Просмотров в теме 49287   Ответов в теме 132   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 2
Старый 08.06.2015, 00:38   121
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 07:39
Сказал(а) спасибо: 6560
По умолчанию Re: 4.2В против 4.35В - сеанс с разоблачением
Garrik, кстати аккумуляторы с защитой были или нет?
Linx на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2015, 00:38   122
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Сказал(а) спасибо: 1991
Linx,
провода 2.5мм2 см по 70 сопротивлением 0.009Ом, ваших - 0.0026Ом.
На ваших проводах при условных 4А выпадет ок 0.01В, на моих - 0.036В. Не думаю, что это настолько значимые величины, что они способны повлиять на результат.
А, прошу пардону, как то проглядел сечение.
Если честная медь 2.5 мм.кв, то нормально.
При таких проводах, уже сопротивление самого шунта мультиметра имеет бОльший вклад. Я мерил полное сопротивление своего мультиметра, с этими щупами, вышло 37мОм. Соответственно при 4 амперах на нём упадёт примерно 0.15В, что не так много.
Я больше грешу на плату защиты. Либо особенности / багофичи отдельных драйверов
Да, скорее всего.
Да и поведение самого драйвера в этом режиме нестабильное, что и неудивительно.
[Исправлено: Rime, 08.06.2015 в 00:44]
Старый 08.06.2015, 00:55   123
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Вчера 23:40
Сказал(а) спасибо: 2268
Саньки 2600 без защиты. Защищённых 18650 банок у меня нет
+ кучка
Старый 08.06.2015, 01:14   124
Linx
Аватар для Linx
Плата защиты тож выходит не при чем.
Одним словом, зебра по-прежнему остается загадочной зверушкой ))
Kelevratony (08.06.2015)
Старый 08.06.2015, 11:18 Автор темы   125
krax
с приветом из подвала
Аватар для krax
Последняя активность: Вчера 09:30
Сказал(а) спасибо: 686
10мОм это шикарное сопротивление. В реальных фонарях, оно запросто может быть и 100мОм.
Интереса ради, померьте сопротивление пружинок, результат очень часто весьма неприглядный. Даже если пружинка с виду толстая.
Я лично видел результат и 40, и даже 50мОм, а пружинок то две.. Плюс переходные сопротивления контактов, тонкие проводочки до звезды, итд итп...
Так что падение 0.3В совсем не фантастика, к сожалению..
В ультрафаерах и т.п. 100мОм запросто, но мы вроде говорили про зебры. Вот по этим измерениям, к примеру, сопротивление пружинок от intl-outdoor меньше 3мОм. Для зебр данных нет, но думаю, для них все же правильней ориентироваться на intl-outdoor, а не на dealextreme.
[Исправлено: krax, 08.06.2015 в 11:20] Причина: поправил ссылку
Старый 08.06.2015, 12:38   126
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
krax, да при чём тут ультрафаеры, я помню замерял хвостовую пружинку в санвее С20С, и сейчас уже не помню сколько конкретно там было, но помню что был неприятно удивлён. Десятки миллиом, вроде..
Надо бы перепроверить это дело...
Хотя, это во-первых бренд, а во-вторых пружинка там с виду вполне толстая.
А пружина в башке ещё хуже была, так как она тоньше.
Так что я б единицы мОм не расчитывал..
Производители в массе пилюют на это дело, и ставят такие пружины, которые пружинят хорошо. А пружины из берилиевой бронзы, имея хорошее сопротивление, пружинят весьма так себе. Видимо поэтому никто особо не заморачивается.
[Исправлено: Rime, 08.06.2015 в 12:43]
Старый 08.06.2015, 13:42   127
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
Я хочу сказать, что мне хватает опыта провести измерения так, чтоб не сомневаться в результате.
Тогда получается, что КПД линейника больше кпд зебровского драйвера.
Старый 08.06.2015, 15:08   128
Разряд
В глаз сначала лазером!
Аватар для Разряд
Сказал(а) спасибо: 118
Значит есть смысл юзать 3.8В АКБ выигрышь будет еще и за счёт большего КПД в режиме понижения, в разница в КПД в режиме понижения и повышения может быть вполне заметная, правда это для больших мощностей, на малых мощностях разница не большая. Все преобразователи валят КПД при напруге близкой к 2.5В не говорят про ниже.
Да еще присутствует фактор тока и внутренний сопротивления, при понижении напруги ток растёт и приводит в еще большему падению напруги и снижению КПД как преобразователя так и АКБ.
Я когда теплозащиту проверял Lifepo4 высосало быстро, на второй раз мощность снизилась уже из-за разряда АКБ, и ток шпарил под 3А.
[Исправлено: Разряд, 08.06.2015 в 15:15]
Старый 08.06.2015, 15:13   129
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Откуда такой вывод?
Для того чтоб вычислить КПД зебровского драйвера, необходимо измерить выходной ток. А это достаточно сложно сделать, учитывая что там светомодуль.
Старый 08.06.2015, 15:22   130
Разряд
Аватар для Разряд
Мощность а не ток всё же.
Мощность отдаваемую и потребляемую.
Старый 08.06.2015, 15:32   131
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Посмотреть сообщение Сообщение от Разряд :
Да эт понятно, просто выходное напряжение нам более-менее известно.
Если нужна точность, то конечно надо мерять.
Старый 08.06.2015, 15:46   132
Разряд
Аватар для Разряд
Вот как СИД XR-E с мелким кристаллом думаю что ж потребление 1.1А, а как померил на СИД 3.65В при 900мА штатных. Думал что драйвер что ли адурел! Хотя у XML точнее.
Я так то протестил с XML а потому поставил и забыл, и как то решил померить ток думал приехали.
[Исправлено: Разряд, 08.06.2015 в 15:49]
Старый 08.06.2015, 19:28   133
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
можно измерить косвенно, через световой поток.
Время генерации страницы 0.19811 секунды с 16 запросами
