94254
290
121
122
какие такие 0,83А? стандарт на USB 2.0 это 500мА максимум. |
123
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: 08.11.2025 06:48
Сказал(а) спасибо: 1348
124
Сказал(а) спасибо: 6673
Поблагодарили: 36067 раз(а) в 16662 сообщениях
то, что по стандарту порт обязан выдавать не менее 500мА, совсем не означает, что он не может отдавать более.
я не знаю, считаются ли 5 или 7-летние материнки старыми, но одна отдает по усб порту 1.5А (при отключенном системнике 0.85А), другая 1.8А |
126
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 16.02.2025 22:50
Сказал(а) спасибо: 268
127
Пожилой ветеран
Сказал(а) спасибо: 507
Благодаря встроенным линиям питания USB позволяет подключать периферийные устройства без собственного источника питания (максимальная сила тока, потребляемого устройством по линиям питания шины USB, не должна превышать 500 мА, у USB 3.0 — 900 мА, у USB 3.1 до 5А).
Rimlyanin (18.09.2015)
128
допустим корневой хаб имеет источник питания 2А на 4 порта. один общий, а не 4 по 0.5. за тем, откуда эти 2А будут утянуты (с 2-х, портов, 3-х, или одного - никто не следит) что и происходит на практике: |
129
Пожилой ветеран
130
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 04:08
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17554
Поблагодарили: 39492 раз(а) в 14615 сообщениях
Проверил и на другом "поламперном" шнурке - та же ситуация, после перезагрузки подключенного к Сяоми телефона ток устанавливается максимальный (~1,15А). А если штекер дернуть и снова вставить, или сяоми перезапустить - то только 0,47А. Я о том, что при бытовом использовании ПБ неожиданно важное значение приобретают вопросы шнуров и разводки портов. Вероятно, можно говорить о том, что тот или иной пауэрбанк заточен под тот или иной тип устройств. Примерно как реальные свойства фонарей зависят от элемента питания
131
как хотите. можно продолжать запугивать себя фразами про то, что усб порт не должен и не может отдать более 0.5А и искать устройства, которые не будут потреблять более 0.5А от порта.
не сможет. если это не 20-портовый корневой хаб. да и то, в этом случае наверное разнесут питание по группам |
132
Регистрация: 04.09.2015 Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
У меня китайский телефон, вот прям щаз рядом лежит. От компьютерного USB берет что-то около 1.2А, от родной зарядки - 1.92А, от повербанка - 1.6A. Разьемы обычные - микроюсб и юсб с разных концов шнурка, на состояние шин данных телефону похоже совершенно плевать, т.е. он не обращает на них внимания. Телефон: Elephone P5000, батарея на 5300мАч, заявленная, время заряда от родной зарядки ~2ч45мин.
Это к вопросу о USB и токах через него. Картинку с беленьким показометром могу выложить, правда телефона самого не видно, т.к. я им же и фотографирую ![]() [Исправлено: kDn, 17.09.2015 в 13:15] Причина: поправил форматирование |
mic1968 (26.04.2018)
133
Видимо, там просто два провода на плюс и минус, и перемычка между 2 и 3 контактами micro-USB. Уже хорошо
134
Устройство по USB 2.0 должно потреблять не более 500мА. |
135
Вам жеж уже говорили - большинство производителей компьютеров не заморачиваются на счет разных каналов, разводки и реально с одного порта можно снять 1.5А не напрягаясь, и без ущерба для предохранителей (если вообще защита стоит), ну разве что напряжение может просесть. Но не исключено, что найдутся и компьютеры, где будет ровно 500мА на порт и ни миллиампером больше
, в соответствии со стандартами.
136
kDn, Ещё раз, причем тут производитель материнки к тому, что устроство не должно потреблять более 500мА от USB порта по стандарту 2,0?
137
Попробую объяснить максимально доходчиво - производителям различных устройств, запитываемых через USB-разъем может быть глубоко все равно на стандарты, особенно учитывая то, что следовать им не обязательно совершенно и те самые материнки способны выдавать токи в разы превышающие стандарт. Так понятно или не очень?
138
139
![]() Но поскольку пауэрбанки используются в первую очередь для заряда телефонов и планшетов, то мне кажется логичным при тестировании пауэрбанка в общих чертах понять, как и с каким оборудованием этот пауэрбанк будет работать. Желательно, конечно, не просто потыкать пять разных устройств с десятью разными шнурками, а вывести какие-то взаимосвязи. Я так понимаю, что при создании пауэрбанка производители оптимизирует его под те или иные устройства, но только в описании фиг найдешь, под какие именно. Видимо, обычно используют айфоноподобную схему или какую-то ее модификацию, то есть с резисторами между боковыми и центральными контактами. Скажем, Xiaomi-10000 выдает 3,10V (а иногда 0,93V) между 3 и 4 контактами, 2,72 между 3 и 4, 0,67 между 2 и 3, другие мои ПБ (и Xtar SP1) рисуют что-то похожее по логике, но с другими значениями. А вот ML102 тупо с перемычкой идет - то есть, видимо, оптимизирована под обычные андроидофоны, а вот с айфоном будет работать плохо или никак. |
