173713
620
30
121
Сказал(а) спасибо: 145
Если лет пять, то аккум сдох. Менять. Покупайте любой силовой, если требуются большие моменты при работе. "ТрастФаер" покупайте - только если хотите проверить как у Вас с везением. Цитата:
У меня нет 18500 аккумов - формат редкий. Сколько сейчас максимальная ёмкость понятия не имею, но если он силовой, то больше 1,1 или 1,2 это вряд-ли. Похоже без напиллинга вставить 18650 не очень получится. Проще видимо остановиться на 18500. Интересно, как заряжается? Что у него в качестве зарядки? |
122
http://ru.nkon.nl/rechargea...
шыкарные японские акумы. за недорого. в электронной сигарете при 7А работают без признаков усталости
трол. |
123
Регистрация: 26.10.2011 Последняя активность: 25.05.2021 12:15
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили: 78 раз(а) в 57 сообщениях
Может ссылочку на платы зарядки дадите, чтобы собрать это все.
Экотон-1, экотон-17, экотон-19, коногонка, UF-С8, UF-501B, fenixmc 11 |
124
Вишер (05.10.2015)
125
Регистрация: 04.09.2015 Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
Да блин. Ну нахрена там 18500, нарастить ручку, поставить 18650 и горя не знать... ИМХО доработка напильником в данном случае более чем оправдана, не на продажу ведь делать, а для себя. ИМХО.
126
В принципе согласен, но это можно советовать только, если Вы уверены, что человек с этим справится.
Поставить 18500 - дороже, хуже, но просто! Доработка под 18650 - это распилить торец ручки, вставить как-то аккум. гораздо больше работы. Конечно я бы ставил 18650, однозначно! blindnick, Ссылочка не очень. Чтобы понять что-то, надо опыт или практику иметь хорошую, без неё не поймут ничего. А если опыт, практика есть, то там всё примитив. И нафиг делать балансир самому? Попробуйте набрать комплектацию для изготовления этих "железяк" и очень удивитесь, выяснив, что даже она стоит дороже, чем готовое изделие. Может не в два раза, но в 1,5 точно. Плюс наладка - пусть китайцы делают, у них дешевле. Вот универсальный балансир на все случаи - до 6S. http://www.hobbyking.com/ho... Да, дорого стало, но это только направление - что искать. Наверняка можно дешевле найти и пересылку на халяву. Вот немного дешевле - если для 4S. http://www.hobbyking.com/ho... Или аналог где-нибудь. А чем копия "Аймакса" не устраивает? Да нормально работают, а если Вы не эксперт, так вообще прекрасно. У меня подобный и что? http://www.hobbyking.com/ho... Правда последнее время есть "адепты" которые уверяют, что балансировка нафиг не нужна. Спорно, но почему не попробовать? Будет дешевле в разы! Может действительно купить 5 новых аккумов силовых и заряжать без балансировки. (это для 18 вольт) Платка DC-DC с возможностью выставить напряжение и максимальный ток и всё. Я подобную прямо в фонарь-прожектор встроил, человеку надо было, чтобы всё просто: воткнул зарядку, подождал, загорелась зелёная и всё! |
127
Регистрация: 05.10.2015 Последняя активность: 02.11.2015 20:22
Всем спасибо за ответы. Нашел у себя в продаже вроде неплохие аккумуляторы 18500 с защитой (keeppower, sanyo) на 1500-1700mAh. Думаю что-то из них выберу.
Еще были без защиты с выводом под пайку даже, но первые должны быть надежней. |
128
желание в первую очередь. гугль большой, подскажет за 5 минут всё что хочешь. причом раз тридцать за это время
130
132
133
Ну на том сайте что вы кинули, он с доставкой с Нидерландов к нам будет стоить 6 евро, этот выходит 5 евро с доставкой, разница незначительная. Просто tensei я у нас (в Украине) не нашел где купить.
134
скорее всего те же яйцавпрофиль. не так уж много производителей делает неформатные акумуляторы приемлемого качества. если не обращать на фирменную чорную термоусадку киппавера внимания, то выглядит их акум 1:1 как тенсай
я для электронных сигарет 8 штук купил (4х18350+4х18500), почта добавила всего чуть меньше 1-го евро к цене каждого акума |
135
Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: 02.12.2025 22:20
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 799
Внутри 15 банок, как я понимаю NiCd по 1,2В ЗУ для этого шуруповерта OUTPUT: 400мА 24V (самому непонятно, мне по телефону диктовали с дачи) - может куда не туда посмотрели. С английским и зрением там все очень плохо. Шуруповерт какой-то там Bort, есть желание реанимировать, т.к. он довольно таки мощный. Был. И года 2-3 он в сильном режиме крутил саморезы 100мм закручивал. Если есть такая возможность, посоветуйте какая сборка акков нужна, какой балансир (встроеный), чтобы можно было заряжать от родной зарядки (с минимальными переделками).
фонари Zebralight [Исправлено: DoubleDragon, 08.10.2015 в 01:55] |
136
заряженый акум имеет ~1,4В, соответственно 15S - 21В. зарядником на 18 В такое не зарядишь
как ты можешь видеть, для 5 акумов фактически нету http://www.ebay.com/sch/i.h... забиваешь в гугль "плата балансира своими руками" и паяешь корпус пригодится |
137
За исключением того что тенсай выходит на 100mAh больше. Но почему они все IMR идут без защиты от перезаряда? Технология не позволяет?
138
blindnick, неужели штатного нет? Как же родные
Акки на литии работают? |
139
Регистрация: 15.09.2012 Последняя активность: 13.02.2017 14:18
Поблагодарили: 23 раз(а) в 16 сообщениях
Скорее всего потому, что платы защиты, вставляемые в аккумуляторы не предназначены для больших токов (больше нескольких А). Кроме того, там ведь будет силовой ключ, на котором дополнительно упадет небольшое напряжение в открытом состоянии.
140
