207582
789
49
121
Регистрация: 09.01.2011 Последняя активность: 17.03.2022 15:19
Сказал(а) спасибо: 274
Сделал пред заказ на XTAR PB2.
ZL H600Fc Mk IV, H32w, H53fw, H53fc/ Nitecore D10 XM-L2 NW/ 47 Quark Mini AA High CRI, QP2A, QPA/ Olight S10L2 NW, S15 + extention tube/FENIX CL20O. 6 X 18650, 2 X AW R123A(750 mAH), 20 х AA ENELOOP, 31 X cr123a, 50 * AA LR6 DURACELL PROCELL, 68 * AA ENERGIZER L91 Ultimate Lithium. В планах: HDS Executive 2*AA, ZL SC5w MKII, H53w |
Fableas (12.05.2018)
122
Регистрация: 26.07.2014 Последняя активность: 11.08.2025 05:05
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили: 78 раз(а) в 45 сообщениях
123
Регистрация: 03.02.2011 Последняя активность: 16.09.2019 15:14
Сказал(а) спасибо: 93
Поблагодарили: 19 раз(а) в 12 сообщениях
124
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили: 76 раз(а) в 56 сообщениях
125
126
127
С@мПоSебе, А какие настройки есть?
128
129
С@мПоSебе, Ага, спасибо. Интересовало "мировое", т.е. часовой пояс.
130
Регистрация: 27.01.2012 Последняя активность: 23.10.2025 12:20
Сказал(а) спасибо: 64
Купил упор для гаражных ворот, покупкой доволен:
Если человек учёный, то ему уже свет переворачивается вверх ногами. Пардон, вверх дыбом. |
131
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 28.12.2025 18:48
Сказал(а) спасибо: 3561
Зачем-то купил себе ещё один мультиметр.
Взял MT108N. Он на пару долларов дешевле чем брательник с буквой T, зато умеет фазу от земли отличать (это помимо NCV в торце). У него есть брат близнец MT108T. У него "унутри неонка" отсутствует, зато есть генератор от 50Гц до 5кГц. Даже не знаю, что для дома важнее. Куда эти самые герцы совать непонятно, а фаза она всегда дома есть. Ну почти. Может конечно фаза криво реализована, но за доллар можно и пощупать. А если жаба совсем давит есть "базовая" версия MT108. Но даже в базе термопара присутствует. P.S. Ещё тестю прикупил бутылку водки "Русская эскадра" с десантником. Там внутри парашютист серебряный болтается. Прикольно. Не то, чтобы тесть десантник, он стрелок-радист в прошлом на Ил-28, но прыжков за спиной у него достаточно. Любит он это дело.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. |
132
Регистрация: 16.06.2010 Последняя активность: 02.01.2024 06:45
Сказал(а) спасибо: 57
Добрался-таки до цивилизации, заменили горелый дисплей по гарантии без всяких вопросов, спросили только почему еще в феврале не пришел, когда выгорание заметил) Обещали за час, по факту 2.5, за что подарили простенький пластиковый чехол за 1.5к (ужс, в Китае такой рублей 150 стоит). Так же взял со скидкой в фирменном магазе переходник на vr маску для s8+ вместо моего перепиленного от s7 (190р вместо 500+), контроллер (1490, был 2500) и пленку на экран за 1.5к. Как потом выяснилось, 2 пленки в комплекте, что не так уж и дорого получается. По факту ничем эти пленки от китайских с али за 200р не отличаются, да выбора не было, во всяких связных китайские пленки по полтора-два куска за штуку.
Donkey (04.06.2018)
133
Регистрация: 14.12.2015 Последняя активность: 07.06.2018 06:43
А я наконец купил стабилизатор 7136 с возможностью регулировки тока...
10 шт. 7136 QX7136 SOT89-5 http://s.aliexpress.com/QJJ... Проверил - все работает, но формулу расчета R = 50/I нужно корректировать - уменьшать полученное значение на примерно 0,07 ома Например для тока 100 мА подошел резистор 0,43 ом... А для 350 мА пришлось долго комбинировать из 0,1 впаралель к нему 0,33... Кто то писал, что якобы это китайская подделка и у него уже внутреннее сопротивление проводников около 0,07 ома... Монтирую на мини платки с али - они для стабилизаторов 7135, приходится часть фольги срезать, чтобы дополнительные выводы не замыкались на минус |
Kelevratony (02.06.2018)
134
Платки покупал тут:
50 шт. SOT89 окунуть SOT223 DIP адаптер совета передачи пластина Pinboard 1,5 мм Шаг контактный пространство Тесты PCB электронный Circuirt доска http://s.aliexpress.com/uYn... Так собираю стабилизаторы на 350 мА... Платки двухсторонние с металлизацией отверстий - дорожки на обороте можно использовать для обвязки ... В обвязке конденсаторы в цепи светодиода 100 nf, по плюсу 2мкф... [Исправлено: ГИР, 31.05.2018 в 11:05] |
witalen (31.05.2018)
135
Колонку BlitzWolf BW-F2
137
На работу, для простенького стенда пару мультиметров Elitech MM 500.
Из Китая подешевле купить не дали, только по безналу в РФ. Что сказать? Ощущения двоякие. С одной стороны органолептически ощущается как жуткая дешевка, хреновенький пластик, не очень разумное использование площади экрана под дополнительные надписи, подставка откидная смешная (градусов 30 от горизонта), щупы дубовые. В общем 1400 руб как они есть. Но! 4000 отсчётов, оба два показывают вольты цифра в цифру, имеется автовыключение (диск при работе вертеть не нужно) и... На радостях случайно померил сопротивление в розетке, где было 220 вольт. Ничего не сгорело, даже измерение сопротивлений не пострадало. Так что внутри видимо не всё так плохо как снаружи. [Исправлено: m72, 10.06.2018 в 16:50] |
138
Регистрация: 06.01.2012 Последняя активность: Сегодня 20:21
Сказал(а) спасибо: 1591
Редактировать подпись |
139
Вот если-бы в режиме измерения тока -- это был-бы результат. А в положении измерения сопротивления, 220В на щупы, -- это абсолютно не проблема для цифровых тестеров. В режиме прозвонки -- там бывает по разному реализовано, а в режиме сопротивления, 220В ничем не угрожают мультиметру. |
Fableas (10.06.2018)
140
Не всё так однозначно. И не забываем, у них там 110 вольт, а у нас 220.
[Исправлено: m72, 10.06.2018 в 21:00] |
