Просмотров в теме 104173   Ответов в теме 249   Подписчиков на тему 23   Добавили в закладки 3
Старый 19.06.2017, 17:05   121
Последняя активность: Сегодня 13:20
Сказал(а) спасибо: 6695
Поблагодарили: 36169 раз(а) в 16709 сообщениях
По умолчанию Re: обзор Olight H2R Nova (2300lm, XHP50, 18650)
Делать мне нечего, аккум через тестер коротить, ага
дык там же защита есть на аккуме, тестеру ничего не будет.
или все же нет?
а 310ма - похоже на работу того самого полупроводникового предохранителя (в отличие от защиты, которая запирает мосфеты напрочь, у него просто резко возрастает сопротивление)
Старый 19.06.2017, 17:11   122
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 11:12
Сказал(а) спасибо: 2262
Защита есть, но вдруг она настроена более чем на 10А?
Тестер жалко...
Вполне возможно. Ток не растёт и не падает.
Думаю предупреждение относится к моменту работы фонаря. Возможно может отключиться. Позже проверю.
+ кучка
Старый 19.06.2017, 22:51   123
narmattaru
Последняя активность: Вчера 13:29
Сказал(а) спасибо: 1829
Короче, мужики, вот я закоротил скрепкой и щупами тестера.
видео только на ЯД. со щупами даже искорки не было. работает как работает.
через денек будет и мой обзор
смотрите тут
kanifol (20.06.2017)
Старый 20.06.2017, 07:55   124
Миха
Последняя активность: 10.11.2021 13:05
Сказал(а) спасибо: 27
narmattaru, гы, а щупы куда и к чему были подключены?
пс: всё это херня с коротким замыканием, так как ток удержания совсем ни разу не равен току срабатывания, так что надо подключить относительно большое сопротивление и плавно его уменьшать следя за током, думаю ампера 2-2.5 удастся стянуть с хвостокрышки
Миха вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2017, 08:23   125
pavel07071979
Последняя активность: 14.03.2025 14:22
Поблагодарили: 10 раз(а) в 9 сообщениях
Так покупать или нет ? Могли бы и две крышки разные сделать, фонарь с таким питанием заряжают не так часто.
pavel07071979 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2017, 08:38   126
Миха
pavel07071979, так а что, если всё устраивает кроме фобии по поводу хвостокрышки, то просто разбираем хвостокрышку, выпаиваем предохранитель и всё, или просто заменить акб, или заклеить на олайтовской акб внешнее колечко, профит.
ну это смотря как пользовать, можно и по нескольку раз на день заряжать
Старый 20.06.2017, 09:35   127
narmattaru
Миха, сегодня с мультиком замкнул. 0.35А где-то
правда вот моменнт. как только замкнул, ток падать начал. примерно на 0.1а\сек.
на 0.3а я плюнул и убрал щупы
Старый 20.06.2017, 10:02   128
Последняя активность: Сегодня 13:31
Сказал(а) спасибо: 2713
Поблагодарили: 12626 раз(а) в 4579 сообщениях
narmattaru, нужно не мультиком замыкать, а переменным резистором или разными резисторами.
Старый 20.06.2017, 10:27   129
Миха
narmattaru, а в пике какой ток был?
AEDe, переменный резистор должен быть довольно большой мощности который сложно купить. я вон себе прикупил резисторов по пол Ома 10 Ватт, и паралельным последовательным соединением добиваюсь нужного тока(хотя раньше и электронная нагрузка была, разобрал за ненадобностью)
Старый 20.06.2017, 11:34   130
narmattaru
AEDe, чего нема - того нема. да я и не шарю в этом.
закороти я резистором, что бы дало?
Миха,0.35а и сразу падать начал
Старый 20.06.2017, 12:35   131
narmattaru, ну вы за это деньги получаете посредством фонарей, можно и осилить школьную физику 8го класса.
Старый 20.06.2017, 14:09   132
Миха
таким способом можно узнать при скольких амперах срабатывает предохранитель
ну мультики меряют примерно 2-3 раза в секунду, поэтому пик в принципе увидеть нереально
Старый 20.06.2017, 15:05   133
кстати, говорят, что эти полимерные предохранители после каждой сработки понемногу наращивают начальное сопротивление. соответственно по капельке будет прирастать время заряда аккумулятора, за счет более раннего перехода в CV.
может быть и незначительно, но увлекаться закорачиванием крышки по 10 раз на дню наверное не стоит
narmattaru (20.06.2017)
Старый 20.06.2017, 15:53   134
narmattaru
AEDe, да до этого вопросов таких тоже не было.
у нас была совершенно провальная физика применительно к электричеству.
я постоянно читаю всякую научно-популярную тему, но эти статейки довольно далеки от около фонарных тем. если чего-то не понимаю, то не стесняюсь спросить.
Старый 20.06.2017, 16:06   135
narmattaru, если берем и коротим контакты в хвосте то получаем Iкз=U/r U ЭДС аккумулятора r внутреннее сопротивление АКБ+ сопротивление контактов и прочей мелочи. Iкз явно больше тока срабатывания защиты Ix(он то нам и интересен, а не ток после срабатывания). Таким образом нужно замыкать контакты зарядки через R так чтобы Ix=U/(r+R) . конечно точно найти R нельзя. Но можно ограничить что с R1 защита сработала, а с R2 (R2>R1)еще не сработала. А потом сказать что Iх>U/(R+R2). Как видите это просто закон Ома и немного логики.
Кстати, а чего они туда диод просто не засунули?
[Исправлено: AEDe, 20.06.2017 в 16:11]
Старый 20.06.2017, 21:08   136
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
так теряется ж вся интрига
Старый 21.06.2017, 04:47   137
dukatim
Аватар для dukatim
Последняя активность: 24.09.2020 07:43
Сказал(а) спасибо: 80
Поблагодарили: 151 раз(а) в 64 сообщениях
Ну раздули тему, устал читать
Фонарями наверно никто не пользуется профессионально, дома стружки налепят и ждут взрывов я налобником пользуюсь очень много на охоте и рыбалки, без него никак вообще. С налобником подводной охотой нельзя заниматься, т к на него водоросли цепляются и т д, в море не хватит его по свету, т к он заливной, для дайвинга есть куча специальных фонарей. H2R когда куплю, брошу в машину в подлокотник, там у меня S2R с зарядкой, будут поочереди заряжаться после использования, удобно. На охоту и рыбалку езжу на машине (будут всегда со мной), вдруг и на даче пригодится летом вечером поковырятся или шашлыки пожарить. Вот бы еще подводный фонарь сделать с такой зарядкой или лучше индукционной, а то хтар D35 замучался мазать оринги и менять, зажевывает всегда и режет их когда закручиваешь крышку.
А по поводу чьих то бесплатных фонарей, AEDe не завидуйте, сделал хороший обзор с понятным объяснением и фото. Можете тоже заняться этим прибыльным делом
По поводу какого то кз, вы столько фонарем не светите в жизни, сколько кз на нем устраиваете.
Берете фонарь, пользуетесь, не нравится - не пользуетесь или вообще не берете, если сломался или косяк - сдаете или меняете по гарантии. Возмите зебру, скилхант за 26$ закажите на "на худой конец".
P.S. Гаррик точно ящик получил, попросите у него по бросовой цене сделает наверно
[Исправлено: dukatim, 21.06.2017 в 04:50]
dukatim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
skorp777 (22.07.2017)
Старый 21.06.2017, 07:20   138
для этого надо повышать выходное напряжение зарядки. и тут 2 проблемы:
1. возможен более ранний переход в CV за счет меньшего перепада напряжений вход-выход.
2. точное напряжение насколько повышать неизвестно - падение на диоде будет плавать.
но вполне можно было, как я уже писал, просто воткнуть в крышку вместо предохранителя контроллер заряда. а хвост - чисто подвод напряжения + резистор и ключик, который будет включать зеленый светодиод при прекращении потребления тока. и все.
Посмотреть сообщение Сообщение от dukatim :
тем не менее куча народа спокойно ныряет с зебрами-скидхантами и прочими ширпотребными неспециализированными налобниками.
а если мы радостно будем принимать любой косяк производителя за фичу, мол так и надо, все нормально, то послезавтра он начнет делать фонари с исключительно с директдрайвом шимом и стробососами и дырой под диодом.
AEDe (21.06.2017), fnksb (21.06.2017)
Старый 21.06.2017, 10:39   139
narmattaru
galex, реально прям ныряют?
там же максимум ip8 везде, неужто держат?
Старый 21.06.2017, 10:55   140
nsk1979
Аватар для nsk1979
Сказал(а) спасибо: 1514
Я может чего-то не понимаю, но почему возбуждение вызвала крышечка именно на H2R Nova? ЕМНИП подобную хвостокрышку Olight начал использовать давно, еще начиная с S1R и H1R, тогда кажется их никто не критиковал - или там другая была ситуация с защитой от КЗ?
Время генерации страницы 0.14549 секунды с 16 запросами
