315839
983
49
121
Волосатое чудовище
но мы говорим немного о разных вещах просто. большинство тут использует банки из ноутовских акб (о чём каждый старается сообщить в своём посте), а вы рекомендуете применять новые. но силовые. кстати, ведь уж где где, а в ноутовских акб используют именно банки из одной партии. а что положит в посылку добрый "дядюшка Ляо с левого края рисового поля" - хз.
Ковчег был построен любителем. Профессионалы строили "Титаник". |
122
Волосатое чудовище
(на али я ничего не покупаю, поэтому на всякий случай нормальная ссылка на продажу контроллера) и где инфу увидеть про замену полевиков? их на современной технике сейчас море. может и покупать ничего не надо. |
123
Сказал(а) спасибо: 431
Поделюсь:
http://datasheet.sii-ic.com... http://www.aosmd.com/pdfs/d... В даташите на контроллер - Rsense, датчик тока перегрузки. Даташит на полевики выше. Если есть полевики с более низким сопротивлением и аналогичным напряжением и проводимостью - меняем. Нет - не меняем. Там полевики стоят по 8 мОм - довольно неплохие уже в стоке. Да еще и по 2 в параллель. Но плохо то что кроме параллели они еще и последовательно включены . Т.е. в сумме все-равно на полевиках получается 8 мОм и плюс 5 мОм на резисторе датчика перегрузки.
124
Выходит что при 30 А на плате защиты падает ни много ни мало 0,4 В. Шоли реально 4 банки ставить...
Таки что, ни к чему не пришли - можно ли вместо 12 В аккума ставить 4 банки лития высокотокового? [Исправлено: Maksym, 08.02.2016 в 00:17] |
125
Лично я чаще пакую 3S. Исключительно, чтобы не ставя защиту, банки неубивались переразрядом. Из гипотетических минусов 4S -- нежелательна тяжёлая работа при почти выжатой кнопке. Лучше уж на полностью выжатой. А то очень сильно разогревается полевик регулятора оборотов, тот который стоит в шуруповерте на радиаторе. Но, пока ещё ни разу не доводилось менять. Пластмасса Бошей, Макит и Метабо не плавится, однако в нонеймах может и не выстоять -- слюна на радиаторе шипит (больше 100 градусов). |
126
Кто-то пробовал так делать или нет?
.Вот шаман. Самое интересное дописал в сообщение когда я его уже прочитал . Пошел перечитывать (то которое цитировали).Лана. Беру тогда 4 банки, а там будет видно, когда придут. Или 3 поставлю и четвертую в мощный фонарик (есть у меня такой, который только на НЕ2 может выдать паспортную яркость в течении 10 минут, на любых других на рабочий режим не выходит), или же все 4 в шурик. В общем не пропадет банка . Плата защиты будет стоять в любом случае, собственно.
[Исправлено: Maksym, 08.02.2016 в 01:51] |
127
Регистрация: 08.02.2016 Последняя активность: 24.10.2023 14:21
Случайно увидел эту тему. У меня в дешевом шуруповерте (интерскол или как-то так) уже 3 года живет ZIPPY Compact 2200mAh 4S 25C и отлично себя чувствует при любых нагрузках, только заряжаю раз в 3-4 месяца при нечастой работе.
128
Итак, решено - буду ставить 4 банки плюс плата защиты. Прикинул - вроде должно влезть.
Регулятор в шурике до 24 В, двигатель 12 В, но то что я находил в инете ему пишут допустимый диапазон питания 6-24 В. Так что все должно работать. Подобрал хороший транзистор в регулятор, а он, зараза, в регуляторе внутри корпуса находится и только выступает для контакта с радиатором. Так что вот не знаю... будем посмотреть менять или не менять. Когда транзистор куплю .
129
Регистрация: 04.02.2016 Последняя активность: 22.07.2016 20:46
Сказал(а) спасибо: 6
Я себе в шуруповерт 18в поставил 10 шт 5 пар 18650 мучал целый день пока сел я. Модули зарядки как придут покажу что получилось.
130
Волосатое чудовище
ктстати. ведь никто не мешает вывести балансировочный разъём от сборки акб на корпус аккумуляторного отсека. жрать не просит, места почти не занимает, ни на что не влияет. зато позволяет время от времени подключать "умную железку" для диагностики и той же самой пресловутой балансировки. (всё равно ведь покупать придётся для моделизма)
поэтому вопрос: что выбрать? выбор лежит в сторону этого (на каком-то из форумов было упоминание что вот это его полный и полноценный аналог) ну и совсем нечто непонятное... п.с. про вот это вообще молчим - и так всё ясно)))) |
131
Мне не подойдет - я буду ставить 4 банки. А вообще стратегия пока такая - как выше написал, 7-9 пиновый разъем, из ответной части которого выходит балансировочный шнурок и силовой зарядный. Это для случая заряда аймаксом. Но так же будет предусмотрен и полевой способ заряда - из штатного зарядного стакана вытряхиваются все потроха, внутрь ставится платка ДС-ДС понижайки со стабилизацией тока (та которая с тремя крутилками), настраивается на 16,8 В и что-то типа 1-1,2 А зарядного тока, подпаиваются нужные индикаторные светодиоды. Запитываться она будет от блока питания ноутбука 20 В 2 А (есть у меня такой уже для походной зарядки всякого барахла типа мобилок навигаторов фотиков фар фонариков и др.). А вот дальше есть 2 варианта. На этом и остановиться - первый из них. Второй - не останавливаться . А собрать внешний балансир и на время зарядки втыкать его в тот разъем, который был предназначен для подключения зарядного шнурука. Но пока что я в необходимости такого балансира не уверен, учитывая что в большинстве случаев заряд будет осуществляться аймаксом, а те единичные случаи заряда в стакане батарея переживет и без балансира. Плата защиты-то в любом случае будет.
132
Сказал(а) спасибо: 145
Шнурки у меня убираются, если не надо. При зарядке вытаскиваю, при работе не мешают. Разъём силовой стандартный, от моей батареи можно и ноут запитать или ещё что. (20 В.) Как это работает фото: |
133
Не, торчащих проводов из аккума у меня не будет. Поэтому будет стоять разъем на 7-9 пинов какой найду удобный (да хоть DB9), на него будет заведено со стороны аккума 5 шнурков для балансировки и 2 шнурка силовых (если разъем 9 пин то каждый силовой шнурок на 2 пина).
А вот к ответной части разъема будет припаян уже балансировочный шнурок и силовые ХТ60, чтобы подключать к аймаксу. Так же можно взять еще одну колодку ответной части разъема, и приделать к ней балансир, который подключать при заряде батареи в родном стакане (ессно с переделанной электроникой). Вот этой фразы не понял. Зарядка 12 В тупая. В аккуме будет стоять 4 банки лития. Она их даже теоретически не сможет зарядить. |
134
135
136
137
. Да, на холостых дает 22 В. Но при нагрузке проседает очень сильно, поэтому заряжать будет очень долго. Не выдаст моя штатная зарядка даже 17 В при токе хотя бы в 1 А. В связи с этим будет переделана на заряд током 1-1,2 А.
138
Регистрация: 19.08.2015 Последняя активность: 07.10.2022 10:21
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили: 19 раз(а) в 18 сообщениях
Если найдете мой пост пару страничек назад (ссыль) , то там и отвертка 4.8v прекрасно работающая от 2S - 8.4v соответственно, и разъем приличный (можно тоже брать на вооружение) и встроенный вольтметр и кнопочка к нему для проверки...
Что еще нужно хорошему перепаку? ![]() Вопрос только зачем 12в шурику больше 12в? Тоже думал о засовывании 4 банок в 12в шур.... Но, если в отвертке я понимал зачем я рискую - мне очень не хватало скорости, то в 12в шурике у меня 1350об/мин.. Зачем больше? Все равно это дремель с его 33000об/мин не заменит
[Исправлено: sashik, 11.02.2016 в 15:21] |
139
Не поверите - место под эти 18650. Есть у меня отвертка, там в притирочку впихнуто 4 шт АА. Туда даже один 18650 не влезет
. Ну я уже решил шурик на 4S переводить. Все заказано, осталось дождаться когда приедет. А там в батблоке есть место . Ну и шурик будет крутить на полную до полного разряда, а не падать мощность с разрядом аккумов. И мощи больше будет - хотя её и с 12 В вроде как предостаточно. И до движа будут доходить реальные 12 В, а не 10 после падения на всех проводках-контактах-регуляторах. У меня в шурике 550 оборотов. |
140
Ну-ну, только постарайтесь, чтобы шуруповёрту от 16 вольт силовых аккумов не поплохело. (У меня печальный опыт уже есть.
)От никель - кадмия шуруповёрт "сроду" такого счастья не видел. [Исправлено: vl-per, 11.02.2016 в 20:10] |
