107615
427
121
Регистрация: 14.09.2015 Последняя активность: 22.02.2023 12:30
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили: 73 раз(а) в 49 сообщениях
Тактический светодиодный фонарик JETBeam RRT03
3 * Nichia 219C LED / 5 режимов / 1400 лм / чистый белый и свет RGB / 1 * CR123A / 1 * RCR123A / 1 * 18350/1 * 16340 / зажим / шнурок / IPX8 Диаметр головки: 26,8 мм Диаметр трубки: 24,5 мм Максимальная интенсивность луча: 5260 кд Хвостовой тактический переключатель + вращающееся кольцо управления Ударопрочность 1 м Регулируемый размер диафрагмы Интеллектуальная система контроля температуры для максимального увеличения срока службы светодиодов ![]()
123
JETBeam JET-1M GUARDIAN Тактический светодиодный фонарь
4 * светодиод / 6 режимов / 1200 лм / чистый белый, красный и зеленый / 1 * 18650/2 * CR123A / зажим / шнурок / водонепроницаемый IPX8 (2 м под водой) Диаметр головки: 27,5 мм Диаметр трубки: 22,5 мм Высота против падения 1 м Запатентованная технология контроля температуры для защиты от перегрева
124
Светодиодный фонарик JETBeam JET-U EDC
1 * Cree XP-G2 LED / 3 режима / 135 лм / чистый белый / 1 * AAA / шнурок / IPX8 водонепроницаемый (2 м под водой) Максимальная интенсивность луча: 518 кд Отрегулируйте яркость, повернув головку фонарика. Ударопрочность 1 м Диаметр головки: 14,2 мм Диаметр трубки: 14,8 мм ![]()
125
Светодиодный фонарик JETBeam E20R EDC
1 * LED / 5 режимов / 990LM / чистый белый / 1 * 16340/1 * CR123A / зажим / шнурок / IPX8 водонепроницаемый (2 м под водой) / магнитный хвост Диаметр отражателя: 22 мм Диаметр головки: 26,7 мм Диаметр трубки: 26,7 мм Диаметр хвоста: 23 мм Максимальная интенсивность луча: 9600 кд Ударопрочность 1 м ![]()
126
Миниатюрный светодиодный брелок-фонарик Fenix E02R
1 * Cree XP-G2 S3 LED / 2 режима / 200 лм / чистый белый / Micro-USB перезаряжаемый / IP68 водонепроницаемый Диаметр головки: 15 мм Диаметр хвоста: 14 мм ![]()
127
Тактический светодиодный фонарь Fenix TK16 V2.0
1 * Luminus SST70 LED / 6 режимов / 3100LM / холодный белый / 1 * 21700 / USB-C перезаряжаемый / зажим / шнурок / APF / IP68 водонепроницаемый Усовершенствованная система частотно-импульсной передачи (APF). Мгновенная активация и стробоскоп с помощью двойных тактических хвостовых переключателей. Запорная планка из нержавеющей стали, инкрустированные наконечниками из вольфрамовой стали.
128
Светодиодный фонарик Niwalker ET3
6 * Cree XPL-HD V6 LED / 7 режимов / 6500LM / чистый белый / 1 * 21700 / шнурок / IPX8 водонепроницаемый (2 м под водой)
130
SMILING SHARK E215-2 Мини светодиодный фонарик
1 * Luminus SST20 / 7 режимов / 1200LM / чистый белый / 1 * 16340/1 * 18650 / IPX6 водонепроницаемый ![]()
131
MATEMINCO CSF-04 USB-C Перезаряжаемый светодиодный фонарик EDC
1 * основной светодиод + 3 * вспомогательный светодиод / несколько режимов / 300 лм / чистый белый + синий + красный + УФ-свет / плавный переход / IP65 / светящийся смолистый материал ![]()
132
Светодиодный фонарик HaikeLite MT09R
3 * Cree XHP70.2 / 7 режимов / 25000LM / нейтральный белый / 4 * 18650 / шнурок / IPX8 водонепроницаемый Диаметр отражателя: 71 мм Диаметр головки: 74 мм Диаметр трубки: 51 мм Рабочее напряжение: 3,7-4,2 В Дальность луча: 600 метров Режим: определяемый пользователем 6 групп / 22 режима + электронное безэлектродное затемнение
133
Поворотный светодиодный фонарик рабочего освещения Fenix WT25R
1 * Cree XP-L HI / 6 режимов / 1000 лм / чистый белый / магнитный перезаряжаемый USB / магнитный хвост / регулируемая головка 105 дюймов / водонепроницаемость IP66 Ударопрочность 1 м Диаметр головки: 32 мм Перезаряжаемый поворотный фонарь Fenix WT25R - это специально разработанная многофункциональная рабочая лошадка для промышленного обслуживания и операций. Что делает WT25R особенным, так это возможность наклонять головку фонаря под углом до 105 градусов, что позволяет использовать несколько направлений освещения. Поворотная головка идеально подходит для работы без рук; Вы можете установить фонарь на хвосте или использовать прочный зажим для тела, чтобы держать фонарик в кармане. Третий вариант - прикрепить фонарик к ближайшей металлической поверхности с помощью магнитного хвоста. WT25R оснащен магнитной зарядкой с включенным литий-ионным аккумулятором емкостью 3400 мАч. Светодиодный рабочий светильник Fenix WT25R станет вашим любимым инструментом для использования дома или в поле, особенно на промышленных рабочих местах. Один светодиод Cree XP-L HI со сроком службы 50 000 часов. Максимальная мощность 1000 люмен и максимальная дальность луча 220 метров. Регулируемая головка 105 градусов для использования под разными углами. Магнитный хвостик для использования без рук. Магнитная зарядка с помощью прилагаемого магнитного зарядного кабеля. Индикация уровня заряда батареи для мгновенной проверки оставшегося уровня заряда батареи. Функция блокировки предотвращает случайную активацию. Интеллектуальная защита от перегрева от высокой температуры поверхности. ![]()
134
Перезаряжаемый светодиодный фонарик Q5
1 светодиод / 3 режима / 350 лм / чистый белый / 1 * 18650/3 * AAA Рабочее напряжение: 4,5 В Диаметр головки: 37 мм Диаметр трубки: 37 мм Диаметр отражателя: 32 мм Световой поток до 350 лм Дальность луча до 100-200 метров W водонепроницаемость в соответствии с IPX6 Может использоваться как летучая мышь для самообороны в экстренных случаях. ![]()
135
Новое поступление Fasttech! 4-головной светодиодный напольный светильник полного спектра с таймером для комнатных растений
Вилка для Великобритании / США / ЕС 96 * красных светодиодов + 192 * нейтральных белых светодиода Регулировка высоты и яркости / с подставкой для штатива
136
Светодиодный фонарик IMALENT RT70
1 * Cree XHP70.2 / 6 режимов / 5500LM / чистый белый / 4 * 18650 / шнурок Использует один американский светодиод XHP70 2-го поколения. Изысканный, мощный, дальний бросок. Максимальный выход до 5500 люмен. Встроенный интеллектуальный модуль контроля температуры может автоматически регулировать яркость на выходе. Встроенная магнитная зарядка. Диаметр отражателя: 81 мм Диаметр головки: 86 мм Диаметр трубки: 51 мм Рабочее напряжение: 3,7-4,2 В Дальность луча: 903 метра ![]()
137
Светодиодный фонарик IMALENT LD70
1 * Cree XHP70.2 / 6 режимов / 4000 лм / чистый белый / 1 * 18350 / магнитный аккумулятор / шнурок / водонепроницаемый IPX8 / OLED-дисплей Напряжение: 3,7-4,2 В Диаметр трубки: 25 мм Пиковая интенсивность луча: 10350 кд Встроенный многофункциональный OLED-дисплей, может отображать различные параметры И настройки Встроенный модуль терморегулирования автоматически регулирует выходную яркость, чтобы предотвратить перегрев устройства. Ударопрочность (1,5 метра) ![]()
138
Светодиодный фонарик IMALENT MS06
6 * Cree XHP70 2-е светодиоды / 6 режимов / 25000 лм / чистый белый / 3 * 21700 / магнитный аккумулятор / шнурок / водонепроницаемый IPX8 Использует 6 2-х светодиодов XHP70. Срок службы до 50000 часов при максимальной мощности 25000 люмен. Работает от трех литий-ионных аккумуляторов емкостью 4000 мАч 21700 Мгновенный турбо-выход двойным нажатием кнопки выключателя питания, при трехкратном нажатии кнопки выключателя питания, может получить самый низкий выход Высокоэффективные цепи постоянного питания будут поддерживать постоянную яркость Встроенный модуль терморегулирования автоматически регулирует яркость в зависимости от рабочего состояния и внешней температуры. Комбинация закаленного сверхпрозрачного минерального стекла и стекла с антибликовым покрытием Алюминиевый отражатель SMD Корпус из алюминиевого сплава для аэрокосмической промышленности. Износостойкое анодирование поверхности типа II Водонепроницаемость стандарта IPX-8 (погружение на 2 метра) Ударопрочный 1,5 м Возможность хвостовой стойки Диаметр головки: 56 мм Диаметр трубки: 51 мм ![]()
139
Многоцелевой светодиодный фонарик рабочего освещения Fenix WT16R
2 * Cree XP-E2 LED + 1 * COB / 6 режимов / 300 лм / чистый белый и желтый свет / USB аккумулятор / IP66 водонепроницаемый / магнитная задняя часть и хвост Многоцелевой рабочий фонарь Fenix WT16R специально разработан для промышленного обслуживания и эксплуатации. WT16R сочетает в себе прожектор, прожектор и желтую вспышку, инновационный боковой свет COB (Chip On Board Light) обеспечивает надежное освещение и безопасное предупреждение. Магнитная задняя часть идеально подходит для использования без помощи рук; Вы можете установить фонарь на хвосте или использовать прочный зажим для тела, чтобы держать фонарик в кармане. Третий вариант - прикрепить фонарик к ближайшей металлической поверхности с помощью магнитного хвоста. WT16R имеет функцию зарядки от встроенного литий-полимерного аккумулятора емкостью 2000 мАч. Светодиодное рабочее освещение Fenix WT16R станет вашим незаменимым инструментом для использования дома или в полевых условиях, особенно на промышленных рабочих местах. 2 * СИД Cree XP-E2 и источник прожектора COB со сроком службы 50 000 часов. Встроенный литий-полимерный аккумулятор 3,6 В / 2000 мАч. Сочетает в себе прожектор, прожектор и желтую вспышку. В задней и задней части фонаря размещены супермагниты для металлического соединения. Расширенный зажим корпуса из нержавеющей стали для надежного соединения с рюкзаком и карманом. Индикация уровня заряда батареи для мгновенной проверки оставшегося уровня заряда батареи. Изготовлен из качественного пластика с защитой от падений и коррозии.
140
Светодиодный фонарик HaikeLite HK4S
4 * Luminus SST20 LED / бесступенчатое затемнение / 4000LM / холодный белый / 1 * 26800/1 * 26650/1 * 21700 / шнурок / IPX7 водонепроницаемый Диаметр головки: 42 мм Диаметр трубки: 33 мм Диаметр хвоста: 34 мм Пружина: посеребренная пружина из медного сплава со сверхнизким внутренним сопротивлением ![]() ![]()
