41113
132
121
Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: 19.10.2025 21:49
Сказал(а) спасибо: 333
При 8и АМСшках должно быть 2.8 А. Либо аккум слабый, либо мультиметр врет.
122
Сказал(а) спасибо: 6718
Поблагодарили: 36270 раз(а) в 16759 сообщениях
123
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 23.02.2022 13:44
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили: 34 раз(а) в 11 сообщениях
я на него удивляюсь как он вообще работает.
Так никто и не подсказал. Почему не всегда срабатывает защита(предупреждение о разряде)? Ещё наблюдения: Вставил заряженый аккум, светит на 100% полунажатием не переключается на 10. Выключил, оставил на 1 мунуту. Включаю: переключаются 100% и 10%. [Исправлено: dejatel, 29.07.2016 в 15:57] |
124
125
тоесть только так и никак иначе?
все 20 штук?(оказывается у меня их действительно 20 включая покупные и из лаптопов) охренеть можно. как же так они хорошо работают в С8??? И защита работает и рантайм нормальный и режимы переключаются без проблем. Вы упорно не хотите принимать во внимание что такая хрень происходит только с ОДНИМ фонарём и любым вставленым аккумулятором. [Исправлено: dejatel, 29.07.2016 в 16:43] |
126
А этот фонарь какую пилюлю имеет? С резьбой, без нее, или вообще драйвер и диод нельзя вынуть из фонаря одним целым?
127
rainboow,
пилюля без дырки, за часть с рефлектором прижимается в голове большой гайкой. раскручивается пополам для доступа к светику. драйвер на фото виден. Минус от пилюли через пружину в корпус где зарядное подключается. плюс так же только пружиной от драйвера. а что? есть какие то предположения? или так просто полюбопытствовать? ссылка на фотки выкладывал на 3-ей странице. |
128
dejatel, это самое поганое для диодов исполнение контакта-это для лампочек придумано, допилили диод и драйвер, а пипл хавает)) вот и ответ вам на все.
[Исправлено: rainboow, 30.07.2016 в 01:33] Причина: дополнил |
dejatel (30.07.2016)
129
130
Всё неверно.
нашел проблему. Был плохой контакт крышки с кнопкой на вставку корпуса. Или вставка поизносилась иль завальцевалась, а может я сам перебирая кнопку слишком глубоко закрутил гайку. В любом случае, на скорую руку кинул подходящее по размеру кольцо от ключей, работает без проблем. |
131
зима, дожди, новые вопросы.
какой цвет лучше сквозь мокрое стекло авто? А то на каплях сильно бликует. |
132
Регистрация: 30.08.2015 Последняя активность: 17.12.2025 22:55
Сказал(а) спасибо: 581
dejatel, чем теплее, тем меньше бликов. Холодные оттенки сильно бликуют.
dejatel (20.11.2016)
133
Некроапдейт.
Фонарь Real Faith всё ещё работает. Сделан апгрейд, Конфиг последние 4 года: AMC7135x8 2800, режимы 3 и 5, XPL-HI тинт U6-3А, кнопка светящаяся. По конструкции и внешне очень похож на Shurefire C2. Ранее не приводил размеры длина 154мм корпус 27 голова 34 вес 144гр. без батареи. драйвер 17мм, кнопка стандартная как на Конвое S2 и прочих аналогичных. Хочу сказать спасибо всем учавствовавшим в дискуссии, благодаря вам я вошел в мир нормальных фонарей. Ну и пусть эта информация будет здесь на случай если мне понадобится что то вспомнить. |
