147247
391
35
121
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: 30.12.2025 07:50
Сказал(а) спасибо: 1362
122
Регистрация: 25.03.2020 Последняя активность: 15.07.2025 16:20
Сказал(а) спасибо: 435
Fableas, с защитой у меня только одна 18650 от "Яркого луча". Только её могу попробовать.
123
Просто Джон (16.06.2021)
124
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 05:10
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17731
Поблагодарили: 40059 раз(а) в 14821 сообщениях
На ML102, если бы ее кормить двумя самсунгами поочередно (и предположить, что они оба полностью идентичны) - вышло бы 4042mAh и 20.12Wh. Разница с PB2C в этом случае составит уже всего 3-4%. [Исправлено: fnksb, 16.06.2021 в 22:41] |
125
33°N 118°W
Регистрация: 21.12.2015 Последняя активность: 25.03.2025 16:03
Сказал(а) спасибо: 881
PB2C на маленких токах не работает: нельзя заряжать часы и т.п. мелочевку.
fnksb (20.06.2021)
126
Потом через какое-то время перестает, видимо уходит в фазу СV - а отсечка где-то на 0.09А. Upd: PB2S и ML102 вырубились на 0,03А примерно, но там непонятно - может это уже фаза CV у данного устройства закончилась. Приборов с совсем мелкой емкостью у меня внезапно нет. [Исправлено: fnksb, 20.06.2021 в 06:28] |
LEV-UA (21.06.2021)
128
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 00:01
Для подобных устройств PB2S можно включить форсировано.
Он будет подавать питание, пока не разрядится полностью или пока не выключишь. |
129
HID маньяк
Регистрация: 04.09.2010 Последняя активность: 13.10.2025 12:38
Сказал(а) спасибо: 787
fnksb, что посоветуешь из компактов на 2х18650 ? Выбор сейчас Tomo M2 или вот этот Xtar PB2c
130
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 26.01.2022 12:36
А Магвай эту тему видел?
Magvay, Тут и все замеры, эффективность, низкоток и остальное.
132
Регистрация: 14.04.2015 Последняя активность: 21.12.2025 09:59
Поблагодарили: 28 раз(а) в 23 сообщениях
Странная немного тема про желание невозможного.
Несколько лет имеется готовый "универсальный" PB Rombica с батареей 18Ач (67Втч) с USB выходами 5В, а также 12, 16, 18 В до 60 Вт. 1. 12В роутер на хх кушает от 1.7Вт, на такой малой нагрузке Rombica отключается. 2. Если я подключу роутер, плюс IP камеру в сумме потребление от 4.4 Вт, то для такой нагрузки Rombica отдаст 60% номинала емкости и проработает автономно чуть дольше 9ч. Естетсвенно только грубая индикация остатка заряда по вольтам. 3. И только при зарядке ноутбука, то этот PW раскроет свой потенциал. Вывод. Для питания мобильного гаджета PW с DC/DC преобразователем надо выбирать не большой мощности. Если гаджет смартфон, то хватит 10Вт. Т.е. лучше 1 шт. 21700 аккумулятора не найти. PW большой мощности на основе преобразователя при малой нагрузке имеет малый КПД. Если нужна емкость и универсальное решение по мощности, то лучше смотреть батарею на 12 В без DC преобразователей. |
134
Сами подумайте, как из 4В аккумулятора можно сделать конвертер 12В достаточно большой номинальной мощности 60 Вт, не потеряв сильно в КПД с нагрузкой 4.4..5 Вт?
PB Rombica 67 Втч планировал приспособить для видеонаблюдения с нагрузкой 5Вт, а получил чуть больше 9 ч автономной работы. Нормальная батарейка 12.8 В и 11 Ач без преобразователей выдает всю энергию более суток. А если надо ненадолго запитать серьезный гаджет типа ноутбука, то в дело идет инвертор в AC220 с КПД порядка 80%. Если малосерьезный --- автомобильный USB адаптер аскетичной мощности с током холостого хода 3 мА. Мне не очень понятен стандарт USB PD. Универсальность получается в ущерб другим качествам. [Исправлено: alexei2005, 08.07.2021 в 15:39] |
136
Неважно, собранная батарея 12.8 В и 11 Ач без преобразователей (4s2p из электроники только BMS) отдает 100% номинала емкости при нагрузке 5 Вт или 80 Вт. Хотите меньшую емкость, делайте 4s1p получите тот же результат извлечения всей заявленной емкости. |
137
alexei2005, из ромбики можно достать аккумулятор и в фонарь поставить?
Magvay (10.07.2021)
138
Там призматический li-pol аккумулятор. А КПД преобразователя зависит нагрузки. Менее 2 Вт в 12 В выходе PW вообще пожелает отключиться. |
139
Но главный вопрос все тот же - может это все-таки проблема конкретной ромбики? Можно ли на одном ноунейм-пауэрбанке делать выводы о всех остальных? А какие результаты по другим мощным пауэрбанкам с с большим диапазоном напряжений? Лично я никогда ими не интересовался, обычно хватает как раз 5-вольтовых потребителей и лёгких ПБ. Цитата:
Можно попробовать проверить работу того же PB2S в режиме QC и сравнить эффективность с обычным 5в, но пока лень
Magvay (10.07.2021)
140
Эффективность еще больше зависит от загрузки преобразователя. На холостом ходу КПД нулевой. Цитата:
Запихиваю в автомобиль естественно для запитки разных гаджетов. Потому что питаться бесконтрольно от стартерной батареи это неправильно. Цитата:
Так попробуйте что то на 12В с малой мощностью. Увидите бессмысленность стандарта USB с напряжениями выше 5В. [Исправлено: alexei2005, 08.07.2021 в 20:23] |
