Просмотров в теме 149940   Ответов в теме 369   Подписчиков на тему 66   Добавили в закладки 6
Старый 08.04.2016, 20:34   121
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 09:43
Сказал(а) спасибо: 2260
По умолчанию Re: skilhunt h02 перестал переключаться
Посмотреть сообщение Сообщение от vitalig :
что может быть? Что еще проверить?
Проверить затяжку кольца. Затем
+ кучка
Старый 09.04.2016, 11:52   122
Megavit
Аватар для Megavit
Последняя активность: 02.11.2025 00:34
Сказал(а) спасибо: 475
да елки, в теме неоднократно была картинка что именно надо пропаять
Или компаундом залить, если его еще нет.
Megavit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2016, 20:31   123
Garrik
Аватар для Garrik
Не нужно ничего заливать. Припой применяемый китайцами - говно. Нужно убрать его и припаять по новой нормальным. С вероятностью 99% фонарь заработает.
Старый 15.06.2016, 22:33   124
zoranz
Последняя активность: 28.08.2023 22:44
Задолбало это прижимное кольцо!!! Постоянно после продолжительного использования на ярких режимах ослабевает контакт и фонарь начинает моргать. Пока не затянешь но это не на долго история повторяется. Я уже подумываю на фиксатор резьбы его посадить. Кто что думает по этому поводу? Может какие другие варианты имеются?
zoranz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2016, 23:24   125
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от zoranz :
Если сильно затянуть с помощью специального инструмента, можно и без фиксатора резьбы обойтись.
OTBEPTKA (15.06.2016)
Старый 15.06.2016, 23:52   126
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
zoranz, у горячего фонаря затяни. Я как-то безель у горячего затянул руками, потом никак холодный не мог открутить.
OTBEPTKA (15.06.2016), Алексей Михайлович (16.06.2016), Сцукобластер (16.06.2016)
Старый 17.06.2016, 02:24   127
OTBEPTKA
Последняя активность: 19.09.2024 14:36
Сказал(а) спасибо: 161
Поблагодарили: 21 раз(а) в 15 сообщениях
Достало.
Очередное падение уже окончательно оторвало почти все дорожки от платы. Припаял проводами и залил с двух сторон эпоксидным клеем. Надо было конечно сразу это сделать.
ID:	169700 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	169701 Нажмите на изображение для увеличения
OTBEPTKA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2016, 03:19   128
Zexx
Заинтересованный
Аватар для Zexx
Последняя активность: 04.03.2023 20:42
Сказал(а) спасибо: 147
Поблагодарили: 75 раз(а) в 35 сообщениях
Отправить сообщение для Zexx с помощью ICQ
Посмотреть сообщение Сообщение от OTBEPTKA :
эпоксидным клеем
Зря только эпоксидным, лучше бы моментом, а эпоксидный очень сложно будет расковырять если понадобится.
Заглянул на огонек
Zexx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2016, 07:42   129
Последняя активность: Сегодня 08:51
Сказал(а) спасибо: 6672
Посмотреть сообщение Сообщение от Zexx :
а понадобится вполне может с немалой вероятностью, ибо эпоксидка склонна давать усадку.
Старый 17.06.2016, 09:40   130
OTBEPTKA
После нагрева феном этот конкретный состав становиться пластичным и маленьким шпателем довольно чисто убирается с платы.
Момент так же убирается или его в бензине размачивать нужно?
Думаете потрескается эпоксидка? Хотя даже если треснет, соединение то между платами полностью гибкое (проводом МГТФ). Поживём увидим, но желания пользоваться родным драйвером при очередной поломке всё меньше и меньше. Либо буду покупать драйвер у Тамагочи, либо сдую с родной платы всё и поставлю сверху народный, прошитый под кнопку.
[Исправлено: OTBEPTKA, 17.06.2016 в 09:57]
Старый 17.06.2016, 09:46   131
Думаете потрескается?
не трескается, а сжимается. не обязательно все составы, но
пока не сталкивался с подобным
много владельцев первых моделей армитеков столкнулись
наверное все же герметик был бы лучше
Старый 17.06.2016, 10:32   132
OTBEPTKA
Думал про герметик, но его убирать в случае чего муторнее чем эпоксидку. Я поправил сообщение, вы наверное эту правку не успели прочитать: соединение между платами гибкое, проводом МГТФ, так что усадки и трещины погоды не сделают.
Не в курсе про армитеки, можете рассказать?
Старый 17.06.2016, 11:07   133
дело не в между, а в smd детальках
усыхающим компаундом отрывало элементы от платы
магистр (17.06.2016)
Старый 17.06.2016, 11:28   134
OTBEPTKA
Какая жесть. Учитывая что драйвер скилханта сделан из говна и палок не исключено что оторвет. Буду держать в курсе
Старый 21.06.2016, 15:47   135
OTBEPTKA
Несколько дней прошло, активно юзал фонарь, даже спецаильно пару раз уронил его на пол. Всё ок, работает. В общем с отрывом деталек обошлось.
Старый 23.06.2016, 02:40   136
Zexx
Заинтересованный
Аватар для Zexx
"Момент" можно отмочить в бензине или ацетоне, он после этого достаточно легко сковыриваеться с платы. Плюс его в пластичности, в отличии от эпоксидки. Герметики в этом плане еще лучше, но их сложно удалять в случае необходимости.
Старый 23.06.2016, 06:36   137
еще наверное можно HMA (китайские сопли) использовать
Старый 23.06.2016, 09:15   138
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
Может там сразу с обратной стороны от катушки засунуть какой-то уплотнитель типа вспененной резины? Чтоб Т-образная плата упиралась в него, а не в воздухе висела.
Старый 23.06.2016, 09:57   139
ceramic
Аватар для ceramic
При закручивании прижимного кольца, Т-образная плата будет сорвана, с вероятностью близкой к 100%.
Зы.
что либо ложить в "колодец" позади светодиода бессмысленно -- Т-образная плата находится выше перемычки.
Старый 23.06.2016, 10:08   140
MSS
Аватар для MSS
Во дятлы... облегчили вес... в самом не подходящем месте. Ума сделать радиатор, вместо этого колодца не хватило
На руках фонаря не имею, поэтому думал там в колодец уходит плата с индуктивностью.
Время генерации страницы 0.15488 секунды с 16 запросами
