63046
132
121
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 01:32
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 8147
Kirilll, какая-то мягкая нержавейка, такая же, как и на других моделях Аси. Магнитится, но очень слабо. Вязкая.
122
Регистрация: 11.07.2018 Последняя активность: 25.10.2025 19:46
Сказал(а) спасибо: 190
Поблагодарили: 43 раз(а) в 26 сообщениях
Медветь, Вязкая в смысле мягкая?
123
Медветь, Доброго вечера! Рефлекторы фонарей Acebeam делают из чего? Из аллюминия? Нигде не нашёл информации об этом, а свой ес50 не хочется разбирать и напускать пыль.
[Исправлено: Kirilll, 15.11.2020 в 17:27] |
124
Kirilll, да. Дюраль.
Kirilll (15.11.2020)
125
Доброго вечера!
MaksVasilev, Вы пишите в обзоре, что измеренный ток в 3-ем режиме (1800 Лм) составил 4,56 Ампера. Как Вы измеряли ток? (При каких условиях, при каком напряжении батареи и т.п.?). Здесь не может быть ошибки? У меня в этом режиме получилось 3,6 Ампера (точнее - 3,596А). [Исправлено: Kirilll, 30.03.2021 в 19:21] |
126
Сказал(а) спасибо: 637
Мультиметром с толстыми щупами.
Условия нормальные, температура воздуха около 20°С, атмосферное давление соответствует нормальному для высоты 150 метров над уровнем моря, помещение относящееся к "сухим" по классификации ПУЭ. Заряд аккумулятора 100% (4,2 В). Нет Попробуйте использовать более толстые щупы, замените прибор на поверенный. |
127
MaksVasilev, прошу прощения, мой mastech почему-то жутко соврал (3,6 А). Измерил appa 93N - ток составил 4,45 Ампера. Все верно. Еще раз извините.
128
Излишние реверансы. Это форум, здесь никто никому не должен и уж никто никому не делает одолжений. |
Kirilll (05.04.2021)
129
Добрый вечер!
Подскажите, подойдет ли к EC50GenIII рассеивающий диффузор Olight TW20-W Traffic Wand? У фонаря диаметр головы 40мм, у этого диффузора заявлено 42мм. |
130
Kirilll, если не ошибаюсь, у меня валяется именно этот диффузор. Изнутри у него ребра, которыми он и одевается на бошку фонаря. Между ребрами 41 мм.
EC50GenIII у меня нет, так что его примерить не могу.
Nitecore HC30_Tamagotchi Mod, ZebraLight SC64w HI_Gek Mod / YLP Panda 4.0, ZebraLight SC600w Mk IV HI, Olight Warrior Mini 3, YLP Swift 1.0, Acebeam T35, Emisar D1, Manker MK37, Manker MK38 SFT40 SMO / Acebeam W10 Gen II, Fenix CL28R, Fenix CL30R, Fenix WT16R. |
Kirilll (12.11.2021)
131
Регистрация: 24.09.2012 Последняя активность: 19.11.2022 22:06
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили: 53 раз(а) в 30 сообщениях
Диаметр, мм: 23, 35, 40
Best regards |
132
PinkFloyd, спасибо. А чего "валяется"? Не используете, видимо бесполезная штука?
133
Kirilll, вообще он у меня лежит на всякий случай типа отключения электричества. Хотя обычно поставил фонарь на стол, направив его свет в потолок, и нормально. Так сейчас даже и не вспомню навскидку пользовался им когда-то или нет.
