Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Освещение помещений и наружное освещение Светодиодные лампы (LED лампочки)
Просмотров в теме 110416   Ответов в теме 190   Подписчиков на тему 16   Добавили в закладки 0
Старый 28.01.2021, 12:13   121
D'AVerk
Сказал(а) спасибо: 428
По умолчанию Re: Опыт покупки ламп REMEZ
По хорошему нужно просто по другому делать
технологии уже есть, а вот инфраструктуры и моральной готовности под них нет )
Зато есть бабушкины люстры )
Старый 28.01.2021, 14:23   122
Последняя активность: Сегодня 19:32
Сказал(а) спасибо: 17686
Поблагодарили: 39932 раз(а) в 14774 сообщениях
а ничего особо интересного и не намечается
Ну вот те же COBы, которые не так давно появились, но становятся все лучше и дешевле.
Распространение хороших и недорогих High-CRI.
Те же санлайки, я очень рад что технология бородатая - но вот последнее время именно санлайк сделал что-то пригодное для массового юза, и пожеланий начать ставить санлайки в фонари тоже все больше.
Есть другая проблема - сжирающие до 50% света матовые светорассеиватели, ну чтобы свет был прям мягенький, равномерный и приятный.
Да, есть такой момент. Но хочется же мягкого и равномерного света.
И потом еще куча света теряется на самом светильнике, они тоже зачастую сделаны совсем странно. Но зато красивенько.
Все эти диодные замены ЛН это костыли. По хорошему нужно просто по другому делать , большие теплоотводы , драйвер один и отдельно и т.д.
Там много вопросов с заменой, инфраструктурой и т.п. Таких решений тоже много, но вот модульность классических E27/E14 или тех же GU10 пока что тоже дает много плюсов.
[Исправлено: fnksb, 28.01.2021 в 14:24]
Старый 28.01.2021, 14:32   123
Это товар из категории "купил и забыл, а не бегаешь каждые полгода и меняешь по гарантии".
Кстати, я вот 7 месяцев назад переехал, и сразу или почти сразу вкрутил новые лампы. Сейчас прошел, посчитал - 24 лампы (E27/G10/GU5.3, Икея/GP/Эковатт), все работают без вопросов.
Так что акцент именно на надежности, по крайней мере если мы говорим о среднебюджетной категории и модульных решениях, а не о совсем хламе или неразборных конструкциях - мне кажется что преувеличен.
Года через 2-3 буду морально готов, что некоторые из них начнут гореть, ну и фиг с ними - может, санлайки за это время доведут до ума или китайцы из Yuji сделают лучше, посмотрим. Опять же, при разумной цене можно взять и поменять сразу все, чтобы еще и равномерной цветовой температуры добиться.
Все равно с вероятностью за это время попадется что-то интереснее я существенную часть из них поменяю, а старые увезу на дачу или раздам друзьям, а то многие люди черт знает чем пользуются =)
Вот если брать дорогущий уникальный светильник - тогда да, будет неприятно если он года через три умрет и надо будет менять целиком. Про ситуации "если он не зайдет по оттенку, температуре, яркости, светораспределению, захочется чего-то чуть другого" - тем более молчу.
[Исправлено: fnksb, 28.01.2021 в 14:39]
grasl (28.01.2021), Magvay (28.01.2021)
Старый 28.01.2021, 15:55   124
Последняя активность: Сегодня 18:36
Сказал(а) спасибо: 2716
Поблагодарили: 12653 раз(а) в 4588 сообщениях
я вот 7 месяцев
Ну уж 7 месяцев...7 месяцев и ЛН живут отлично. У них и cri 100 к тому же. Все таки хочется получить другой уровень надежности. В идеале поставил и забыл до следующего ремонта , или какого то прорывного прогресса в диодах)
Timofej 000 (28.01.2021)
Старый 28.01.2021, 19:04   125
Evgeniy1
Последняя активность: Сегодня 04:23
Сказал(а) спасибо: 1331
Поблагодарили: 564 раз(а) в 359 сообщениях
так и делают же.
они сами говорили, мол, cri выше стал, а в тех документации не допилили этот момент
Что значит "в тех документации не допилили" ?
нет документации - нет продукта.
COBы давно появились, и широко используются уже лет 6.
Года через 2-3 ... может, санлайки за это время доведут до ума
Seoul SuLike уже несколько лет массово производятся и применяются.
За это время были сделаны незначительные, около 10%, улучшения по эффективности (я про СОВ матрицы), остальное без изменений.
Что ж с ними не так, что нужно доводить до ума ?
Если криворукие халтурщики в Remez поставили мелкие диоды в режим "сильный перегрев", когда в условиях прохладного (не жары!) воздуха мелкие диоды разогреваются до +110, то причём тут производитель диодов ?
Они не обещал нормальную работу в таком режиме.
[Исправлено: Evgeniy1, 28.01.2021 в 19:11]
Старый 28.01.2021, 20:08   126
Timofej 000
Обыкновенный новичок
Последняя активность: Сегодня 19:18
Сказал(а) спасибо: 13211
так и делают же.
Значит, что часть документации взята со сторой версии продукта. Вон у Cree и у сстшек бины есть, которых в датащитах нет. От фирмы идут с теми блинами новыми
Старый 28.01.2021, 21:38   127
Evgeniy1
Не знаю, какие именно мелкие диоды применили криворукие халтурщики из Remez, но вот открыл я даташит, причём специально взял старую версию, на одни из их мелких диодов в типоразмере 3030, STW9C2PB-S – Mid-Power LED.
Взял те, для которых в качестве предельно допустимой рабочей температуры указано +125 С.
Читаю графики, и вижу, что падение интенсивности излучения до 75% от начальной - это нагрев где-то +115 ... +120 С, при условии использования умеренного тока, 65мА.
Оценка, разумеется, приближённая, но видно, что речь идёт о самом крае рабочего диапазона.
При такой температуре сдвиг точки белого довольно существенный, но ведь можно и ток увеличить, тогда для тех же условных 10-12Вт нужно вдвое-втрое меньше диодов.
Но при бОльшем токе, см 4й график, сдвиг точки белого, да и спектра в целом, будет ещё немного больше.
В тёплом воздухе в лампах, которые при воздухе +22 и открытом тестовом стенде имели +110 на диодах,
нагрев диодов уедет в район +120...+130С, а может и ещё выше, и суммарный сдвиг превратится в трэш, да и жить диоды будут не очень долго.
То есть производитель ламп загнал диоды в предельные (если прохладный воздух), а то и выходящие за максимальные пределы режимы работы.
Полученные при замерах и использовании этих ламп результаты хорошо согласуются с заявленными в документации характеристиками.
И винить тут стоит исключительно производителей ламп.
[Исправлено: Evgeniy1, 28.01.2021 в 21:54]
fnksb (29.01.2021), Magvay (29.01.2021), Timofej 000 (28.01.2021)
Старый 29.01.2021, 01:10   128
Просто выше прозвучало про "полгода", вот и про это отвечал
Но в лампах-то их почти нет пока. Вот будут постепенно появляться, заодно будут улучшаться, замечательно. Наверное, года через 2-3 ламп будут и с кобами санлайковскими (или аналогами), и вопрос с перегревом решат, ну прекрасно.
При том, что похоже во всех "среднебюджетных" лампах так и делают. Вот только с другими диодами получается норм, а с санлайками - нет.
Я тут не склонен "винить" ни санлайк, ни ремез. Ну одни сделали вот такой диод с более сильным температурным сдвигом при нагреве (и более критичным), другие сделали вроде как хорошее дело поставив его в обычную массовую лампу - но вот не совпало, бывает.
Мне вот очень интересно, как же у них при такой сильном сдвиге (и таком... эммм... "специфическом" свете еще и получается очень хороший свет "по документам", с CRI >90). Тестили-то их обычно после прогрева.
[Исправлено: fnksb, 29.01.2021 в 01:12]
Старый 29.01.2021, 02:15   129
Evgeniy1
как же нету, если все эти годы есть ?
Просто они устанавливаются в недешёвые лампы, всё больше для про - сегмента рынка.
Возможно, в некоторых массовых gu10 / mr53 тоже.
Давно есть, если открыть каталоги производителей ламп и светильников для выставочных залов, музеев и т.д.
какой такой вопрос с перегревом ?
Как производитель лампы сделал, так и получилось.
Проблем с самими диодами и диодными матрицами (СОВ) нет.
Пардон, у кого не получается ?
у производителей ламп 3го сорта, которые загнали хорошие диоды в перегрев, поставив их, в корпусе 3го сорта, в условия, в которых они работают в самом лучшем случае на верхней границе рабочих температур, а чаще всего - за пределами предусмотренных производителем условий ?
Так тут виноваты исключительно эти производители ламп и никак иначе.
Странно. Вы ж не просто пользователь, а разработчик и кастомщик с большим опытом.
И упорно путаете
номинальный режим, при котором приведены паспортные значения, в данном случае это, как правило, номинальный ток и +85С,
максимальные рабочие режимы, в зависимости от модели это может быть от +105 до +125С, но см. ещё и токи при этом,
макс. ток + макс. темп. это тоже выход за пределы,
и режимы, вообще выходящие за рамки, предусмотренные производителем.
В паспортном режиме "номинальный ток и +85С" всё отлично, при этом при +25С светоотдача будет, разумеется, несколько больше,
паспортные люмены, спектр и CRI приведены при +85С и номинальном токе.
А вот в режимах, выходящих за рамки, производитель ничего не обещал.
Именно в такие режимы загнали диоды жадные халтурящие менеджеры и разработчики из Remez , прописавшие ТЗ ОЕМ-заводу.
И только они виноваты в том, что их лампы так работают.
[Исправлено: Evgeniy1, 29.01.2021 в 03:12]
Старый 29.01.2021, 02:45   130
Evgeniy1
Взял для теста лампу Melitec L103 13W .
Относительно прилично сделанная лампа, для массового сегмента (немецкого).
Самая мощная в той линейке HiCRI Е27 ламп, 13Вт паспортных, в тестах лампы этой серии показывали реальную потребляемую мощность, хорошо согласующуюся с паспортной.
Корпус покрыт пластиком, те. ждать рекордных показателей не приходится.
На фото она же, но вкрученная горизонтально в патрон, в другом тесте в другое время.
Вставил в старую настольную лампу, колбой вниз, отверстия для вентиляции есть, воздух +22.
7922.0,0.055065323,101.44705
7651.0,1.3550804,97.97669
6984.0,9.421745,89.435265
6662.0,21.988407,85.31182
6586.0,30.9384,84.338585
Итого, 83%-84%.
Но лампа 3х-режимная, 100%-50%-10%.
Пауза, охлаждение, включим 2й режим, 50% тока
4093.0,0.007970548,100.540405
4086.0,0.04131891,100.36846
3959.0,23.49129,97.24883
Итого, 97%, корпус слегка тёплый.
В тестах был разогрев от +22С (воздух) до рабочей темп-ры,
большинство светодиодов при разогреве от 25С до +85С дают падение примерно 12-14%.
В режиме 100% мощности падение светоотдачи составило 16-17%,
в режиме 50% мощности падение составило 3% .
[Исправлено: Evgeniy1, 29.01.2021 в 02:58]
AEDe (29.01.2021), fnksb (29.01.2021)
Старый 29.01.2021, 03:24   131
Evgeniy1
кстати, а мы ведь вообще не знаем, какая именно модель диодов применена в обсуждаемых лампах Remez.
Какие именно из Seoul Semi Sunlike ?
Или вообще SOL от китайской фирмы , которая тоже называет свои диоды и СОВ Sunlike, но они другие, причём в открытом доступе на них нет ни полной документации, ни тестов lm80 (на деградацию после 6000 часов при ном. и макс. температурах).
Кастомщик из Беларуси, например, применяет диоды и матрицы обеих фирм, называя все их Sunlike - ми.
Старый 29.01.2021, 04:43   132
Мы же говорим про доступные в магазинах за адекватные деньги лампы стандратных форматов вроде? Не из германии по спецзаказу, не за $50 у какой-то профмелкосерийки, а чтоб пойти в магазин (ну или там озон), заплатить разумные деньги, через два дня получить и все.
Естественно, что более продвинутые решения сначала дорогие и внедряются во всякую тру-проф-элитные дорогущие продукты, потом постепенно дешевеют и выходят на массовый рынок. Так оно обычно и происходит
И упорно путаете
Так как раз поэтому и не путаю =)
У нас есть традиционное используемое на рынке решение. Которое с одними диодами работает норм, с другими при той же реализации - оказывается, работает плохо.
Да, фирма которое эти диоды туда запихала без должных тестов - накосячили, безусловно.
Но и факт бОльшей нежности санлайков к нагреву это тоже не отменяет
Ну вот тут вопрос, выходящих за рамки или находящихся в рамках. И если выходящих - то насколько.
Ссылки на даташиты - это хорошо, но если грубо говоря трехамперный диод будет сгорать при 3.1А - это будет не очень хороший диод для мощных применений.
Если аккумулятор с разрешенным максимумом в 6А будет взрываться при 6.50А - это не очень хороший аккумулятор.
Если HICRI светодиод будет 90CRI ровно при номинальной температуре номинального замера в 85 градусов, а при сдвиге вправо-влево на 10-20 градусов (в пределах разрешенного диапазона) вдруг начнет показывать грязюку - это не очень хороший диод, как бы он не "соответствовал даташиту".
//Не говоря уже о том, что документации вообще часто косячат в мелочах и описывают какой-то усредненный идеальный мир.
Примерно так же как у остальных, может быть ниже на чуть-чуть.
Да, у 12-ваттной Ремез еще сильнее, где-то до 75% падает (если мои и Ваши тесты можно сопоставлять), уже совсем на грани или даже слегка за нею - нехорошо. Ну так я вроде и согласен, что это нехорошо
Но понимаю, что видимо так все в бюджетке-среднебюджетке привыкли делать, и на обычных светодиодах прокатывало - но вот здесь попались более нежные светики, с которым так нельзя.
Надеюсь что и те же ребята из Ремез (ну или другие, следующие за ними) это учтут, и появятся в обычной продаже нормальные мощные лампы с санлайками.
[Исправлено: fnksb, 29.01.2021 в 04:49]
Старый 29.01.2021, 04:51   133
Обычно производители ламп точную модель диодов и не заявляют.
Но да, интересно. Я вообще думал сначала что это COB
У него кстати есть видяшки каких-то ламп в разборке. Но он так неадекватен в своих метаниях и обидках, что и смотреть невозможно.
Старый 29.01.2021, 06:02   134
Evgeniy1
Так нет никакого одинакового "используемое на рынке решение", лампы разные, в тч. внешне похожие "алюминиевый стакан внутри, пластик снаружи".
И по тестам , показывающим разницу между температурой диодов, подложки и внешней части корпуса, это хорошо видно.
Производитель конечного изделия полностью отвечает за то, как оно будет работать, и в каком режиме работают применённые в лампе диоды, т.е. в данном случае - за то, сколько диодов распаяно, какой ток на них подан и как сделано охлаждение.
Как мы видим в тестах на led-obzor, Remez на 7 и 12Вт в плане охлаждения хуже других масс-маркет ламп, даже в разы более дешёвых, см. температуру диодов-подложки-корпуса у разных ламп.
Чего ж удивляться , что там сильнее падение излучаемого потока и, главное, спектр уплыл непонятно куда ?
Это не диоды "более нежные", это лампы 3го сорта.
У диодов такого не бывает (ну или нечто уникальное, мало ли).
Зато известно другое :
если оба параметра, ток и температура, находятся на границе предельно допустимых, то фактически это означает, что мы уже вышли за допустимые пределы.
Хотите работать на макс. допустимых токах - обеспечьте охлаждение, хотите макс. доп. температурные режимы - снижайте ток, или же спектр поплывёт сильнее, а деградация ускорится.
[Исправлено: Evgeniy1, 29.01.2021 в 06:09]
Старый 29.01.2021, 06:17   135
Evgeniy1
ну вот про $50 не надо, хватает хороших решений по 10-20 за лампу.
Я ж приводил примеры.
А что они не лежат на полках супермаркетов , и тем более не лежат на полках супермаркетов в каких-то отдельных странах, так это просто предложение отражает массовый спрос.
Массового платёжеспособного спроса мелких покупателей, частных лиц, на хорошие и недешёвые лампы нет.
Спрос крупных покупателей, юрлиц и отдельных физлиц, есть, для них есть специализированные магазины и каталоги.
Более того, в странах Ex-Совка нет даже такого спроса на масс-лампы с качеством "выше среднего", как в Германии, поэтому там на полках, кроме прочего, есть Melitec (торговая марка сети магазинов Aldi) & Mueller Licht c CRI95, а в соседних странах - нету.
Старый 29.01.2021, 06:35   136
Безусловно.
Одно другого совершенно не отменяет.
Вон 1-мм осрамы в директ-драйве уходят в синьку, некоторые китайцы на этом хорошо так споткнулись, это безусловно вина этих конкретных китайцев - но это не исключает того факта, что это вот именно осрамы в классическом директ-драйвном решении уходят в синьку, в то время как на всех других известных мне мощных диодах такое фиг получишь.
Косяк производителя по недостаточному количеству тестов никак не отменяет специфических особенностей светодиода.
И при этом сам автор led-obzor пишет, что мол хорошие лампы, смотите, меньше греются
Я как раз для того и поснимал графики тех же наносветов и эковаттов, посмотреть что у них - ну вот у них примерно такое же падение по яркости (ну по крайней мере на уровне 9-ваттных ремезов), примерно такой же нагрев корпуса до 85-95 градусов. Но они при этом работают годами и по оттенку существенно не уплывают.
Да, 12-ваттка Ремеза чуть-чуть ниже других пошла, видимо с ней критично промазали. Вывод - ок, ремезы надо брать те которые послабее.
Тут вот как раз интересно, что Remez и попытались выйти в достаточно дорогую нишу, в 10-20 раз дороже бюджетки - по крайней мере с честными люменами и ваттами, и хорошими диодами.
И похоже что и ниша таких ламп есть, раз они до сих пор не разорились и даже расширяют ассортимент. Другой вопрос, что ценовые рамки этой ниши могут быть несколько ниже, чем в той же Германии.
Так надо радоваться, что в этой нише кто-то пытается работать, смотреть кто же из них наиболее хорошо (или наименее плохо) делает.
[Исправлено: fnksb, 29.01.2021 в 06:36]
Старый 29.01.2021, 06:42   137
Evgeniy1
На мой взгляд, снимки одним и тем же тепловизором в (почти) одних и тех же условиях, а также другие измерения - интереснее и важнее.
А словесные похвалы или ругань дело такое, расплывчатое.
Кстати, для почти идеальной (с точки зрения теплового режима) работы желающие могут брать многорежимные лампы и включать их на 50% мощности, заодно и КПД повыше будет, см. мой тест лампы на 50% мощности.
[Исправлено: Evgeniy1, 29.01.2021 в 06:50]
Старый 29.01.2021, 06:58   138
Тоже кстати, а режимы у нее прерыванием питания переключаются, или же хитрым выключателем?
Этак скоро дойдем в лампах до турбо со степдауном
Старый 29.01.2021, 07:05   139
Evgeniy1
прерыванием питания.
Мерцания/пульсаций на 100 Гц при этом нет, гудения тоже.
В случае с диммерами, рассчитанными на старые ЛН, и режущие часть фазы, обычно появляются и пульсации, и гудение/жужжание, трансформатор мелкий, да и конденсаторы не могут полностью сгладить такое безобразие.
Вот в своих светильниках уже можно разгуляться как душе угодно, я использую драйвера с регулировкой 1-100% (по "аналоговому" интерфейсу, потенциометром), сейчас вот приедут, для эксперимента, с регулировкой 2й кнопкой, " touch dim, нажать и подержать", но это уже вне рамок старых сокетов для ламп.
[Исправлено: Evgeniy1, 29.01.2021 в 07:15]
Старый 29.01.2021, 14:58   140
Timofej 000
Но да, интересно. Я вообще думал сначала что это .
Там sunlike
У sol лучше спектр изначально и нет 3030 светодиодов
Время генерации страницы 0.17157 секунды с 16 запросами
