29094
143
121
122
Seraphic/8X
Регистрация: 21.05.2015 Последняя активность: 19.01.2020 17:56
Сказал(а) спасибо: 263
Имхо тут клиент просто тыкает палтцем в цвет, менеджер пинает колеровщика, колеровщик мешает краски и отсылает рецепт на смешение красок в определенной пропорции прорабу. А прорабу пофиг какого оно цвета, у него рецепт.
alpg88 (29.08.2018)
123
Сказал(а) спасибо: 472
124
125
тут то же самое, никто на глаз цвет не подбирает, да и маляра не носят налобники, они возят светильники сетевые, на 100500 люмен, всю комнату освеwает, с налобником я бы даже грунт не ложил. мне надо видеть всю стену освеwенную равномерно, чтоб видеть где подтек, где не захватил,... и тд.
126
Сказал(а) спасибо: 78
Чорд, теперь я понял, почему черные саморезы криво закручивались. Фонарик-то был с обычным, не кошерным хмелем...
128
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: Сегодня 06:46
Сказал(а) спасибо: 296
![]() Естественно... Огромное спасибо!
129
Сказал(а) спасибо: 27368
130
131
миф. snap on не единственная хорошая компания, разница только в том что они единственные имеют дистрибюторов которые приежают к тебе. и меняют поломаный инструмент без вопросов. хозяину автосервиса все равно чем ты работаеш, главное работать быстро, без серезных косяков, и если иwеш проблемы, найти подороже. чтоб не контакты по4истить, а весь модуль поменять. если ты будеw пол дня менять свечи и фильтр, тебя погонят даже если у тебя все snap on, даже одежда [Исправлено: alpg88, 29.08.2018 в 21:51] |
132
133
наверно, у них как раз миллионы причин такой прогон маркетинговый ход пустить,
да их не мало в принцепе, если говорить о ключах головках, а вот спец инструменты мало кто делает и snap on oдин из не многих. я и вес наш сервис вдавливал тормозные цилиндры когда меняли тормоза, простой струбциной, но snap on продает спец инструмент для етого, делает то же самое, можно ли без него обойтись? легко, и качество работы не пострадает, а вот для снимания дверных панелей нужен хороший инструмент, иначе или клип или панель можно поломать. хороший механник знает где можно секономить а где не стоит. я купил сканер snap on бу, y другова механника, за 3000, через год продал за те же деньги, потому что snap on, а другой, хз может и не продал бы за те же. [Исправлено: alpg88, 30.08.2018 в 00:04] |
Kelevratony (30.08.2018)
134
Сказал(а) спасибо: 4707
По Кобре- имхо, скорее всего, дело в аккуме. Если её не выкинули, попробуйте поставить нормальный аккумулятор,из заказанных, может, все нормально будет. Либо попробовать оторвать с её родного плату защиты. Нагрев, скорее всего, некритичный, сравните потом со Скилхантом на сравнимом режиме, Н2 160 люм. Да и пластиковый корпус теплоотводом не блещет.
ZEBRA H600 Mk II 18650 XM-L2 ; Olight S10 Baton; Olight H1 Nova-наключник; Яркий луч LH-500 «ENOT»-2 шт.. ЗУ: Miboxer C4-12-спасибо форумской лотерее! + XTAR XP1+XTAR PB2 [Исправлено: skorp777, 30.08.2018 в 07:13] |
135
Пожилой ветеран
Сказал(а) спасибо: 507
Тепловая энергия РИТЭГа используется еще как-то, кроме как для выработки электроэнергии?
136
Seraphic/8X
В летнее время на осушение наружнего воздуха для продувки электронных боксов. Излишек энергии (оставшиеся киловатты после нагрева/осушения воздуха) преобразуется в электроэнергию на термоэлектрических модулях Пельтье для подзарядки резервных батарей. Оставшийся остывший теплоноситель через систему клапанов подается обратно в барабан-сепаратор и далее в теплообменник ритэга. |
137
Пожилой ветеран
globalnode, да, 19кВт нифиговая мощность. Советские РИТЭГи были мощностью, максимум, в пару-тройку киловатт.
138
Seraphic/8X
Behram, эти китайские. Хотя топливные кассеты закупаются у французов.
Советские, AFAIK, были миниатюрные, меньше тонны, эти же под полторы тонны весом, без топлива и биологической защиты. А с ними в несколько раз тяжелее. Я спрошу у руководства, находится ли спецификации под NDA и если нет, то могу поделиться. Хотя вот хотят от них отказываться, от РИТЭГов, взамен хотят ставить аммиачные тепловые двигатели, я сам не въехал как они точно работают. Что-то, что нагревается вечная мерзлота до состояния подземного озера полярным летом, используя солнечные батареи, а полярной зимой при помощи аммиачного теплового насоса замораживается обратно, а вытянутое тепло идет на обогрев и термоэлектрические преобразователи. Пока у нас всего одна такая установка на станции сантиметрового телескопа SETI, еще не смонтированная, частично точнее, планируется к 2020 ее запустить в эксплуатацию. |
