75417
286
28
121
Регистрация: 10.09.2015 Последняя активность: 10.02.2018 15:56
Сказал(а) спасибо: 25
Поздно...
122
[Исправлено: sm151058, 24.09.2015 в 12:58] |
123
Регистрация: 01.11.2010 Последняя активность: Сегодня 06:13
Сказал(а) спасибо: 725
sm151058, Тогда возьмите еще один
BC30 и BC20 кстати можно использовать как обычный фонарик, они плоские и с боковой кнопкой (это так к слову) |
124
Регистрация: 10.06.2015 Последняя активность: 07.09.2024 07:48
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 399
Поблагодарили: 133 раз(а) в 81 сообщениях
Можешь взять мой рассеиватель для ближнего света, обкрамсать его под размер своего Феникса - и будет тебе счастье. |
125
Регистрация: 15.03.2013 Последняя активность: 12.08.2022 19:29
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили: 39 раз(а) в 24 сообщениях
Феникс - КЛАССНЫЙ велофонарь. И засветка, и дальний, и ближний свет - просто супер. Слепит же он встречных из-за точечности источника света и неизбежной яркости этого источника. Это, как бы, издержки светодиодных источников света. Любой LED фонарик будет также слепить - такова технология, увы. |
126
смотритель маяка
Регистрация: 11.03.2013 Последняя активность: 21.05.2025 10:22
Сказал(а) спасибо: 257
Тут в соседей полате Лед Лензер хотят купить в качестве велосвета
Magvay (24.09.2015)
127
есть еще один немаловажный фактор при выборе велофонаря: вес девайса.
чем выше вес - тем выше вероятность потерять фонарик при резком торможении или тем более при падении. к тому же у настоящего велофонарика линза пластиковая, а не стеклянная - то есть меньше вероятность разбить стекло при, так сказать, дтп. у феникса вт20 в этом смысле идеальная компоновка - на руле только излучатель, а батарейный блок можно убрать, например, в бардачок. Очень удобно. а вот снять быстро уже не получится. отстегнуть резинку сложнее, чем открутить универсальное крепление и вытащить фонарь. |
128
Живым подтверждением этого является вышеупомянутая светодиодная фара от Лексусуа (для меня это теперь эталон ближнего света, к которому надо стремиться), велофары для немецких велосипедистов (к сожелению их световой пучок уже не так идеален и яркость сильно урезана), а также продаваемые мной рассеиватели для китайских народных велофар (я сам катаюсь и клиенты тоже счастливы). |
129
...всё точь в точь как у дешёвых китайских велофар... только их можно 10 штук взять вместо одного Феникса.
130
131
Регистрация: 07.09.2015 Последняя активность: 21.11.2020 14:11
Сказал(а) спасибо: 95
Поблагодарили: 121 раз(а) в 78 сообщениях
132
Идеальная компоновка - это как раз моноблок, ничего не торчит и не болтается, а выносной блок это вынужденная мера по габаритам и размещаемой емкости. BC30 в этом плане очень хороший среднячок, и моноблок и емкости вполне достаточно для поездки. Цитата:
Моноблок хорош еще тем что его помимо всего можно как обычный фонарь использовать. [Исправлено: Donkey, 24.09.2015 в 22:24] |
133
![]() Я лично сравнивал вживую этотваш Феникс с Народнокитайской велофарой: приятнее конечно же на ощупь Феникс - качество материалов и исполнения чувствуется, но свет - один в один (если не считать мааааааааленькго примааааааленького светового пятнышка чуть ниже основного хотспота, и толку от этого пятнышка ровно ноль). |
Corvax (25.09.2015)
134
Повербанк не входит в комплект... И к тому же, есть вероятность, что хрена лысого он потянет 3,5 апмера, сжираемых фарой... ИМХО ХОТЯ........ [Исправлено: raggit, 25.09.2015 в 10:20] |
135
crea7or немного погорячился, конечно, но китайфара со своим стандартным батарейным блоком (а это уже хоть какие-то аккумы на первое время, которых у Феникса вообще нет, а только бокс под них
) тоже не так уж и дорого стОит.А вот про 3,5 Ампера в Фениксе - так это уже Вы загнули! Стандартные драйвера в обоих обсуждаемых фонариках столько не выдают на максималке, да и если бы выдавали, то паршивое охлаждение не позволит светодиоду жить долго и счастливо. У меня на велике стоит две китайфары, так вот над одной из них я немного поиздевался - поставил выносной переключатель на руль, драйвер с реальными 3,2 Ампера на максималке, светодиод перепаял на SinkPad, ну и термопасту нормальную (Arctic MX-2) капнул под подложку и намазюкал на пилюлю там, где она к корпусу фары прилегает - так вот: батареи держат нормально такой ток, но нагрев стал ЗНАЧИТЕЛЬНО больше, посмотрим на сколько диода хватит. Даже больше скажу: подключал это чудо домашнего тюнинга 3,2 А + такую же стандартную китайфару 1,3 А к велопавербанку, у которого один круглый разъём на 8,4 В + второй USB 5 В и работает он от 4х18650 - и ничего, час или полтора можно на максималке оба фонаря одновременно юзать, а потом конечно мигать начинают, переходить на пониженные режимы.... P. S.: две китайфары с правильными рассеивателями уж точно лучше светят и при этом дешевле (даже с тюнинхом) одного Феникса - у меня полноценный ближний свет + дальний, которым даже можно моргать как на автомобиле! Правда из-за веса аккумуляторов и трамплинов пришлось подседельную сумку рихтовать:
[Исправлено: Vovan Hz, 25.09.2015 в 11:42] |
136
Дык я ж без претензий к китайской фаре! Говорю же, что не пользовался, т.к. феникс есть.
Просто как можно сравнивать ГОТОВОЕ к работе устройство (без аккумов, правда) с напилингом и обязательным наличием повербанка. Тут еще нюанс есть - а какие аккумы в повербанке? сколько их? на сколько их хватит? а нужен ли повербанк только для использования в велосвете? У меня есть знакомые с повербанком, которые ВООБЩЕ им не используется - тупо не нужен, и все! Дак вопрос в том, а надо ли его покупать ради велосвета? У феникса-то только 2 аккума, а в повербанке не менее 4-х. а это дополнительные ненужные траты. Как-то так. Не хочу показаться фанатиком, но феникс меня всем устраивает. Возможно, если бы 3 года назад был китаесвет типа вышеуказанного, взял бы его. ПС: не стоит забывать и про вес повербанка - хоть ненамного, но тяжелее... ППС: Вообще, объективно, не так-то часто мне велофонарик и нужен для покатушек. вроде он есть, а вроде и особо-то без надобности. Феникс дороговат, конечно, но как-то субъективно более надёжен для меня, что ли... Все остальные фонарики тоже фениксовские у меня, поэтому и особо не возникало вопросов при выборе. Поэтому повторюсь: если бы в своё время были достойные аналоги - купил бы. [Исправлено: raggit, 25.09.2015 в 12:43] |
137
138
Регистрация: 07.08.2015 Последняя активность: 18.02.2024 21:51
Сказал(а) спасибо: 464
Вставлю свои 5 копеек про велосвет, на базе Конвоев.
Благо перепробовал почти все. Выбор велосвета в первую очередь зависит от скорости покатушек, и места оных. Медленные покатушки по лесным тропкам и гонки по шоссе не рядом от слова абсолютно. Итак, вариант номер раз. Езда неспешная, особенно по лесу/парку. S2+/S3 оптимально, диод t5-5b/T4-7A. Нюанс - t5-5b можно использовать как универсал, а вот T4-7A только для улицы. Хотя для улицы, особенно под деревьями, T4-7A на мой вкус приятнее. Ток - или 1400ma для использования среднего режима, или 1050ma на максимуме. Первое экономичнее, но несколько тусклее. Покатушки пошустрее - вариант номер двас. M1/М2 t4-4c/t5-5b 2100ma. Если езда по людным местам - M2, свет поуже, по лесу/парку можно М1. Чем шустрее, тем больше имеет смысл более холодный диод, вплоть до t6-3b. 2800ma для эмок считаю избыточным. Вариант номер трис. Летчикам я читал хочется C8 (рекомендую t6-3b) - но тут я пас, я так быстро не гоняю, и это имхо только для шоссе. Да и использование С8 для велосипеда на мой взгляд избыточно - тяжелый фонарик, и света даже многовато. Имхо для велосипеда лучше взять S2/S8 t6-3b на 1400/2100. [Исправлено: ПМ, 25.09.2015 в 16:35] |
139
Del
140
