Просмотров в теме 94770   Ответов в теме 151   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 1
Старый 14.07.2017, 14:05   121
dentumanov
Последняя активность: 23.01.2024 12:19
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 91 раз(а) в 63 сообщениях
По умолчанию Re: MPPT, Buck/Boost DC/DC Controller, Energy meters
Мне всегда нравился этот ролик:
В этом тесте со 100Вт панели детально и четко снимают заявленные на ней характеристики без натяжек и допущений и прочих маркетинговых дешевых спекуляций. Следует помнить, что эти замеры делались в Англии,на туманном Альбионе. Мои повторные просмотры этого ролика обнаружили в нем одну деталь,на которую раньше я как-то не обращал никакого внимания: присутствовал явный The Cloudy Edge Effect при проведении этого теста. Не знаю,специально или так вышло или при съемке его видео.
dentumanov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Reyden (14.07.2017)
Старый 08.08.2017, 16:58   122
dentumanov
На днях пришел с Али интересный контроллер https://ru.aliexpress.com/i...
О нем писали не плохие отзывы и сняли пару роликов. Глядя на его цену и компактные размеры решил купить и посмотреть что за зверь. На даче уже есть один PWM CMG-2420 от этого производителя. Деньги стоит этот MPPT одинаковые с PWM,и если что,появится замена на всякий случай.
Я вытащил его на тест с моей 100-кой. Прихватил и модульный DIY MPPT LT8490 чтобы видеть как это делает настоящий MPPT и купленный.
Забегая чуть вперед,скажу что после теста считать его MPPT не получается.
Уже вечером я познакомил новый контроллер с Quidian 188,он симулировал солнечную панель,а CPY2420 заряжал аккумы. При этом мне вспомнился скандал вокруг Фольксваген и тестом на уровень выброса СО. Потому что Quidian симулировал панель,а тот нагло начал имитировать что он чистокровный МППТ контроллер, хоть в рамочку и на стену Днем-то с настоящей панелью он показал себя иначе...
Пару фоток потрохов:
С платами у них разнобой: в роликах Ютуба говорят что в продаже есть разные версии с различными компонентами и архитектурой. Но все имеют одинаковый внешний корпус. На моем экземпляре видна некая дата левее и выше ЮСБ. Свежий?
В любом раскладе,денег своих он стоит,я давно искал что-то подобное. Мне он и представлялся как некий гибрид простого PWM и понижающего конвертера от MPPT контроллера за небольшие деньги. Ведь почти при любом раскладе он дает больше чем "простой" PWM. Исключения - рассвет/закат или темновато и тут он как обычный -
MPPT=0. Косяк один есть - по ночам жрет из аккумов 12В 68мА,раньше у них кто-то это измерял,замерил и я. Подтверждено.
ID:	191365 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	191366 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	191367 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	191368 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: dentumanov, 08.08.2017 в 17:33]
Старый 15.03.2018, 15:58   123
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
Давно слежу за новинками зарядных микросхем с функцией mppt для сб. Для 1S лития вариантов практически нет или они уходят из продажи. Вот одна из подающих надежды компания, раньше в их линейке были зарядные с mppt. Недавно появился datasheet новой модели и он практически идентичен (выше зарядный ток, уменьшен Rdson, отсутствует current sense резистор). Надеюсь они все же выпустят что то похожее, как раньше.
https://www.semtech.com/pro...
[Исправлено: Reyden, 15.03.2018 в 17:17]
Старый 12.09.2018, 11:51   124
BillDill
Сказал(а) спасибо: 282
А в модных мобильных солнечных банках никаких преобразователей нет? Тупо ограничивают напряжение на аккумуляторе? Выкладывать аккумулятор на солнце конечно дебильная идея, солнечная панель должна быть в другом корпусе, чем аккумулятор. Но может там какая электроника полезная есть?
Старый 15.09.2018, 12:26   125
Reyden
Аватар для Reyden
Увы я не встречал. Даже если и существует что то экзотическое, ценник просто сводит покупку на нет. Даже обычный повербанк можно зарядить от солнечной панели, так что не вижу смысла гнаться за специальными устройствами, только если вы не фанат
Старый 17.09.2018, 07:54   126
Marsiann
Последняя активность: 26.12.2025 10:23
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили: 14 раз(а) в 11 сообщениях
...Даже обычный повербанк можно зарядить от солнечной панели...
Далеко не каждый повербанк захочет напрямую заряжаться от нестабильного напряжения СБ.
Нужно смотреть обзоры/отзывы той или иной модели ПБ где проверяется этот способ.
Marsiann вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2018, 11:11   127
dentumanov
Чуть не купил это: https://rozetka.com****/powe...
Остановило только то,что за 3000 грн, - столько просят за этот ПБ ( на 72 Wh) -я могу прикупить 30 шт Тесла Моторс 18650 3200 мач ( 30 шт х 10 Wh = 300 Wh). Соединить в сборку 4S или 5S и заливать током напрямую с СП.
Через БМС с балансиром - самое оно! Нет потерь,ничего не греется,ни один микроватт не пропадает мимо Сливать со сборки через DC/DC.
Старый 18.09.2018, 09:22   128
VoronNew
Последняя активность: 23.12.2025 17:55
Сказал(а) спасибо: 55
Посмотреть сообщение Сообщение от dentumanov :
И что же это за заводская СП которая так идеально стыкуется по напряжению с 4-5S сборками лития, что не требуется стабилизирующая напряжение электроника?
Я то именно так заряжал металгидрид (ему и БМС с балансирами не нужна), но ему то в отличие от литий-иона абсолютно пофиг на перезаряд, он излишки тупо в тепло сливает.
А вот перезарядить литий от солнцепанели можно легко и непринуждённо, если конечно не сидеть над ним с вольтметром
[Исправлено: VoronNew, 18.09.2018 в 09:23]
Старый 18.09.2018, 11:24   129
Reyden
Аватар для Reyden
Посмотреть сообщение Сообщение от Marsiann :
Не обязательно, на хорошем солнце будет идти заряд, быстрой зарядки там нет, поэтому подойдет все что заряжается от стандартного usb. Если напряжение под нагрузкой низкое, то это значит солнца почти нет и вообще нет смысла доставать панель. Всю технику которую я брал с собой в поход нормально заряжалась: камера, смарт и повербанк.
[Исправлено: Reyden, 18.09.2018 в 11:26]
Старый 18.09.2018, 13:09   130
dentumanov
На даче у меня такие конченные "сотки" 32 ячейки. У них ХХ с 17.6В падает до 16.4 В в течении минуты,как только солнце попадает Они 4S в загробной жизни полностью зарядить могут
Дома у меня нормальные СП,ХХ прогретых 20.5 В. Их ТММ 18.3В, и как только на сборке переваливает за 19.5 В ток сильно падает до смешных значений. В 11.00 солнце уходит за дом и панели видят огромное чистое небо. Сборка 5S так живет у меня с марта,когда МППТ на 3S сборке начал кашлять и визжать от переизбытка мощщи Полет нормальный,ничего не греется,напруги выше 19.7 не видел в конце дня. Вечером разряд.
VoronNew (18.09.2018)
Старый 18.09.2018, 13:43   131
dentumanov
У меня была засада: новый ТК20R,панель и переменная облачность. Белый доктор показывал что напряжение иногда падало до 4.4В,фонарь заряд брал. А через полчасика заметил что с ним что-то не так: индикаторы полного разряда и полного заряда светят одновременно. Отключил его...и понял что получил кирпич за $150!!!Прошивка слетела начисто,кнопки не работали как надо,есть один только режим low,но чтобы выключить фонарь - надо отвернуть заднюю крышку чтобы вручную разомкнуть цепь! Вот такой геморрой,и это не глюк. Кирпич не разглючивался больше никак.
С тех пор только ПБ+СП. Все остальное - потом уже от ПБ.
Старый 18.09.2018, 18:39   132
BillDill
Я правильно понимаю, что, если солнечная панель на 18 В холостого хода скажем 20 Вт номинальной мощности стоит на северной стороне, то эффективно заряжать 3.7 В аккумулятор нечем? Ток КЗ будет порядка 50 мА.
Старый 18.09.2018, 21:08   133
dentumanov
Да,именно так. Эффективней тихо собирать в сборочку 18650 эти 50-100 мА,но при напряжении 17-18 В. Так хоть до 2 Вт мощность наблюдается в течении всего пасмурного дня на северной стороне. А вечерком - все накопленное в расход.
Кстати,южная сторона при сильной облачности вообще не рулит. Проценты считанные прибавки по отношению к чистому северу. У меня на работе на карнизе перед окном кабинета круглый год 20 Вт панель разложена,чистый юг. Смахиваю периодически с нее снег и заряжаю 18650. Медленно,но неумолимо заряжается
Старый 19.09.2018, 10:17   134
VoronNew
заказал таки сегодня https://ru.aliexpress.com/i... для сборки из РЕТ панелек..
До этого с ней использовал обычную dc-dc с сс-cv так она просаживала сборку фактически до напряжения заряжаемого АКБ. На этом контроллере надеюсь выставить 24V (панелкьи собраны в 4s).
Старый 21.09.2018, 15:54   135
Reyden
Аватар для Reyden
Есть ли какой то профит от установки всех этих систем, когда доступна электросеть?
Старый 21.09.2018, 17:08   136
dentumanov
У меня в 300 метрах от дома есть озеро. Туда каждый день люди ходят ловить рыбу. Не приходилось видеть,чтобы кто-то что-то выловил - там вообще рыбы как таковой давно нет. Зато ее навалом в супермаркете рядом с озером
Reyden (21.09.2018)
Старый 24.09.2018, 09:15   137
VoronNew
расскажите мне о профите от десятка накупленных (несколько лет назад) фонариков и аккумов к ним коли свет есть всегда и везде?
Старый 24.09.2018, 10:11   138
BillDill
Я, например, от Солнца принципиально зажигалки заряжаю.
Старый 24.09.2018, 10:47   139
VoronNew
я уже года 4 принципиально всю семейную мобильную технику от солнышка заряжаю а с февраля 18го по сегодня нонстопом работает домашний медиасервер питающийся от солнышка. Просто это оказалось куда интереснее и увлекательней чем покупать фонарики и светить ими на стену чтоб поизучать качество световых кругов (ну или покупать ножики и потом резать ими канат и стругать сухую доску)
Старый 24.09.2018, 11:32   140
Reyden
Аватар для Reyden
У меня вообще нет фонарей, беру только в аренду Жду когда выйдет Panda 3 с зарядкой, это будет мой основной фонарь для походов и т.д. Фонарю можно найти применение на каждый день, качественного света часто не хватает, посветить во время пайки или разборки, вариантов масса, если мы говорим о практической пользе. А вот применение портативной панели в городе (не путешествуя) довольно не востребовано, разве что для интереса.
[Исправлено: Reyden, 24.09.2018 в 11:59]
Время генерации страницы 0.14210 секунды с 16 запросами
