Просмотров в теме 69988   Ответов в теме 138   Подписчиков на тему 13   Добавили в закладки 0
Старый 04.07.2017, 00:21   121
По умолчанию Re: Высокотоковые 18650
Посмотреть сообщение Сообщение от gmail :
по косвенным признакам пытается угадать емкость батареи.
или прочитать из контроллера
Старый 04.07.2017, 01:20   122
ceramic
Аватар для ceramic
Пруф?
Подключить, через соответствующий адаптер, к ноутбуку батарею и прочитать -- можно. Но не Аидой.
А самим ноутбуком прочитать контроллер своей батареи -- нет.
Про макбуки -- не знаю, но вроде и они такого не умеют.
[Исправлено: ceramic, 04.07.2017 в 01:21]
Старый 04.07.2017, 12:24   123
ceramic, Хз, у меня на нетбуке стареньком читает. Причем, т.к. в одной и батарей уже были ранее заменены ячейки, а контроллер не прошит, то она так и читает с него и емкость оригинальную и износ, вот только после падения, по мнению винды, уровня заряда в ноль, нетбук ещё пару часов может поработать.
И у ноутов иногда в BIOS встречается battery info
Старый 04.07.2017, 13:32   124
ceramic
Аватар для ceramic
Очень часто встречается. Только это нельзя назвать доступом к инфе контроллера.
Доступ возможен только через внешний адаптер и специальное ПО. Да и то -- не всегда.
Возможно, вопрос терминологии.
Батарея штатно отдает буку некую ограниченную стандартную инфу о батарее (модель, износ, спецификатор оригинальности, прописанную в контроллера емкость, ...).
Вот только к этой инфе и есть доступ у программ типа Аида.
Определять реальную емкость банок (как и другие характеристики) по этой инфе -- и есть гадание на кофейной гуще.
Также, не стоит серьезно относиться к показателю «износа». Есть способ повысить его. Только банкам, в реале, от этого только хуже (лишние циклы). Впрочем, кому шашечки -- те довольны, цифры то улучшаются.
Старый 04.07.2017, 14:34   125
Да, конечно, ограниченную. Но что остается "за кадром" ?
Знаю
Старый 04.07.2017, 16:37   126
ceramic
Аватар для ceramic
Да почти все за кадром.
Передается только инфа, достаточная для индикации свой-чужой, рабочий-нерабочий и уровень заряда.
Даже текущее напряжение АКБ (некоторые программы показывают) читается не с батареи а с АЦП на материнке, как и температура батареи, не с датчиков внутри батареи, а с датчика материнки в районе батареи.
Старый 04.07.2017, 21:13   127
НУ а что ещё требуется? Емкость, кстати, тоже передается. Как и похоже что степень износа тоже.
Старый 04.07.2017, 21:27   128
ceramic
Аватар для ceramic
Передаются некие циферки, не имеющие прямой связи ни с реальной емкостью ни с реальным состоянием банок (износом). Как раз для гадания на кофейной гуще.
И та и другая циферка, в определенных условиях, после определенных действий, может и улучшиться.
Я не большой спец по ноутбучным батареям, но параметров с ее контроллера можно вычитать огромное количество.
[Исправлено: ceramic, 04.07.2017 в 21:29]
Старый 05.07.2017, 00:02   129
ceramic, Я не про износ, я про емкость паспортную, емкость оставшуюся "по мнению контроллера", и т.д. Т.е. паспорт + текущее состояние.
Износ, понятно, это такая эфимерная циферка, по сути, ничего не значащая, и которой можно относильно легко манипулировать.
Почему Вы считаете что то, что можно вычитать из контроллера "на стенде" нельзя вычитать с него ноутом?
Старый 05.07.2017, 00:26   130
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотрите на форумах по ремонту/перепаковке батарей.
Там есть скриншоты программ с бука (типа Аида, Эверест, БатериИнфо, ...) и программ считывающих батарею через адаптер. Первые -- несколько параметров, и чисто фантастика, ничего общего со вторыми, где параметров отражающих реальное состояние батареи многие десятки, по которым и диагностируют/лечат батареи.
Старый 08.07.2017, 09:11   131
esenihc
Последняя активность: 01.05.2018 23:39
Thinking Re: Высокотоковые 18650
АИДА, как и любая другая утилита, не считывает данные с самой батареи (такой возможности нет физически), а по косвенным признакам пытается угадать емкость батареи.
Напряжение на батарее она показывает очень точно. При установке нового ака она показывала степень изношенности 0%, что длилось какое-то время. Сегодня показывает 4%.
Паспортная ёмкость, пусть которая будет прошита в данных батареи = "48840 mWh", но при этом она видит, что "Ёмкость при полной зарядке = 46620 mWh".
При этом в БИОС стоит ограничение на заряд ака до 80% от полной ёмкости. И она, как бы, делает математический расчёт и предположение?
в пятелетнем Lenovo IdeaPad S205 с рождения 9-ти баночная батарея 11,1B 7800мАч.
Очень интересно было бы знать:
какую ёмкость вашей 9-ти баночной батареи с новья показывала АИДА;
как поменялись бы её показания, если вы в той же самой батарее, т.е. с той же прошивкой параметров, подпаяли (или наоборот отпаяли) к баночкам ещё по одному аналогичному "цилиндру"?
[Исправлено: esenihc, 08.07.2017 в 09:15]
esenihc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2017, 12:06   132
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от esenihc :
Точно, но это напряжение считывается с АЦП на материнке, а не с батареи.
Именно, как-бы, = гадает. По своей базе данных и скудной инфе, что может ноутбук получить от батареи.
Вряд ли я буду заморачиваться с этим. Если батарея начнет помирать, может и посмотрю.
Старый 08.07.2017, 14:41   133
esenihc
Только что воткнул другую батарею, на которой родные самсунговские элементы по 2200mAh были заменены на совершенно новые панасоникосовские 3400. Оказалось, что батарея саморазрядилась практически в минимум и ноут без сети даже не стартовал. Что, кстати, ещё лучше отобразило ещё одну интересную картинку на АИДА, которую сейчас, пока заряд только пошёл, запустил. И вот, что она увидела с элементами от Панасоник 3400:
Паспортная ёмкость = 47520 mWh;
Ёмкость при полной зарядке = 31320 mWh:
Степень изношенности = 34 %.
Нет, вы это видели? У новых аков степень изношенности аж 34%, а при полной зарядке батарея с элементами 3400 (т.е. суммарно 6800mAh) обещает быть заряженной намного меньше, чем с элементами 2200 (4400)!
Откуда вот, ей с самого начала и заранее известно, что аки там, которые кстати тоже литиево-ионные и на 4.2v, не родные и с совсем другой итоговой ёмкостью? Причём, сами панасовские элементы с гораздо большей ёмкостью, но конечные параметры выглядят почему-то не только намного более скромно по показателям тестировщика АИДА (две разные её версии показывают одно и тоже), но и реально ноут с родной батареей и более скромной ёмкостью в автономном режиме работает заметно дольше. Батарея с 3400 (6800) по мнению как АИДА, так и самого ноута, который быстрее отключается, имеет паспортную ёмкость мЕньшую, чем с родными 2200 (4400)!
Обещаю, что если копнёте эту тему несколько глубже, то появится, как минимум, несколько довольно интересных вопросов, ответы на которые также могут прийти не совсем сразу.
Старый 08.07.2017, 15:58   134
ceramic
Аватар для ceramic
На предмет чтения своей батареи самим ноутбуком?!
Увольте, точно копать не буду. Картами ТАРО и гаданиями не интересуюсь.
Захочу копнуть -- использую стандартный интерфейс для чтения батарей.
Старый 08.07.2017, 17:42   135
esenihc
Ironic Re: Высокотоковые 18650
Предположу, что АИДА копает сама, показывая нам всё правильно, и безо всяких там дополнительных перепрошивок - дайте только ноуту правильные аки не с "размазанной по всей длине" характеристикой по горизонтали и вертикали как у "3400", а с резким обрывом напряжения и ёмкости в положенное схемой ноута.
Тестировщик не зря во время запуска некоторое время готовится, помимо всех прочих оценок ресурсов компьютера рисуя схему графика работы батареи с теми или иными элементами по типу такой, какие предлагаются здесь http://lygte-info.dk/review...
После чего она и делает совершенно правильные выводы о том, что мы подсунули нашему буку. И не любые даже саниосовские элементы имеют подобные характеристики и, тем более, когда говорят мол у меня родная батарея на 7800, но АИДА показывает 6600. Да, для каких-то схем, которым прекрасно и даже ещё лучше подходят элементы 3400, из тех аков действительно можно выжать 7800-8000, но ноут из этих 7800 способен отработать только 6600, а то и меньше, да и то, вряд ли это будет длиться долго.
Короче говоря, на сегодняшний день самые подходящие для ноутбучных батарей элементы это саниосовские красненькие 2600, да и то, если они без дополнительной абравиатуры "bv" (по тестовой ссылке есть и такие, сравните сами). Всё остальное для ноутов менее, мало или вообще не пригодно, пусть хоть это будут "3800" (не путать с 9800-9900 ).
Старый 16.03.2021, 12:23   136
Maksimeliodas
Аватар для Maksimeliodas
Последняя активность: 10.01.2026 08:47
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 31 раз(а) в 20 сообщениях
Возможно вопрос не по теме.
На авито продают высокотоковые 18650, по 250 -300 р за штуку. Выложены фото с замером емкостей и сопротивления. Все в пределах высокотоковых 18650. В чем прикол низкой цены не пойму. Тут я вижу люди опытные, поделитесь опытом. Стоит брать такие?
Maksimeliodas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2021, 13:49   137
disp_cus
ASCC
Аватар для disp_cus
Последняя активность: Вчера 21:39
Сказал(а) спасибо: 113
Поблагодарили: 1032 раз(а) в 347 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Maksimeliodas :
Смотря, что за аккумуляторы. Некоторые высокотоковые фирменные банки вполне могут так стоить.
Старый 16.03.2021, 15:04   138
Maksimeliodas
Литокала vtc5a 40a
Старый 16.03.2021, 16:30   139
disp_cus
ASCC
Аватар для disp_cus
Литокала vtc5a 40a
Могут так стоить.
Качество в соответствии с ценой.
Только не путайте эти аккумуляторы с Sony/Murata VTC5A - это не одно и то же. И не про какие 40 Ампер речи, конечно, идти не может.
drsleep (16.03.2021), Leka (16.03.2021), scsichnik (17.03.2021), Сумской (17.03.2021)
Время генерации страницы 0.15119 секунды с 16 запросами
