Просмотров в теме 44590   Ответов в теме 152   Подписчиков на тему 20   Добавили в закладки 1
Старый 14.02.2021, 20:41   121
Rivarez
Последняя активность: 16.11.2021 09:36
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 12 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Re: Lumintop FW21 X9L SBT-90.
Ну а когда сняли с зарядки и вышли в тот же день или в следующий на мороз, ведь ноль проблем? Вот и ответ на вопрос.
Плохой из вас экстрасенс, одинаково плохо он работает на морозе независимо от того, когда был заряжен.
не понимаете особенности химических процессов на морозе
Зато понимаю, что другие фонари на li-on аккумуляторах работают прекрасно и при гораздо более низких температурах )
Rivarez вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2021, 20:46   122
Посмотреть сообщение Сообщение от Rivarez :
Ладно. В связи с высоким процентом клинических идиотов пора сворачивать бесплатные консультации на фонаревке...
Разряженный аккум 3.2В без нагрузки в мороз... Ну да. Законы химии и физики отменены. Все хорошо.
pashka79 (15.02.2021)
Старый 14.02.2021, 21:00   123
Rivarez
сейчас проверил напряжение - 4.1В, а он не включался даже на минималке
так что насчет клинических идиотов, дающих бесплатные консультации на фонаревке, полностью с вами согласен )
Alexxey (25.08.2022)
Старый 14.02.2021, 23:11   124
Последняя активность: Сегодня 01:27
Сказал(а) спасибо: 8156
Rivarez, а Вы откручивали тейлкап когда-нибудь? Может, просто плохой контакт внутреннего вкладыша трубки? Или задняя крышка не затянута (протянуть, обезжирить, зачистить). Вы вот это читали? https://forum.fonarevka.ru/...
[Исправлено: Медветь, 14.02.2021 в 23:12]
Старый 15.02.2021, 00:14   125
D'AVerk
Сказал(а) спасибо: 428
Медветь, но он пишет что даблкликом на полной он у него включается
Старый 15.02.2021, 09:40   126
Rivarez
Медветь, заднюю крышку никогда не откручивал. Там когда вытаскиваешь фонарь из упаковки первым делом натыкаешься на бумажку с предупреждением вставлять акк только с головы (да и до этого читал про это). Голова закручена тоже по инструкции - плотно, но без фанатизма.
Даблкликом включается почти всегда. Это при том, что мах. яркость у меня настроена почти как турбо (на 6 шагов меньше). Иногда включается удержанием на рандомную яркость(но всегда на яркую). И почти никогда не включается стандартно(запомненная яркость не очень большая).
Как будто на морозе этот диод включается только на повышенной мощности, а на малой не работает.
Старый 15.02.2021, 09:51   127
D'AVerk
Rivarez, попробуйте вот что сделать, охладить фонарь на улице или в морозилке без аккумулятора, а потом вставить согретый и заряженный аккумулятор.
Сохранится ли такое поведение или нет? Так мы полностью исключим влияние переохлаждения аккумулятора.
У меня есть подозрения чем это может быть вызвано.
Старый 17.02.2021, 17:03   128
Rivarez
D'AVerk, сделал такой опыт. Все то же самое. Включается только на большой яркости. В том числе включается долгим удержанием сразу на большой яркости(когда удерживаешь достаточно долго, чтобы яркость выросла).
Т.е. как я и предполагал, на морозе этот диод(или какая-то его "обвязка") включается только на повышенной мощности, а на малой не работает.
Старый 17.02.2021, 20:37   129
D'AVerk
Т.е. зажимаешь, и вместо того чтобы стартовать с мунлайта фонарик медитирует, а потом резко врубается на ярком?
Старый 17.02.2021, 22:13   130
Rivarez
Да
Старый 17.02.2021, 22:36   131
D'AVerk
Rivarez, какая-то проблема похоже в распайке драйвера, конкретнее между чипом и связкой 7135. Контакт пропадает на сильном холоде, появляется после разогрева драйвера. На FET все работает норм, поэтому запускается на турбо и "выходит" на турбо через зажатие. Т.е. драйвер подает (пытается) подать питание на 7135е и считает что фонарь светит. И так до тех пор, пока не начинает еще подавать питание и на FET
[Исправлено: D'AVerk, 17.02.2021 в 22:38]
Старый 18.02.2021, 02:19   132
Руслан Афансьев
Последняя активность: 20.06.2022 22:06
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 45 раз(а) в 34 сообщениях
Тут в этой теме пишут, что крутые фонари с крутой стабилизацией на морозе ведут себя хуже, чем линейные конвои и не могут включать некоторые режимы.
Руслан Афансьев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2021, 15:37   133
D'AVerk
Посмотреть сообщение Сообщение от Руслан Афансьев :
совсем про другую ситуацию. На холодном аккумуляторе. И тут не крутой драйвер, а линейник типа связка 7135+FET для турбо, насколько я понял..
А здесь я практически уверен, проблема с контактами от аттиньки к связке стабилизаторов. Поэтому после старта зажатием ничего не происходит (микроконтроллер старательно пытается дать ток не подозревая что ничего не происходит), а когда логика контроллера доходит до переключения на FET - все прекрасно срабатывает и появляется свет. По этой же причине фонарь сразу стартует в турбо (FET). В тепле же неконтакта нет.
Драйвер вынуть, микруху прогреть. Ну и посмотреть где там еще может быть нарушен контакт
Старый 01.03.2021, 17:48   134
Rivarez
Это говно не работает даже при +2°C
Старый 01.03.2021, 18:17   135
D'AVerk
я уже написал, что дело не в светодиоде, и не в концепции, а в проблеме в вашем экземпляре с пропайкой. Жаловаться на жизнь бесполезно, можно разве что прогреть драйвер или на холодном прозвонить основные цепи.
Раз он включается в турбо на холодной батарее, и наоборот на теплой отказывается включаться на малых режимах никак не связано с светодиодом
Старый 01.03.2021, 18:39   136
Rivarez
Да я тоже уже давно написал, что Lumintop - это бренд 3-го эшелона, выпускающий низкокачественную продукцию, чем вызвал бурю возмущения у форумчан )
да вроде не жалуюсь, просто обнаружил, что он не работает не только на морозе, но даже и при плюсовой температуре и решил сообщить об этом на форуме )
Паять и прогревать у нового фонаря я конечно ничего не буду. Купить новую вещь, чтобы заниматься её ремонтом - это на любителя.
Продам на авито как "новый в упаковке", что вобщем-то является правдой.
[Исправлено: Rivarez, 01.03.2021 в 19:21]
Mukcep (02.03.2021)
Старый 01.03.2021, 19:29   137
D'AVerk
"мой экземпляр не работает"
Более того, если там деградирующий контакт, скоро он перестанет работать и при 25 градусах, вполне возможно
Вполне возможно, но один или даже пара случаев нерепрезентативна
У ЛЮминтоп заявлена гарантия. Я бы, вместо того чтобы на...ать ближнего
, попробовал сначала списаться с Люминтоповцами и продемонстрировать им видео.
Старый 01.03.2021, 21:32   138
Светлячок
Авторизованный Хемуль
Аватар для Светлячок
Сказал(а) спасибо: 985
Посмотреть сообщение Сообщение от Specialized :
1. Вылезли ли какие-то косяки в процессе эксплуатации?
У меня FW1A (немножко другой фонарь). При эксплуатации перестал сохранять последний уровень яркости. После короткого нажатия всегда включается с нижнего уровня ступенчатой линейки яркости. Некритично конечно, но...
Металлическая кнопка иногда заедает. В сочетании с непростым управлением это неприятно.
Например, acebeam или найткор по качеству мне больше понравились.
Старый 01.03.2021, 22:45   139
D'AVerk
Посмотреть сообщение Сообщение от Светлячок :
В включенном состоянии 5 раз кликнуть, последний 5й раз задержать.
Светлячок (02.03.2021)
Старый 02.03.2021, 09:54   140
Светлячок
Ого. Спасибо! Заработало.
Время генерации страницы 0.14402 секунды с 16 запросами
