть идеально ровным, круглым, однородно ярким по всей своей площади . ореол вокруг хотспота тоже, по возможности, должен быть симметричным, правильной формы. ореол вокруг хоспота иногда вообще отсутствует - всё зависит от типа диода и рефлектора . но в вашем случае ореол будет. вы сильно с ним не парьтесь - он идеально равномерный возможно не получиться. это не проблема. вобщем ничего сложного - вы попробуйте и у вас всё получится .
если хотите завтра скину фото луча ST-50 на стене .
[Исправлено: teomav, 15.01.2012 в 03:22]
osi1022 (15.01.2012), TisnakeAl (17.01.2012)
Старый 15.01.2012, 13:19   131
osi1022
Аватар для osi1022
да очень хотелось бы посмотреть...и еще вопрос есть...намного ли хмл ярче светит родного ??? или разница в силе света не глобольная ??? и если особо не шаришь то и не поймешь кто лучше.....
[Исправлено: osi1022, 15.01.2012 в 13:49]
Старый 15.01.2012, 14:43   132
teomav
Аватар для teomav
да, на xm-l - на прилично ярче светит. люменов на 200. дальнобойность увеличивается ( ещё из-за размера кристалла диода ) на 70%
однозначно диод менять надо.
foto trustfire xm-l t6 1A
от стены 1,5 метра
баланс белого: солнце
iso: auto
диафрагма: 2,8
выдержка: 1/30
Старый 15.01.2012, 15:16   133
osi1022
Аватар для osi1022
спосибо большое за помощь....буду менять диод...судя по фотке я бы не сказал что диод очень холоден ....а каккая примерно дальнобойность хмл ???
Старый 15.01.2012, 17:57   134
teomav
Аватар для teomav
дальнобойность xm-l будет зависить от размера отражателя фонаря.
зная значение люкс фонаря, мы можем вычислить дальнобойность этого фонаря по ANSI.
у моего первого trustfire st-50 (xml-t6) я намерил люксметром - 44000 люкс (с 1 метра),
у второго - около 51000 люкс
теперь вычисляем по формуле - Дальнобойность ANSI = sqrt( cd / 0.25 ), где cd (кандел) = люкс с 1 метра.
результат: у первого фонаря st-50 (xml-t6) - 419 метров дальнобойность.
у второго - 451 метр.
[Исправлено: teomav, 15.01.2012 в 18:06]
Старый 15.01.2012, 18:23   135
harman
Последняя активность: 17.02.2021 16:24
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 37 раз(а) в 16 сообщениях
Интересно, почему такая разница, фонари ведь одинаковые
harman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2012, 18:44   136
teomav
Аватар для teomav
Посмотреть сообщение Сообщение от harman :
я думаю может всё дело в рефлекторах: потому как на втором фонаре хотспот меньше по диаметру и немного ярче по свету, а значит и фокусирует он немного лучше, чем первый. а может всё дело в центровке диода. тут я неуверен.
harman (15.01.2012)
Старый 15.01.2012, 19:57   137
osi1022
Аватар для osi1022
значит в общем на хмл фонарик яркий получается....а с ближним светом машины можно потягаться интересно ??? если фары на лампочке накаливания например.....
Старый 15.01.2012, 20:02   138
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
Светят фары и фонарь совсем по-разному. Сравнивать трудновато. Фонарь будет светить гораздо уже, но дальше. С высоты человеческого роста по дальности потягается и с дальним.
Старый 15.01.2012, 20:18   139
osi1022
Аватар для osi1022
немного не понял почему с высоты человеческого роста ??? с высоты человеческого роста до земли подуглом ???
Старый 15.01.2012, 20:20   140
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Да, потому что если фонарь поместить горизонтально на уровне фары, большая часть света без толку уйдет в небо. Если его на такой высоте наклонить к земле, то свет "упадет" недалеко - пятно будет яркое, но маленькое. А с высоты нормально освещать будет.
Время генерации страницы 0.13477 секунды с 16 запросами
