255005
794
51
121
Увлечённый по металлу
Регистрация: 21.09.2014 Последняя активность: 29.10.2025 20:10
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 246
Поблагодарили: 220 раз(а) в 93 сообщениях
Костик Хвостик, благодарю за ответ, поддержу на счёт герметичности и заневолить: после разборки кнопки обнаружил маленькие капельки влаги на внутренней стороне накладки (хотя может это и не герметичность тому вина, а перепад температур) , и второе: накладка выдавливается, если кольцо излишне перетянуть , чуть не потерял потому, что не видел когда она выпрыгнула. Думаю, не лишние те два отверстия в торце кольца, если усилие затяжки не велико? И теперь оно выше и крутить его можно инструментом через кокой нибудь материал, чтобы не поцарапать. Да и грязь не будет в отверстиях собираться, как Вы считаете? Хотя о чём я ? Ваш фонарь не полочник ,а настоящий Трудяга!
Костик Хвостик (06.01.2018)
122
Регистрация: 08.04.2017 Последняя активность: 24.10.2019 17:46
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили: 50 раз(а) в 27 сообщениях
sharper, спасибо. Да, усилие не велико, я двумя швейными иглами вполне затягивают. Можно не дырочки, а продольный шлиц небольшой глубины - тогда вообще можно любым ножом закрутить и открутить, единственно что появятся лишние острые поверхности из-за шлица.
sharper (06.01.2018)
125
Регистрация: 10.11.2017 Последняя активность: 07.08.2023 15:46
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 14 раз(а) в 7 сообщениях
Всем добра!
Сегодня заметил, что на Гербесте появилась какая-то новая модификация Skilhunt H03 RC https://www.gearbest.com/he... Кто нибудь уже держал в руках ЭТО? Вскрытие делал? Чем он отличается от просто Skilhunt H03? |
126
Регистрация: 30.12.2016 Последняя активность: 02.09.2025 12:31
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 151 раз(а) в 86 сообщениях
На фото и в описании все видно.
127
Регистрация: 31.03.2013 Последняя активность: 06.11.2019 23:43
Сказал(а) спасибо: 393
Поблагодарили: 218 раз(а) в 153 сообщениях
Mr.Great,
Уже обсуждалось в новинках. Пощупать нельзя т.к. их нет даже в Гирбесте - об этом сегодня ответила Леда из Гирбеста. |
128
129
Регистрация: 20.10.2015 Последняя активность: 30.10.2025 08:44
Сказал(а) спасибо: 3167
Mr.Great, думаете, там потроха поменялись? Даже диод не воткнули, XP-L2, например, хотя для этого ничего не нужно было. Зарядка, резинка и всё.
130
Регистрация: 26.07.2012 Последняя активность: 04.02.2025 08:44
Сказал(а) спасибо: 977
Да уж новинка блин!
131
132
Регистрация: 18.08.2013 Последняя активность: 01.12.2025 03:37
Сказал(а) спасибо: 1229
Поблагодарили: 95 раз(а) в 74 сообщениях
133
Регистрация: 03.03.2016 Последняя активность: 15.08.2025 19:09
Сказал(а) спасибо: 69
Поблагодарили: 58 раз(а) в 49 сообщениях
134
Регистрация: 30.12.2017 Последняя активность: 19.08.2019 13:48
А стандарт такого магнитного разъема есть или кто во что горазд?
135
шанс найти совместимое механически (по размерам) стороннее зарядное близок к нулю, но проблемы скорее всего будут даже если найти. как минимум там заявлен quick charge до 9V, а из стандартов quick charge, если верить статье https://4pda.ru/2017/03/12/..., этот лимит имеет только Samsung Adaptive Fast Charging.
[Исправлено: kjr, 18.01.2018 в 19:59] |
136
+ проприетарщина завязывает на производителя, ведь если налобник 1 а ручной фонарь 2 фирмы то количество кабелей удваиваем. Да и сам шнурок не по рупь ведро будет идти, как я полагаю |
137
Регистрация: 28.05.2017 Последняя активность: 03.06.2025 15:48
Сказал(а) спасибо: 107
Поблагодарили: 642 раз(а) в 281 сообщениях
А разве что помешает использовать модель RC как обычный классический Скилхант?
Открутить крышку, вынуть батарею, вставить новую, старую поставить в зарядник. Что изменилось в сравнении с обычными классическими скилхантами? Насколько понимаю, просто добавили возможность магнитной зарядки. Не отменяя стандартного метода. Как это есть у всех других фонарей сегодня. Если хочется просто фонарь на 18650 со встроенной microUSB-зарядкой, то такой я видел например у Армитека, модель Elf C2. Только что вышел. Цена на сайте производителя сопоставима с ценой Скилханта RC. Однако с проприентарными магнитными зарядками есть свои плюсы, равно как и минусы. Поэтому тут просто нужно выбрать что удобнее в конкретном случае. На мой взгляд, магнитная зарядка надежнее как зарядка, разъем не разбалтывается, как это бывает от частого заряжания, суда по опыту жизни смартфонов и планшетов, в которых этот микро-ЮСБ иногда нужно менять из-за изношенности. Но, могут быть проблемы с тем, как будет сделана защита от короткого замыкания, надо читать обзоры. В целом для фонарей с аккумулятором 18650 необходимость подзаряжания на каждом углу и в каждом доме - видится вопросом неясной актуальности. Их рантайм таков, что обычно хватает доехать до работы, там использовать, потом поехать до дому, и дома уже спокойно заряжать. А если на работе рантайма за день не хватает, то и "зарядка на работе" тоже не спасет. Ибо в таком случае нужно просто менять аккумулятор на свежий, в процессе той работы . Единственнно, что может быть актуальным и некоторой степенью вероятности: поездка на дачу на несколько дней. Поскольку дача обычно у людей одна, можно докупить у Скилханта второй зарядный шнурок для таких случаев. Или просто брать несколько заряженных аккумуляторов с собой, как и делали раньше.Зачем тогда вообще встроенная зарядка? А чтобы дозаряжать израсходованный за день небольшой объем, снова до полного бака. То есть, это весьма удобная штука, когда (1) за период между ночевками дома аккумулятор не разряжается полностью (2) вы ночуете дома (3) Вам нужна уверенность, что утром в фонаре максимум запасенной энергии. (4) для обычного фонаря Вам лениво раскручивать хвостокрышку и ставить аккум на зарядку, если Вы пользовались фонарем за день недолго. В этом случае магнитная зарядка экономит массу телодвижений, которые неизбежны для классического фонаря, откуда аккум нужно вынимать. То есть, это просто такая штука для повседневного использования, чуть облегчающая работу с фонарем для обычного городского обитателя. Ежедневно возвращающегося к своей постели. В общем, магнитные зарядки - как представляется - это видится немного иной целевой тип использования, нежели "высосать аккумулятор до конца и срочно его заряжать зарядкой, находясь на чужой даче" . А для дачи или работы, где полный аккумулятор вдруг будет пора дозарядить - можно всегда взять запасной. Благо стоят аккумуляторы недорого, и вставить новый, свежий аккумулятор в фонарь и снова пользоваться им - сильно продуктивнее, нежели сидеть ждать окончания его зарядки, уже не важно через какой разъем . Главное - чтобы фонарь принимал обычные аккумуляторы 18650, которые можно брать в такой запас. Чтобы фонарь не питался бы только проприентарными аккумуляторами. Тогда любые магнитные зарядки - это просто дополнение. Необязательное, удобное, но просто дополнение к исходному функционалу.
[Исправлено: NAF, 18.01.2018 в 21:13] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Witchdoctor (19.01.2018), ССМ (30.01.2018)
138
Регистрация: 07.01.2016 Последняя активность: 26.04.2025 04:17
Сказал(а) спасибо: 202
Поблагодарили: 284 раз(а) в 203 сообщениях
Для себя подведу краткий итог: шляпа какая то.... Годен лишь на подарок людям, которые фонарь используют раз в месяц.... Минут на 20... Магнитная зарядка, с уникальным гнездом( в отличии от стандартного mikroUSB) не самое удобное решение для частого юза.... В общем спорная модель
139
Фонари, которые вообще без магнитной зарядки (например обсуждаемые тут и широко распостраненные на фонаревке Skilhunt H03 CW и H03R CW) - они пригодны для частого юза... И, их покупают в том числе люди, что используют их чаще нескольких раз в месяц.
А вот фонари к которым в дополнение к прочему фукционалу внедрили еще и магнитную зарядку - уже на такое частое использование не пригодны? |
140
NAF, я и не спорю с тем что зарядка это "зло" (как некоторые ортодоксы). Особенно если не в ущерб надежности\водонепроницаемости\габариту - а вот это будет известно только через пару месяцев-год.
Если будут купоны по 25-28, то будут брать конечно. Только учитывая цену кабеля отдельно (8$) сомневаюсь, скорее 35-40 за тот-же 03 но с рюшечкой. Что до юза кабеля - шанс найти стандартный микро-юсб(и даже тайп-с) где-то в людях 146%, т.е. если с собой ничего кроме фонаря, то можно и подзарядить. А если с собой что-то брать, то почему бы вместо кабеля не взять 18650 на 3400мач? П.С. знатная простыня |
