Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Освещение помещений и наружное освещение Освещение помещений
Просмотров в теме 239981   Ответов в теме 573   Подписчиков на тему 32   Добавили в закладки 2
Старый 07.01.2019, 13:55   121
По умолчанию Re: Современный КАЧЕСТВЕННЫЙ свет в обычной квартире
Reyden (Сегодня)
Просто 2200 люменов на комнату маловато. Это меньше чем две сотки накаливания.
Старый 09.01.2019, 12:45   122
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
Сделал апгрейд ламп, светит ок. На led 0.27A, 21V.
Cветодиоды
https://catalog.vdmais****/p...
Корпус, в комплекте идет дополнительная подложка для 1W led и драйвер 8-12W.
https://masteram.com****/ru/...
ID:	215926 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	215927 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	215928 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	215929 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Reyden, 09.01.2019 в 14:25]
profeMaster (12.01.2019), user343 (10.01.2019)
Старый 10.01.2019, 21:41   123
user343
Радар мошенничества
Последняя активность: 03.12.2021 10:03
Сказал(а) спасибо: 72
Поблагодарили: 107 раз(а) в 89 сообщениях
Reyden, а что с нагревом? И драйвер "плюшевый", там не видно вх.варистора, гальванич.развязки и цепей помехоподавления.
Вы его в геенну цоколь засунули?
[Исправлено: user343, 10.01.2019 в 21:47]
user343 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2019, 21:47   124
Reyden
Аватар для Reyden
Посмотреть сообщение Сообщение от user343 :
а что с нагревом? И драйвер явно "плюшевый", варистора нет и помехоподавления.
На такой мощности почти не греется (5.67W), весь вечер работают лампы, можно держать руку. Нормальный китайский драйвер. Думаю взять более мощный с более продвинутой схемой и удвоить мощность заменив перемычки светодиодами. Экран можно сделать самому, чтобы помехи не наводил.
В E14, теперь лампа сильно выпирает из светильника, поставлю пожалуй корпус от 5W лампы.
[Исправлено: Reyden, 10.01.2019 в 22:19]
Старый 11.01.2019, 10:06   125
Reyden
Аватар для Reyden
Вряд ли вы найдете что то лучше по габаритам и цене, есть еще диммируемые, в общем надо брать на пробу и смотреть в живую. Нужен осциллограф, только так можно достоверно проверить пульсации. Гальваническая развязка в нем есть, уточнял в магазинe, когда то пытался пробивать микру, но безуспешно. Есть свои плюсы, можно купить на месте и не ждать месяц из Китая. Киньте пример, каким должен быть аналог годного драйвера.
Типо того.
[Исправлено: Reyden, 11.01.2019 в 10:10]
Старый 11.01.2019, 10:50   126
user343
Радар мошенничества
Дроссель или трансформатор на выходе микрухи? 2 ноги припаяно к дорожкам платы или 4?
На фото мелкого синего керамич. кондёра (Y2, 1-4.7 nF) не видно между первичкой и вторичкой трансформатора, если бы драйвер был с развязкой.
Током дёрнуть может при неудачной фазировке.
А чего снаружи драйвер не расположили, чтоб он холоднее был?
пульсации <2% и MTBF указаны в паспорте сразу, PF высокий.
[Исправлено: user343, 11.01.2019 в 10:54]
Старый 11.01.2019, 11:15   127
Reyden
Аватар для Reyden
Ничего себе аналог, просто слон а не драйвер
Конструкция люстры не позволяет, там не те мощности чтобы он перегревался.
Надо видеть полную схему драйвера.
Отдельная плата драйвера 8-12W (Фото 1-2). Очень похожи, легко спутать, различия есть. Входная емкость 10uF, со светодиодами выдает 34.8V/0.26A. Маркировка микросхемы 62YL5H3TG, синий конденсатор JN222M. В магазине уточнили, что по базе он идет с гальванической развязкой.
Драйвер который идет в комплекте с 7W лампой (Фото 3-4). Входная емкость 6.8uF. Без нагрузки на выходе 26.8V, со светодиодами 21V/0.27A. Маркировка микросхемы 61YL5A56J.
ID:	216015 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	216016 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	216017 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Reyden, 11.01.2019 в 11:49]
Старый 11.01.2019, 11:41   128
user343
Радар мошенничества
Reyden, это "одноразовые" безродные радиопередатчики, оружие ВЧ геноцида.
У брэндов с CE буковками (сертификатом евросоответствия) есть LC фильтры для недопущения помех из сети в драйвер и из него наружу.
У самых приличных - и на входе и на выходе. И варистор впридачу.
Поищите фото разобранных E27 икей например.
Там дроссели-гантельки стоят.
https://econet.ru/articles/...
Старый 11.01.2019, 11:57   129
Reyden
Аватар для Reyden
Меня больше интересует надежность и пульсации на выходе. Схемы принципиально разные.
Старый 11.01.2019, 12:09   130
user343
Радар мошенничества
Reyden, входной фильтр с катушкой не пропустит на диоды 2-4,5 кВ "иголки" напряжения из сети при отключении мощных индуктивных нагрузок типа старого неинверторного холодильника.
А вх.диоды (мост) на 700В макс. стоят, 1N4007 или пожиже.
Некоторое время безфильтровое гуано может создавать видимость работы, но незащищённые полупроводники от ударных нагрузок постепенно деградируют. "Запланированное устаревание".
[Исправлено: user343, 11.01.2019 в 12:12]
Старый 12.01.2019, 15:38   131
Reyden
Аватар для Reyden
У диммируемых как правило. Зачем там варистор?
Вижу у них есть некое подобие драйвера. Из-за ограниченного пространства, ставят много мелких конденсаторов.
Полупроводники деградируют со временем, никуда не денешься. На несколько лет точно хватит.
У меня такой драйвер работает 2 года уже, замена стоит копейки.
Вчера взял драйвер на 12-18W. Микросхема OCR81530 1808A79. В корпус 7W лампы помещается с трудом, нужно перепаивать желтый кондер на входе. Лучше драйвер ставить отдельно. На последнем фото 5W лампа, можно подбирать E14/E27.
ID:	216046 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	216047 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Reyden, 12.01.2019 в 15:45]
Старый 13.01.2019, 00:35   132
wasya83
Последняя активность: Вчера 15:27
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 24 раз(а) в 18 сообщениях
У меня стоит задача осветить прямоугольную комнату 19 кв. метров с одним окном.
Люстра еще не куплена. В потолке два провода.
Подскажите, какие лампы купить для очень качественного света? Смотря на лампы уже буду подбирать светильник. Думаю, что надо выбирать цоколь E27.
Еще одна проблема, многие светодиодные лампы светят конусом, а не во все стороны. А у меня в углу комнаты будет стоять письменный стол, который бы хотелось хорошо осветить.
Thrunite TN4A (XP-L V6, 4xAA) 1150 lm
wasya83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2019, 01:32   133
user343
Радар мошенничества
Зачем там варистор?
Тормоза и подушки безопасности для автомобилей придумали трусы
поймите разницу:
1) на входные 500-700В диоды и X2 кондёр прилетает 4500В периодически
2) 470В варистор обрезает эти всплески на уровне 700В, гасящим сопротивлением работают провода к лампе и входная индуктивность.
Вот он лучше, варистор жёлтый на входе уже ставят.
Посмотреть сообщение Сообщение от wasya83 :
С гарантией 10 лет, массой не менее 1 кг/10 Вт.
Типа таких:
https://www.beeslighting.co...
[Исправлено: user343, 13.01.2019 в 01:37]
Старый 13.01.2019, 04:18   134
CHINA_TOWN
Yuji - https://store.yujiintl.com/...
Soraa - https://www.soraa.com/produ...
настольная лампа
Старый 13.01.2019, 15:16   135
wasya83
А из того, что продается в России?
Нет желания заказывать из-за бугра.
Старый 13.01.2019, 15:22   136
Reyden
Аватар для Reyden
Кратковременные скачки напряжения вовсе не катастрофа. Импульсы могут превосходить номинальные параметры в разы. Само собой это снижает срок службы, а так же нагрев.
Варистор (vdr 07d471kj) и гасящий конденсатор (Tenta MKP, 0.22uF, 275VAC K X2). Никто не мешает добавить его в схему для доп. безопасности от перенапряжения в других драйверах. У Seoul похожие схемы защиты. Понятно, что китайские драйвера неидеальные, но всегда можно допилить. Попробую поставить этот драйвер для питания 3х ламп в люстру.
http://www.symmetron.ru/sup...
Таки cветильник Xiaomi Yeelight 50W 95 Сri Ra на фоне других решений стоит не так уж и дорого
По факту Hi Cri ламы стоят немалых денег.., заявленные характеристики проверить довольно сложно, к этому списку можно добавить IKEA. Пока что кастомные лампы себя оправдывают, при стоимости 3.5$.
Я себе сегодня закажу потолочный светильник, комната около 20 квадратов.
настольная лампа
Однозначно.
[Исправлено: Reyden, 13.01.2019 в 15:36]
Старый 13.01.2019, 16:12   137
user343
Радар мошенничества
Брэндам репутацию жалко, поэтому для SORAA 18Вт PAR30 честно указаны:
Percent Flicker: 28%
отдача 70 лм/Вт
срок L70 35 тыс.ч.
Старый 14.01.2019, 02:14   138
wasya83
Скажите, а светильники Xiaomi Yeelight 95 Сri могут ли работать как обычные лампы?
Т.е. нажимаешь кнопку выключателя, лампа включается. Выключаешь кнопку, лампа выключатся. Но настройки не сбиваются.
Т.е. один раз выставил значение цветовой температуры и яркости, запомнил это значение в лампе, а потом включаешь и выключаешь лампу выключателем.
Либо же для этой лампы существует хитрый пульт-выключатель, как диммер. Значение яркости выставляется на пульте.
[Исправлено: wasya83, 14.01.2019 в 02:16]
Старый 14.01.2019, 10:01   139
Reyden
Аватар для Reyden
wasya83, для лучшего понимания вопроса посмотрите обзоры на него. У светильника есть bluetooth пульт, так же управляется со смартфона. По поводу режимов сомнений нет, они гибко настраиваются, есть автоматические (цветовая температура меняется в зависимости от времени суток), так и постоянные по выбору пользователя. Прошивки для него обновляют, на счет комфортности использования наряду с обычной люстрой уж точно переживать не стоит.
Ага
И такое есть
[Исправлено: Reyden, 14.01.2019 в 10:02]
Старый 14.01.2019, 15:28   140
Reyden
Аватар для Reyden
wasya83, работает как обычная лампа с выключателем http://4pda.ru/forum/index....
Время генерации страницы 0.15267 секунды с 16 запросами
