Просмотров в теме 58706   Ответов в теме 141   Подписчиков на тему 17   Добавили в закладки 4
Старый 04.09.2016, 10:21   121
NIKOL
Ветеринар Фонарёвки
Аватар для NIKOL
Последняя активность: 29.08.2019 20:01
Сказал(а) спасибо: 113
Поблагодарили: 77 раз(а) в 65 сообщениях
По умолчанию Re: Краткий обзор H600Fc mk3
Подскажите . Форма светового пятна у флудовой зебры одинаковая со скилхантом? Кто дальнобойней, а кто шире? В наличии только скилхант.
NIKOL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2016, 10:37   122
Smirnov
Сказал(а) спасибо: 308
Посмотреть сообщение Сообщение от NIKOL :
http://fonarevka.ru/#11113s...
Smirnov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
NIKOL (04.09.2016)
Старый 16.09.2016, 15:00   123
Сергей_
Последняя активность: 30.03.2017 20:15
А какие аккумуляторы для этой зебры подойдут лучше всего? Как например вот этот LG ICR18650E1 3200mAh 4.35v ?
Сергей_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2016, 21:02   124
userst
Последняя активность: 20.08.2024 14:21
Сказал(а) спасибо: 4
Посмотреть сообщение Сообщение от Сергей_ :
Для этой зебры подойдут любые аккумуляторы.
Защищенные, и не защищенные.
Но часть энергии останется не используемая, так как там нижний порог 2.5 вольт в этих аках.
H600Fc автоматически отрубает электричество на 2.7 вольта разряда.
Для максимальной эффективности, и что-бы вытащить из аккумулятора все соки, идеально подходят
Samsung (Южная Корея)
Модель: ICR18650-32A
Типоразмер: 18650
Тип химии: Li-ion
Длина: 65мм
Диаметр: 18мм
Вес: 48гр
Емкость: 3200mAh
Максимальный ток разряда: 6A
Номинальное напряжение: 3.7v
Минимальное напряжение: 2.75v
Максимальное напряжение: 4.35v
userst вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2016, 01:26   125
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
Сергей_, любые качественные, например Sanyo NCR18650GA.
Старый 01.10.2016, 15:24   126
wu
Последняя активность: Вчера 13:40
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 107 раз(а) в 50 сообщениях
судя по фоткам на сайте, корпус теперь как у всей линейки mk3
wu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2016, 15:48 Автор темы   127
Последняя активность: Сегодня 15:39
Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12686 раз(а) в 4597 сообщениях
О так у меня теперь раритетная зебра)
Старый 02.10.2016, 06:20   128
calvados
Последняя активность: 08.10.2025 04:48
Сказал(а) спасибо: 96
Поблагодарили: 45 раз(а) в 30 сообщениях
Прикольно! Сейчас свою глянул - у меня тоже!
AEDe, в самом первом сообщении ссылки на фонари перепутаны. Исправьте пожалуйста!
Mini Maglite M3A + Fenix LD20 + Streamlight Sidewinder Compact II + Black Diamond Storm 2013 + Nite Ize Inova Microlight + Fenix E05 + Nite Ize DomeLit + PETZL e+LITE + Nite Ize Inova Microlight STS + Zebralight H600Fc III + Яркий Луч F20 FALCON + Zebralight H603c
calvados вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AEDe (02.10.2016)
Старый 02.10.2016, 12:40   129
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 14:34
Сказал(а) спасибо: 6564
раритетная зебра)
Мк3 в корпусе Мк2? Я верно понял?
Старый 02.10.2016, 16:39 Автор темы   130
Linx, раньше fc были как в обзоре теперь как на сайте видимо.
Linx (02.10.2016)
Старый 03.10.2016, 09:25   131
Witchdoctor
Сказал(а) спасибо: 3167
wu,
AEDe, а помимо фоток на сайте есть информация о смене корпуса?
Я просто помню, как часто там фотки "от фонаря" стоят - рефлектор на матовых и наоборот и тому подобное. Часто у них w и FW имели одинаковую фотку.
Это к тому, что на основании одних лишь фото с сайта я бы не стал делать далеко идущие выводы
петцль не фонарь.
Старый 04.10.2016, 04:33   132
calvados
С одной стороны вы конечно правы.
С другой стороны - какой смысл производителю использовать разные корпуса? Это станки на производстве перенастраивать, и прочее. Смысл? Когда все это можно в один запихать.
Так что скорее всего сейчас все старые запасы распихают, и полностью на новые корпуса перейдут.
Старый 04.10.2016, 04:42   133
Witchdoctor
calvados, я соглашусь со всем, только чуть поправлю: смысла использовать разные корпуса нет. Есть смысл прийти к унификации корпуса (вогнутого по центру). Но для этого как раз придётся (пришлось) перенастроить станки на производстве H600Fc/d, чтобы
Посмотреть сообщение Сообщение от calvados :
Шаг весьма логичный, скорее всего так и есть.
Старый 13.10.2016, 19:10   134
gruntik
Последняя активность: 09.01.2022 22:01
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
Я на днях свою бракованную Fc назад отправил, сегодня на сайт полез смотреть другие варианты и вижу, что корпуса другие, решил что мне вторая версия приходила, пересмотрел видео распаковки на коробке третья зебра, а оказывается корпуса изменили. Посмотрим, что на обмен приедет. Кстати безель был глянцевый, я так понял на новых версиях матовый или это только к 603 относится ?
gruntik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2016, 19:15   135
Rocklight
Аватар для Rocklight
Сказал(а) спасибо: 1116
Это не пластиковая отливка, программу в токарник и фрезер можно забить на раз и получить хоть крендель с маслом. А корпуса меняют для того что бы понтовщики стимулировались в обществе на покупку нового...
Фонарей много не бывает!
Старый 16.10.2016, 23:13 Автор темы   136
Ну и наконец удалось померить ближайший аналог -H600fw
Ra=75 R9=-10 957lm T=4800K
Тип файла: pdf H600fw.pdf (58.7 Кб, 328 просмотров)
kanifol (21.10.2016)
Старый 02.12.2016, 17:32   137
calvados
Еще поддержка 6В питания
Прошу прощения за глупый вопрос...
Я правильно понимаю, что на крайний случай можно и две батарейки CR123 зафигачить?
Старый 02.12.2016, 17:36 Автор темы   138
calvados, померьте напряжение если меньше 3В то можно. У меня таких не было никогда. Но вроде как да.
Старый 03.12.2016, 07:58   139
calvados
Я просто почему подумал-то...
Есть у меня оборудование, которое работает либо от одной банки 18650, либо от двух CR123. Тип питания определяет само, ничего переключать не нужно. И в хорошие морозы на 123их оно работает подольше, чем на 18650...
Вобщем, написал вопрос в техподдержку зебры, ответ потом выложу здесь.
Старый 03.12.2016, 11:43   140
Smirnov
Спрашивали уже. А вот догадки о том что будет если всё-таки использовать.
calvados (03.12.2016)
Время генерации страницы 0.14797 секунды с 16 запросами
