34980
146
121
Регистрация: 15.06.2017 Последняя активность: 13.09.2021 07:00
Сказал(а) спасибо: 63
Поблагодарили: 54 раз(а) в 29 сообщениях
По теме: Convoy M1 старой сборки. Далеко светит, широко видно, никаких степдаунов.
Skilhunt H03 CW, BLF A6, Convoy s2, Nitecore TIP. |
Март (18.08.2019)
122
Это для самоуспокоения?
Тогда уже сравнивайте XHP50.2 c XM-L. Тогда HiCRI еще и много ярче окажуться. При правильном выборе обычного -- на те-же 30% или даже еще больше. Цитата:
Я под обычными ~80 имел в виду самые популярные обычные, CRI > 70. Не то, что-бы валить, а наглядно показать, чем чревато HiCRI (относительно минуса яркости). Увеличьте линию для HiCRI на 30% -- и она уже станет сопостовимой с другими линиями, плюс-минус на ошибку измерения. Это пример гиперутрирования. Я тоже считаю пружину конкретной серии зебр косяком. Но не горящей, а горячей, если специально научиться это ловить. Примерно между 30 и 50 секундами работы от старта на старшем турбо, на полуразряженном и сильнотоковом аккуме, когда будет тянуть с него около 6А, это для 604. На любых других режимах и в другие промежутки времени пружина горячей не будет. Да. При желании. Даже на микро-мод не тянет. Цитата:
Причем, весьма настойчиво. ИМНО. Цитата:
Давайте на крупную. [Исправлено: ceramic, 17.08.2019 в 14:46] |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
fnksb (17.08.2019), krax (17.08.2019), valera krm (17.08.2019), Waryag (17.08.2019), Witchdoctor (18.08.2019)
123
И на свойства жалуются: ящик_с_мертвыми_армитеками.жпг Цитата:
Регистрация: 01.07.2019 Последняя активность: 28.12.2020 05:26
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили: 74 раз(а) в 42 сообщениях
Note: If you find your D4 steps down too soon without the head getting hot, please do not worry, it's not defective, please set the protection temperature higher than the default 45C, like 50C+, the problem will be solved. Примечание: Если вы считаете, что ваш D4 сбрасывает световой поток слишком рано, без достаточного нагрева головы, не беспокойтесь, это не брак, пожалуйста установите температуру защиты выше 45C установленных по умолчанию, например 50C+, проблема будет решена. И тут, как бы не нужно быть опытным фонаревщиком, чтобы прочитать это, принять к сведению, и произвести необходимую настройку согласно инструкции. Если человек по каким-то причинам не может этого сделать или не хочет, ничего не мешает попросить Хэнка в заметке к заказу откалибровать поток на нужную температуру за вас. Вы сами сказали про специфику Эмисаров, они не расчитаны на людей, которые не готовы разбираться в нем. Цитата:
Нет, скорее для того, чтобы показать что мои целевые 1000лм при нормальной эффективности и HiCRi в принципе возможны. Не говоря о том, что я свою позицию по этому поводу изложил еще в первом сообщении тут: HiCRI приветствуется, но не обязателен. Хотя реально понимаю, что 1000 лм + HiCRI в компактном корпусе и без отсечки по температуре - маловероятно. Поэтому, пускай поток для HiCRI будет пониже - 800 лм. Ясно. Я думал, что вы про CRI>80 говорите. Хотя в этом свете мне еще тяжелее представить как можно считать разницу между стандартным CRI70 и CRi90 диодами на том же красном мылозаметной. Ну да ладно, глаза у всех и правда разные. Цитата:
Не тянет, только за эти деньги брать паяльник в руки - это как-то моветон. Не согласны? Цитата:
Давайте схему и документацию на драйвер. Так речь шла о способности запихнуть в него разные батареи, то что там проблемы с надежностью электроники - это другой вопрос. Я уже заметил. Тут это холиварная тема походу. Цитата:
Ну это достаточно специфические опции... Они же там не просто диоды меняют, они калибруют фонарь на конкретный световой поток с новым диодом, отсюда и высокая стоимость. Сами то диоды стоят не дорого. Если честно, даже не понимаю, зачем это в EDC, самодельные установки для измерения светового потока калибровать что ли... |
125
126
На форуме пробегали, и не один раз, и их схемотехника и результаты прямых замеров (токи/напряжение/мощность). Цитата:
Абсолютно нет. Это не обязательная процедура, изкоробки все работает как заявлено. Нет -- даже для вытаскивания кольца (совсем не простое, по крайней мере у той пары, что я делал), например, для установки ТИР. Цитата:
Нет. Похоже микротрещина на драйвере. Рандомно, через несколько секунд - минуту, фонарь вдруг решает, что батарея пустая, остаются пару мунлайтов. Замена батареи проблему не решает. Из комы выводится только механически -- несильными постукиванием в торец при установленном аккуме (нет пружины в голове, т.е. -- постукиванием аккумом по драйверу). В зебре перемычку на пружину не ставил, в турбо работает часто, проблем нет. На одном из аккумов с замененной термоусадкой, не правильно выставил термоусадку при упаковке, оставил слишком длинный запас на минусе, завернутый край на минусе был и слишком широким (около 5мм) и не прилегал к банке -- термоусадка немного скукожилась от нагрева пружины. Подрезал термоусадку, до почти обычной ширины, и все стало нормально. ??? Это-же Вы писали, что драйвер там не дорогой. Вас и попросили дать ссылку, на какую нибудь недорогую компактную 6-12В повышайку с удобным управлением. Это очень условно. Вопрос в том, что именно называть старой, а что новой. Конструкция, от рождения, непрерывно и постоянно меняется. Обычно -- улучшается. |
127
Во-первых, причем тут это? Это не какой-то версус между брендами, в общем. А обсуждение конкретных недостатков и возможности сделать так, чтобы их в фонаре не было. Во-вторых, о каких гораздо более критичных проблемах идет речь? Цитата:
Ладно, если честно, мне уже поднадоели все эти споры вокруг Зебр, давайте все же заканчивать с офтопиком и возращаться к теме обсуждения.
Наткнулся на интересное мне видео, в котором тестируется интересующая меня Zebralight SC700d и Emisar D4. И то ли это картинка такая, то ли SC700d - это весьма заливной фонарь по профилю луча, похожий на D4. Я думал, что это в большей степени дальнобой.
129
Так и есть.
Откуда ж ему таковым быть при 70-ке в мелком рефлекторе? там несколько разных и они между собой отличаются по свету. |
130
Так я не знал, какой там рефлектор, и мне казалось, что этот фонарь сильнее бьет вдаль.
Ну, в видео вроде озвучиваются какие D4 и на каких диодах участвует в тестах. А про свой D4V2 я вроде уже писал, что там hiCRI SST20 4000k. |
131
_
Регистрация: 18.02.2015 Последняя активность: 20.11.2025 22:11
Сказал(а) спасибо: 2401
Забавно - пару дней побыл в отлучке от интернета, а в теме уже армянтеки против зебры выступают
![]() А началось то всего лишь с невинного вопроса: Цитата:
получился довольно длинный "FAQ"
_ HiCRI R9 рулит Хочу наключник ZebraLight |
| Поблагодарили: 8 раз(а) |
Drex (19.08.2019), fnksb (18.08.2019), Garrik (19.08.2019), Kelevratony (18.08.2019), ksan (18.08.2019), Waryag (19.08.2019), Witchdoctor (19.08.2019), РШ (18.08.2019)
132
_
Вспомнил еще мясистую тушку: Eagletac TX30C2.
Март (19.08.2019)
133
Регистрация: 20.10.2015 Последняя активность: 30.10.2025 08:44
Сказал(а) спасибо: 3167
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Kelevratony (19.08.2019), РШ (19.08.2019)
134
135
Сказал(а) спасибо: 27368
Нет, не с ними, скорее с их фанатами торговыми представителями.
136
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 02:50
Сказал(а) спасибо: 25754
...явными и маскирующимися.
137
Под новичков, которые сегодня купили Армитек и, разумеется, случайно, зарегались на форуме поделиться со всеми своей радостью, ага.
Март, вас от них пока сильно выделяет знание матчасти. Моя шутка была об этом. Просто говоря откровенно, довольно странно видеть от "новичка" на форуме откровенно новичковую, на первый взгляд, тему и тут же через пару страниц выкладки по бинам диодов приправленные тестами maukka. Впрочем, вариантов по вашему выбору было представлено более, чем достаточно, чтобы было из чего выбрать. |
138
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
Сказал(а) спасибо: 1003
При параболическом рефлекторе и точечном источнике, мы бы получи строгий пучек с расхождением в 0 градусов, и боковую в зависимости от глубины. Так как диод не математическая точка, то от соотношения диаметра рефлектора и размеров светоизлучающей поверхности диода луч получается расходящимся.(в теории можно даже вычислить формулу) Глубина будет влиять только на размер боковой засветки, в глубоком она будет уже, зато в хотспот будет идти больше люмен. Ну и частные приколы, в узком и глубоком рефлекторе, когда рефлектор возле светодиода имеет очень маленький диаметр, то получаем сильное размытие границ хотспота, как от мятого рефлектора. [Исправлено: Артем Квантов, 19.08.2019 в 12:27] |
139
На самом деле ничего такого странного нет, то, что я тут новичок, не означает что я новичок в теме осветительной техники, по крайней мере не совсем профан, а эта новичковая тема, действительно не такая новичковая. Потому что подобрать хороший фонарь за вменяемые деньги, соответствующий всем указанным параметрам, не так то и просто, все время есть какие-то компромиссы и нюансы, которые можно знать только пообщавшись с девайсом лично. Для этого и была создано данное обсуждение, чтобы выслушать мнения людей пользовавшихся фонарями, подходящими под описание, и с поправкой на то, что тут много людей, которые модят фонари, а значит знают насколько поддается этому процессу конкретный экземпляр. Вообще, дабы развеять все "конспирологические" теории, сразу скажу, я тут покупал необходимые компоненты у нескольких местных ветеранов, так что я точно не клон и не засланный лавочник-пиарщик. ![]() Что до предложенных вариантов, то все в той или иной мере компромисс, а я все еще надеюсь найти что-то более подходящее, да и честно говоря без бимшотов тяжело определится, хорошо хоть тут запостили несколько, плюс ссылку кинули на сайт где их много в сравнении, плюс наткнулся на канал выше, где как раз много сравнительной засветки на одной и той же местности. Например, последний Eagletac TX30C2, фонарь интересный, по профилю луча подходит, но немного смущают две кнопки, плюс как я понял из обзора, он может и перегреться если не следить за ним, HiCRI есть, это хорошо, но за эти деньги хотелось бы увидеть его в более энергоэффективном варианте чем Nichia 219C, ну или придется покупать на стороне XHP35, а я в рознице что-то выше 80CRI не видел. Кстати, может кто-нибудь прокоментировать у Eagletac TX30C2 на Nichia 219C драйвер понижайка-повышайка? |
140
