206098
205
121
Регистрация: 09.12.2010 Последняя активность: 06.08.2019 13:35
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили: 35 раз(а) в 19 сообщениях
На фотике ставится ручной режим, фотик желательно на шатив.
В ручном режиме фотика выставляете параметры съемки, например я ставил выдержку 1/10, дифрагму 2.8, iso 100, баланс белого авто (но лучше выставить солнце). Фоанрь ложил чуть в стороне от фотика и не двигал в процесе фото. На часах ставил повтоярющийся таймер например через 5/10/15 минут и делал фото. Для облегчения можно взять зеркалку с функией съемки по таймеру ( или продключив ее к ноуту). Потом все фото сливаются на комп, уменьшаются, подписываются и склеиваются в гиф аниматоре.
123
Регистрация: 13.03.2011 Последняя активность: 05.08.2015 01:13
Похоже, достаточно поднять одну ножку Q3 и Q4, подпаять амперметр между ногой и контактной площадкой и произвести замеры. Это наиболее щадящий вариант... К тому же не нарушится теплоотвод от диода. Интересно, а защита от перегрева как-нибудь реализована? |
125
Снимутся с легкостью термопинцетом. Если его нет - то обычным паяльником греется одна нога, потом две с другой стороны, потом опять одна - быстрыми движениями и через 1-2 цикла просто сдвигается в сторону. Далее надо поставить трехногий элемент на 2-е ножки, а третью (обращенную к диоду) оставить в воздухе, припаять 2-е ноги. Припаять амперметр, замерить. По окончанию отпаять все и нормально впаять Q3 и Q4. Можно взять иголку, прогреть ножку обращенную к диоду паяльником и, не отводя паяльник, иголкой поднять ножку (выгнуть вверх). Между ногой и контактной площадкой подпаивать амперметр. Как правило, ножка один цикл отогнуть-загнуть обратно переживет, но не стоит злоупотреблять этим методом. Лучше целиком отпаять. Добавление после более детального рассмотрения: Похоже не прокатит. От диода дорожка, похоже, идет не сразу на 3-х ногий элемент, а еще уходит на переходное отверстие... Надо смотреть в живую... [Исправлено: Ghost-XIII, 16.03.2011 в 12:32] |
126
Вы, уж извините но подпаиватсья я не буду. Не хочется курочить рабочий фонарь
127
Любопытство конечно вещь любопытная, но... Хранцузы, если б увидели, шо с их новой разработкой хочет сделать постсоветская интеллигенция, - наверно набрались бы смелость вписывать в русскоязычную часть мануала, развернутые ТТХ.
129
Наконец, пришли ко мне PIXA3=)
Впечатления по корпусу - как и ожидал, тяжелее и больше, чем у TikkaXP. Сделан добротно! На совесть, фиг убьешь! Большой он такой не просто так - присутствуют полости с ребрами жесткости для усиления. Сделан герметично! Впечатления по свету: удачный вариант, ни капли не хуже TikkaXP, чем-то даже лучше. У меня в TikkaXP заменен светодиод. В бусте TikkaXP будет поярче, чем максимальный режим у PIXA3. Но тут надо четко понимать, что у TikkaXP - это с новыми батарейками без стабилизации, а у PIXA3 - это стабильных несколько часов (у тикки так будет ярко пол часа от силы) У тикки ближний свет будет с более широким углом, чем у пиксы3. Свет холодноват - надо менять на теплые диоды... Что тут поделать - погоня за люменами. Если выбирать для себя между TikkaXP и PIXA3 - я выберу PIXA3, все-таки он покрепче и АА решают! Если гнаться за массо-габаритными характеристиками и ААА устраивает, то, конечно же, TikkaXP (не квадрат, а обычная, т.к. она герметична полностью). Девушке, все-таки, посоветовал бы TikkaXP=) В кармане куртки, постоянно с собой пикса3 носится без проблем, не напрягает. На шее - посмотрим летом. По поводу замера токов на светодиодах. Мое предположение по поводу того, что можно просто приподнять Q3 и Q4 - подтвердились. Переходное отверстие идет на тестовую контактную площадку и никак не мешает замерам, даже помогает. Но вот только надо решить вопрос, как правильно измерять ток и давать ему характеристики, когда он там импульсный... Может кто подскажет? М? [Исправлено: Ghost-XIII, 22.03.2011 в 17:35] |
130
А как по мне то цветовая температура нормальная.
Как мерять токи - подпаяться проводками что бы саму плату щупами не курочить (вдруг соскочат) и уже мерять. Оптимально осцилографом глянуть. А для меня пикса это наверно лучшая модель петцела ( все жа стабилизация многое значит, да и корпус крепенький и полностью герметичный) |
131
Я просто теплолюбивый, избалованный карбидкой=))) Да я вот тоже кошусь на осциллограф на столе, но так ломает )))Это же думать надо! А так мультиметр подпаял и все. Там же есть такие, которые понимают импульсный ток, да? |
132
На 1 и 2м режимах токи на светодиодах с низким шимом, про него даже в инструкции есть пару слов. Тоесть ток форма тока на диоде будет прямоугольной (в идеале).
Я бы фонарь не стал курочить. Работает, аккуратно собран, что еще надо ? ) |
133
Задумался над тем какие все же светодиоды в фонаре.
Светодиод похож на XPE Q5 или R2 ![]() при их максимуме порядка 235Лм. А для желающих доработать фонарь на теплый свет пожалуйста http://www.dealextreme.com/... XPE-P4 192LM
135
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4330
Petzl порвал Fenix. В кое то веке)
136
но боковая засветка у 21го пошире будет, вот только на слабых режимах она треяется на фоне центрального пятна луча
137
Для доработки можно и XP-G впаять, у него корпус в точности такой же, только внутренности разные.
