Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Освещение помещений и наружное освещение Светодиодные лампы (LED лампочки)
Просмотров в теме 129043   Ответов в теме 316   Подписчиков на тему 33   Добавили в закладки 2
Старый 20.01.2020, 22:30   121
Amon2501
Последняя активность: 14.07.2023 14:51
Сказал(а) спасибо: 6
По умолчанию Re: Какие выбрать LED лампочки под E27 и E14? Часть 2.
Порекомендуйте что нибудь на E14, если ламптест отстает. Самое важное это чтобы без пульсаций (то что у них обозначено 0).
Amon2501 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2020, 22:45   122
CHINA_TOWN
Сказал(а) спасибо: 57
При правильной разводке
не пишите глупости, никакой "правильной" разводкой это не исправить
драйвер замыкает цепь, поэтому надо изменить путь тока, для этого с такими выключателями часто в комплекте идут Х-кондеры, ну или можно прикупить более умные компенсаторы нагрузки, все зависит от типа выключателя (этот вопрос уже обсуждали)
подключаются параллельно нагрузке и не надо больше никаких других телодвижений
Старый 21.01.2020, 08:58   123
Последняя активность: Сегодня 20:33
Сказал(а) спасибо: 4199
У мну лампы 220 В самые массовые, выключатели с подсветкой обычные. В одной комнате лампа "попыхивала" в выключенном состоянии. Оказалось, выключатель отрубал "ноль". Перевернул в распределительной коробке провода, все стало норм. Теперь драйвер замыкает цепь в которой ноль, ага.
[Исправлено: ksan, 21.01.2020 в 09:00]
Старый 21.01.2020, 20:45   124
CHINA_TOWN
Рукожоп делал проводку? ТБ принципиально игнорим?
Это не цепь, в которой ноль, а кто-то полный ноль.
Цепь всегда замкнута, если используются выключатели с подсветкой, и плевать с какой стороны фаза или ноль, просто лампы - мусор обыкновенный.
Показать схему?
рекомендую к прочтению, доходчиво и с картинками
https://ledjournal.info/vop...
Старый 21.01.2020, 23:02   125
ceramic
Аватар для ceramic
Подмаргивание выключенных светодиодных ламп на выключателях с подсветкой, совсем никаким боком к их качеству. Есть которые не подмаргивают и ужасно мерцают, без признаков какого либо теплоотвода и нормальной цветопередачи. А есть подмаргивающие, которые имеют и немерцающий свет и теплоотвод и отличную цветопередачу.
Если лампа не заточена под выключатели с подсветкой и мерцает, надо самому добавить резистор/кондер в патрон.
А при длинной проводке действительно изредка бывает, что при неправильной запитке (фаза на лампу) подмаргивает, а при правильной разводке уже нет. При длинной проводке, емкости между проводами может быть достаточно для просачивания тока и мерцания светодиодной лампы.
Старый 22.01.2020, 00:25   126
CHINA_TOWN
Серьезно? Ну вот, серьезно, серьезно?
Отсутствие фильтров и элементов защиты никак не влияют на качество?
Лечи кого-нибудь другого...
Старый 22.01.2020, 00:33   127
ceramic
Аватар для ceramic
Я ничего не писал ни про фильтры ни про защиты.
Ни фильтры ни защиты тут вообще никаким боком.
Я так понимаю, вы без понятия о причинах подмаргивания некоторых ламп при использовании выключателей с подсветкой.
[Исправлено: ceramic, 22.01.2020 в 00:35]
Старый 22.01.2020, 09:11   128
Не хочу никого лечить, но подмаргивание было на Gauss standart. Более дешевые лампы (ASD, Feron, Wolta, Jazzway) такого эффекта не имели.
Старый 23.01.2020, 02:21   129
CHINA_TOWN
зато я написал, и очень странно, если не очевидно, что качественная лампа, это прежде всего качественный источник питания, так как умирают они первые
ага совсем никаким боком, был бы фильтр, не надо было бы и костыли синей изолентой приматывать
давай, расскажи, как будет моргать лампа с таким входом
Старый 23.01.2020, 02:30   130
CHINA_TOWN
дешевые гаусы, простая схемотехника - веселые трупы
Старый 23.01.2020, 02:43   131
ceramic
Аватар для ceramic
Подмаргивание никак не связано с качеством источника питания.
Вы вообще не в теме и не понимаете причины подмаргивания некоторых ламп при наличии выключателя с подсветкой.
Относительно этого подмаргивания -- ничего бы не изменилось.
Погуглите хотя-бы причину подмаргивания выключенной лампы
Это-же не элементарно, школьного образования более чем достаточно для понимания.
Во первых, с таким входом светодиодных ламп не бывает и быть не может. Вы демонстрируете нулевые знания темы обсуждения.
Во вторых, если выбросить все детали из этой схемы, а оставить только R1 (надо уменьшит номинал) и/или оставить один из конденсаторов параллельных линиям питания -- тогда подмаргиваний не будет.
Лампы с таким резистором/конденсатором и маркируются как совместимые с выключателем подсветки.
Их и можно поставить самому, если лампа не заточена для работы с выключателем с подсветкой.
Но фильтрация питания тут вообще никаким боком.
[Исправлено: ceramic, 23.01.2020 в 02:56]
Старый 23.01.2020, 02:55   132
CHINA_TOWN
Подмаргивание вообще никак не связано с качеством источника питания.
можешь и дальше так считать, останемся каждый при своем мнении
Ага не в теме, все жду когда же ты расскажешь
и что, значит, некоторых? Пример схемы, а то одна вода...
Относительно этого подмаргивания -- абсолютно ничего бы не изменилось.
ты ослеп или под ночь глаза устали?
Точно так-же, как и без него.
до, до, расскажи поподробнее
Старый 23.01.2020, 03:06   133
CHINA_TOWN
Быть не может? Да ты сказочник, никогда не видел ламп по цоколь Е27 и крупнее типоразмера А60?
вот это откровение
Серьезно? Все что на входе и есть фильтры
специально для тебя нашел картинку
[IMG]http://www.kosmodrom.com****/pic/PLA10AN-1.jpg[/IMG]
Старый 23.01.2020, 03:19   134
ceramic
Аватар для ceramic
Да ты сказочник
Покажи хоть одну лампу E27 / E14 с выводом под заземление.
К упомянутым лампам она никаким боком. По причине отсутствия вывода для земли.
Неужели в гугле забанили?
Есть же другие поисковики.
Какие к черту синфазные шумы в питании без земли?!
Мнение тут не причем.
Есть факт -- при наличии подсветки, слабый ток светодиода (неонки) в выключателе, протекает через мост выпрямителя и заряжает кондер драйвера. При определенном напряжении драйвер запускается, но поскольку ток мизерный, кондер мгновенно разряжается и получается только очень короткая слабая вспышка. Период между вспышками может быт от долей секунды до десятков минут.
Гасящий резистор/кондер на входе драйвера, если он есть в совместимых с такими выключателями лампах или если его самому поставить, не дает кондеру зарядиться на слабом токе подсветки до порогового напряжения и почти не мешает при подаче рабочего напряжения.
Почти -- потому что он таки немного греется, что неизбежно для ламп совместимых с подсветкой. Поэтому их и не ставят всегда, если нет подсветки в выключателе -- зачем дополнительно греть драйвер? Но стоит разряжающая цепочка полкопейки в базарный день, поэтому ее можно встретить и в самых дешевых лампах.
Поэтому и бывает, что дорогая качественная лампа с великолепным светом подмаргивает на выключателе с подсветкой, а копеечное говно -- нет. Ровно с таким-же успехом бывает и наоборот.
[Исправлено: ceramic, 23.01.2020 в 03:42]
stradivarius (23.01.2020)
Старый 23.01.2020, 03:51   135
CHINA_TOWN
а так ты за землю зацепился, вот из-за чегокипиш
хотел же написать игнорить правую сторону схемы и земляную защиту, надо было вообще ее по первый х-кондер обрезать, но мне лень
Ты же прекрасно знаешь, что это все разные фильтры, и их можно использовать отдельно, а и при отсутствие земли, Y-фильтры вообще запрещено использовать
Старый 23.01.2020, 04:10   136
ceramic
Аватар для ceramic
Во первых, это не я гружу левыми картинками, не имеющими отношения к лампам.
Во вторых, фильтрация вообще никаким боком к подмаргиванию на выключателях с подсветкой. Причина этого совершенно в другом.
Старый 23.01.2020, 05:08   137
CHINA_TOWN
во-первых, все это имеет непосредственное отношение к обсуждаемому
во-вторых, внимательно перечитай с чего все началось, и я не говорил, что фильтрация проблема моргания, я писал, что если бы стояли фильтры, лампы не моргали,
вот тогда тебя и понесло...
мин это х-кондер(он же фильтр, или будешь отрицать?) и хорошо бы еще варистор
где-то валялся драйвер от 7Вт лампы с таким драйвером, найду, обязательно сфоткаю
а пока оставлю такую (надеюсь, узнаешь его по желтому цвету)
и вот теперь расскажи мне, чем х-кондер(который не греется) отличается от твоего внешнего шунтирующего кондера
или тебе все еще не понятно, о чем эта простыня на пару страниц
Старый 23.01.2020, 05:55   138
CHINA_TOWN
 Сообщение от ceramic :
 Сообщение от CHINA_TOWN :
ложь (fixed)
ложь (fixed)
Старый 23.01.2020, 09:00   139
CHINA_TOWN, откуда картинки про Гаусс?. Там про другие есть? интересно было бы посмотреть-сравнить
Старый 23.01.2020, 11:14   140
stradivarius
Аватар для stradivarius
Сказал(а) спасибо: 178
https://habr.com/ru/post/38... тут можно глянуть
stradivarius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ksan (23.01.2020)
Время генерации страницы 0.15015 секунды с 16 запросами
