99909
190
21
121
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 23.06.2018 08:12
Мда... история заглохла.
Мне кажется, автору топика надо обратиться к тов. Quazzle и поторопить выпуск модуля XML 7-up. Либо замутить горыныча о трех головах с модулями 3-up. |
122
Регистрация: 24.05.2011 Последняя активность: 09.07.2014 03:03
Сказал(а) спасибо: 159
Всё-таки я не понимаю самой идеи попытки реализации мощного прожектора на СИД. Есть готовые газоразрядные фонари (сегодня такой в руке держал) размером и весом не превышающие (а то и значительно легче) планируемых, дающие действительно сильный свет (с двадцати сантиметров под лучом начинает дымиться чёрная бумага), приятного "живого" спектра и имеющие КПД пока выше, чем устройства на СИД.
123
Татышо?
Татышо? Чо, правда? Да ну ваще!
124
Регистрация: 29.05.2010 Последняя активность: 08.09.2025 10:14
Сказал(а) спасибо: 10
https://forum.fonarevka.ru/... Цитата:
После неудачного применения радиатора просчитывал теплоаккумулятор, использующий фазовый переход парафина(лучшего материала в данном контексте не найти) - можете посчитать. Мне не понравилось. По весу вроде немного, по объему получается дофига, к тому-же требует введения в массу парафина алюминиевых(к примеру) пластин, для компенсации низкой теплопроводности. |
125
Сказал(а) спасибо: 472
126
127
На XM-L получится круче HID, инфа 100%. На P7 таки да, но они уже устарели и леший с ними.
128
Регистрация: 24.04.2011 Последняя активность: 24.01.2025 00:06
Вообщем, параметры модели XM-L взял с сайта, модель есть в последней версии Simulink, осталось расчитать коэффициенты полинома передаточной функции регулятора и можно собирать :-)
129
Регистрация: 15.08.2010 Последняя активность: 07.04.2013 14:57
130
3х хм-л где то 35 ватт, 3000лм, сначала, как нагрев пойдет меньше.
сст90 35ватт 2300лм, как нагрев пойдет менше. 35ватт hid 3000лм, постаянно, никаких проблем с теплоотводом, накуя led прожектор???? с практической стороны, не вижу смысл. если просто сделать потому что хочется, то это я могу понять. |
131
Если часто щелкать - неэкономично.Еще LED-ы можно диммировать. Нужно ли это в прожекторе? |
132
Сказал(а) спасибо: 20
А я, вот, вижу.
Во-первых, тридцатипятиваттный ХИД при розжиге кушает под сотню, а потому возникают проблемы с питанием, которые, кстати, многократно озвучивались на форуме. Во-вторых, нормальные самоделкины на полной мощности диоды не мучают, а с 35 Вт питают, например, штучек 8 XM-L и в таком раскладе получают 4300 лм с 36 Вт. В-третьих, прожектор, конечно, штука нужная, но нормальному человеку хочется возить с собой лишь один дивайс на все случаи жизни, и для организации, к примеру, света в большой палатке использовать тот же прожектор, но на четверти от максимума с соответствующим рантаймом, а в других случаях в одну десятую от максимума, но очень долго светить. Вот тут газоразрядный светильник совсем не конкурент. С теплоотводом в случае с компактным ХИД все-таки приходится заморачиваться хотя бы для того, чтобы не обжечься самому ![]() И еще - габариты. Примись я делать такого рода прожектор, делал бы в формфакторе параллелепипеда по высоте в размер банок 18650 в два ряда, у меня даже алюминиевый корпус подходящий завалялся 42х74х150. Как раз влезает 14 банок и 8 светодиодов с оптикой с торца. А ХИД на 35 Вт в таком "кирпичике" точно не уместится. |
133
согласен, хид при розжиге тянет 13-15 ампер, это то что я лично мерил, на 2х что сделал из галогеновых, и nабора хид для машин. но это не долго сек 10-15, потом 3-4а.
с питание проблемы есть если оставить свинцовую батарею, которие суют во все галогены, в мои проэжекторы я вставлял nimh, в один вставлял Д, в другой sub c 24 банки, 12s2p, 2 отделных блока по 12 банок, заряжались одновременно но разделно. все работало , норм. да и литий будет хорошо работать если правилно банки подобрать чтоб не сдыхали на розжиге. там скорее теплозащита а не теплоотвод, но прожекторы что делались под 100ватт галоген, даже не заметят 35хид. хиду пофиг температура, а вот диоду нет, для него радиатор надо, а размеры, ну вообще то с самого начала, топикстартер собирался исползавать готовый корпус от галогена, а он давольно болшой. я лет 20 езжу в лес летом, ни разу не видел чтоб кто нибудь имел один фонарь на все случаи жизни, в паклатке один висит, (или вообще glowstick) na лбу другой..... кто не люbит на лоб, в кармане, или на поясе маленкий.... а над столом другая лампа, или на батарейках, или лутше всего на пропане. я просто исхожу из того что реално существует и ползуется, не видел еще ни один диодный прожектор что сравнится по практичности с хид, (я не имею ввиду поларион за $3000) есть даволно отличные хиды за $300, L35 например, очень компактный, работает часа 1.5 (на бумаге 2), есть пару маленьких диодов, бля "ближнего света", все прошлое лето с таким в лесах отдыхали. есть еще дешевле, но не ползавал их сам. незнаю на сколко надежны. так что простите, все еще не вижу практического смысла. тем более делать на продажу. да и вобще не думаю, что прожектора на диодах, будут иметь форму как мы привыкли, не практично это. вот 4,sevens сделал прожектор на 18000лм, на 18 хм-л, совсем имая форма, уверен светит хорошо, цены пока нет, но думаю не дешевле поляриона будет. диод это не лампа, надо делать диодный прожектор вокруг диода, а не всовывать, (или повторять) диод в то что было сделано для ламп, если для маленкого фонаря это работает, то с прожектором история совсем другая, все равно что пытатся всунуть дизель в паравоз, [Исправлено: alpg88, 24.05.2011 в 19:09] |
134
Сказал(а) спасибо: 1055
И я не вижу, но у меня масса вещей, которые просто интересно было сделать
135
Возможность диммирования - основная причина, по которой прожектор я решил делать на СИДах. Дело в том, что часто попадаю в ситуации, когда нужен максимально мощный луч, который способен пробить подземную мглу на сотню метров. А так же часто возникает потребность в дежурном свете при стоянке. Есть ещё кое-какая задумка использования железа такого фонаря, но об этом сказать пока не могу
![]() Выбор диодов сделан в пользу хм-л, конструкция корпуса будет пересмотрена... |
136
138
Как у Вас движется работа над проектом?
139
Регистрация: 22.12.2010 Последняя активность: 24.09.2017 21:23
Сказал(а) спасибо: 368
140
да че мелочится, надо сразу трехконтурную систему, как в реакторах. lol
