Просмотров в теме 72563   Ответов в теме 238   Подписчиков на тему 16   Добавили в закладки 0
Старый 30.08.2021, 11:26   121
Последняя активность: Сегодня 01:28
Сказал(а) спасибо: 4199
По умолчанию Re: Фонарь-кастом UFO-Annihilator 1000: дальний/ближний свет, 1000Вт, 2х140140, хендм
Проще, наверное, индикаторные светодиоды подвести.
Да, это тоже вариант. Только вместо диодов миниатюрные лампы СМН6,3-20
Загляните
https://zip99.ru/pribory/am...
Barabas (30.08.2021)
Старый 30.08.2021, 20:54   122
Alex G
Аватар для Alex G
Сказал(а) спасибо: 2286
Не фонарь, а сын полка получается...
Barabas (12.09.2021), murashkin (31.08.2021)
Старый 12.09.2021, 16:47 Автор темы   123
Последняя активность: Сегодня 07:45
Сказал(а) спасибо: 6515
Так, парни.
Допустим, внедряю индикаторный светодиод в корпус измерительной головки - для подсветки шкалы. Как понимаю, он - на напряжение до 3,5В.
Чтобы не городить лишние аккумуляторы, проще их запитать на выход преобразователя в 4,5В.
Вопросы:
1). Оптимальна ли схема? (Свободного места в аккумуляторном ящике нет совсем, поэтому нежелательно городить отдельное питание на светодиоды);
2). Сгорят/не сгорят?
3). Какое иное решение, если моя схема неоптимальна?
[Исправлено: Barabas, 12.09.2021 в 16:49]
Старый 12.09.2021, 17:04   124
Alex G
Аватар для Alex G
из сказанног понял только:
головки
внедряю
и...
он - на напряжение...
Что-то очень эротическое должно получиться!
Старый 12.09.2021, 17:18   125
Сказал(а) спасибо: 6698
Запитать через резистор 150-200 ом
Это если питать от преобразователя.
А на второй вольтметр запитать непосредственно от аккумуляторов, через резистор 2000 ом
P.s. если взять 5мм индикаторныве диоды,то их корпус можно сточить почти до толщины выводов. И саму линзу тоже, чтоб рассеивало сильнее
[Исправлено: galex, 12.09.2021 в 18:47]
Старый 12.09.2021, 21:12 Автор темы   126
Ну дык! Судя по количеству подходов к снаряду, он будет плодом многократного многочасового рукоблудия дрочева.) Так точнее.))
Вы меня снова выручаете! Спасибо!
Несколько вопросов-уточнений:
1). Нужна одинаковая интенсивность свечения обоих диодов. Отсюда, не получится ли так, что диод, запитанный от стабилизированного преобразователя, будет ярче, чем директ-драйв от полуживых свинцовых аккумуляторов? Понимаете, да? Как жигуль разноглазый чтоб не получилось. Может последовательно или ещё как оба диода кинуть на преобразователь? Но я ламер, если что - сорри за невежество.);
2). Планирую купить 3 мм индикаторные диоды. Чисто из-за компактности, если сверлить посадочное в диаметр корпуса. 3 мм и 5 мм индикаторные - на одинаковое напряжение? И не ошибся ли я, назвав 3,5В? Здесь веду к уточнению параметров диодов - 150-200 и 2000 так и остаются?
ПС. Не думал, что с покупкой на авито аналоговых измерительных головок будет такая засада!))
1). В пределах Мск практически нет нужной пары (пр диапазону шкалы) у одного продавца;
2). Много продавцов выбирают связь только через письменное сообщение. При этом, были последний раз в своём аккаунте неделю-2-месяц назад;
3). Те, что с телефонами, не снимают трубку. Те, что снимают: блеют невнятное (из-за незнания ассортимента), либо продают не своё («я уточню, перезвоню вам»). Как результат - уходят в молчанку;
4). За 2 недели сделал кучу звонков и сообщений. И ни хренА! Только у одного, неудобного, продавца нашел единую пару. Её и взял.
Головки 60х60, советские, но с пластиковой рамкой. Рамка засажена к корпусу на компаунде типа клея. Если рамка была бы железная, то можно было бы пойти на аккуратный отгиб для образования щели (чтобы снять), а с пластиком - только шилом/ножом вышелущивать клей, с неизвестным результатом... Это я к внедрению внутрь корпуса диодов для подсветки... Засверливаться внутрь без разборки, думаю, не вариант: рамка скрывает видимость (по чему внутрях пойдёт сверло), да и стружки накидает...
Думаю, не засверливаться, а выносить диод наружу: либо - под козырёк, либо - в трубке, типа держателя, с боковым окном.
Парни, в качестве козырька что можно приспособить? Гнуть из консервной банки прошу не предлагать.) Нужен фабричный вариант козырька для кохоза.)
[Исправлено: Barabas, 12.09.2021 в 21:31]
Старый 13.09.2021, 06:21   127
CyberDem0n
Сказал(а) спасибо: 30
Ручка, например.
Старый 13.09.2021, 06:39   128
в случае питания от аккумуляторов, резистор за счет своего большого номинала и соответственно большого падения на нем будет играть роль как бы стабилизатора. яркость конечно будет меняться по мере разряда, но не особо сильно.
это примерные номиналы, для того чтобы от них отталкиваться. для одинаковой яркости надо будет подобрать более точное значение на одном из приборов.
скорее 2.5-3В
а вообще, все таки лучше
по 12в две последовательно напрямую к аккумулятору, по 24 - тоже 2 но через резистор гасящий.
Старый 13.09.2021, 09:51 Автор темы   129
Ручка, например.
Спасибо. Думал о таком варианте. И именно эту ручку рассматривал. Она - 100 мм длинной (64 - это межцентровое расстояние по крепежу). Слишком крупная для корпуса 60 мм. Если только более узкая раковина. Но таких в приемлемой цене нет.
скорее 2.5-3В
Почему нельзя последовательно посадить диоды на выход преобразователя 4,5В?
Для меня индикаторные диоды более доступные, чем лампы: диоды - в рознице под боком, за лампами нужно специально ехать. Буду отталкиваться от диодов.
На примере одного из напряжений, посоветуйте, пжст, диапазон номиналов резисторов для подбора яркости. Куплю разу кучку, чтобы больше специально не заезжать в магазин.
ПС На головке 2 контакта: отмеченный «-«, второй, значит, «+». Правильно понимаю, что её подключение параллельное?
[Исправлено: Barabas, 13.09.2021 в 10:42]
Старый 13.09.2021, 11:39   130
потому что 2.5(3)+2.5(3)=5(6)<4.5
у диода очень нелинейная ВАХ, типа параболы и как раз в роайоне 2.5В идет резкий набор тока при незначительном изменении напряжения. и сложно сказать, какой ток будет при 2.25В на кристалле, может 10мА, а может 100. а еще и сильно зависит от температуры.
а с резистором будет в районе 10-15мА и температурный дрейф компенсируется увеличенным падением на резисторе
считаем, что Vf, допустим от 2.2 до 2.7В значит для 4,5в надо погасить на резисторе от 2.8 до 3.3в ток пусть будет 10мА (хотя может и 5 достаточно будет, а может и 20 понадобится - смотря какая эффективность у диода)
для 10мА понадобится резистор от 2.2/0,01=220 до 2.7/0.012,7/,01=270Ом
для 15мА - 150-180 Ом
а вообще логичнее же диоды питать не отдельно от измерительной головки, а прямо с ее контактов, которыми она подключается в цепь измерения, тогда для первого вольтметра, контролирующего 12В для 10мА понадобится резистор от 9.9/0,01=990 (ближайший из ряда - 1кОм) до 10.4/0.01=1040 (тоже 1кОм), для 15ма - 680Ом
для второго вольтметра (24В) - 10мА - 1.4кОм, 15мА - 1.2кОм
ну и можно взять соседние из ряда по 1-2 шага в обе стороны
да
Barabas (13.09.2021)
Старый 13.09.2021, 11:55 Автор темы   131
Понял, спасибо!
Они разной номинальной мощности. Какую/в каком диапазоне брать?
[Исправлено: Barabas, 13.09.2021 в 11:57]
Старый 13.09.2021, 12:15   132
0,25вт
Старый 13.09.2021, 16:50   133
ceramic
Аватар для ceramic
Для подсветки лучше поставить два цветных светодиода (красный/желтый/зеленый), у них напряжение ниже, до 1,8В.
Barabas (14.09.2021)
Старый 14.09.2021, 00:49 Автор темы   134
galex, ceramic,
взял 2 подстроечника и пару 3 мм индикаторных диодов.
Получилось шилом выскрести компаунд из стыка рамки с корпусом головки. Рамка снялась. Места внутри мало, но попробую завести в корпус светодиод. На днях заведу диоды и врежу головки.
Старый 14.09.2021, 06:38   135
забыл сказать, лучше было брать свечение amber, было бы похоже на лампу накаливания, запитанную пониженным напряжением.
Места внутри мало
плюс, можно световод организовать из полоски оргстекла, например.
[Исправлено: galex, 14.09.2021 в 06:45]
Старый 14.09.2021, 08:38 Автор темы   136
свечение amber
Его и взял.
Старый 14.09.2021, 15:31 Автор темы   137
Вчера делал испытание:
Ток «+» аккумулятора 18650 идёт на контакт 1 резистора 3296. От него с контакта 2 ток идёт на «+» светодиода. От «-« аккумулятора - прямая линия на светодиод.
На светодиод приходит 4,15В. Подстроечник прокрутил полный диапазон в обе стороны - регулировки тока нет - неизменные 4,15В. Светодиод не горит.
Что не так??
Старый 14.09.2021, 18:04   138
Что не так?
Скорее всего ± диода перепутаны, если он вообще живой
[Исправлено: galex, 14.09.2021 в 18:29]
Старый 29.09.2021, 12:32 Автор темы   139
galex, коллеги, выручайте.
Подстрочник отказывается регулировать выходное напряжение.
Что имею: спарку двух мотоаккумуляторов, выдающих 25,5В. В провод от плюсовой клемму врезаю подстроечник и пытаюсь снизить ток до 3В. Подстрочник во всем диапазоне регулировки выдаёт те же 25,5В.
Что не так??
Подстрочник 3296, параметров не знаю, т.к. просто объяснил задачу в магазине радиодеталей и взял предложенное продавцом.
Подстрочник подключён правильно.
Старый 29.09.2021, 12:39   140
Что не так??
вот это
ток это амперы, и он будет протекать и регулироваться только при подключении нагрузки.
на нагрузке будет напряжение Uн=Uвх-Iн*R
напряжение без нагрузки всегда будет равно входному
[Исправлено: galex, 29.09.2021 в 12:41]
Barabas (29.09.2021)
Время генерации страницы 0.14801 секунды с 16 запросами
