Просмотров в теме 42779   Ответов в теме 182   Подписчиков на тему 21   Добавили в закладки 0
Старый 18.10.2015, 14:48   121
surf839
Аватар для surf839
Последняя активность: 14.12.2025 20:08
Сказал(а) спасибо: 2112
По умолчанию Re: Сухой дедом CREE XM-L*: почему это не работает?
proba999, в которой стоял изначально с завода второй хмель,в той и драйвер на 3.5 ампера.
Ща у своей замерю с двумя полностью заряженными аккумами.
[Исправлено: surf839, 18.10.2015 в 14:50]
surf839 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2015, 16:48   122
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
Последняя активность: 27.12.2024 11:56
Сказал(а) спасибо: 425
Поблагодарили: 986 раз(а) в 335 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от proba999 :
Catapult V3 замена диода на T6 4D - год назад - сейчас
2 метра - 60800 - 59400
3 метра - нет - 58000
Решил-таки срезать линзу...
Отпаял звезду, зажал в тиски ниже губок, в железке просверлил дырищу 3.5 мм, зашкурил её.
Положил железку на губки, голова диодика пролезла в дырищу.
Трафаретным ножом, смазанным силиконовой смазкой срезал линзу.
Толстовата железяка оказалась.
Взял крышку от банки огурцов. Та же дырища, снова чуть срезал.
Полирнул минуты три ватной палочкой в Дремеле.
Ничего по люксам не изменилось
Прочитал тему ещё раз.
Вырезал по "звезде" медную пластину толщиной 1 мм.
Залудил обе, нагревая турбо зажигалкой с пастой. Напаял. Потом диодик (паял камрад =hairs=).
Приехал домой, померял с 2-х метров.
Было (максимум) 60800, стало 67200
Надо ещё резать линзочку. И ещё полировать...
Хорошо что диодик уцелел после моих ручонок!
С почином нас
Думаете, будете жить вечно? ...
proba999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2015, 16:56   123
surf839
Аватар для surf839
proba999, В лезвии канцелярского ножа дырка есть,я через нее диод срезал. Вроде получалось.
Замерял ток на катапульте,удлиннитель на вторую 18650 на работе,поэтому мерял на 2×18350 эфест. 1.53 А получилось,все как положено .
proba999 (18.10.2015)
Старый 18.10.2015, 17:12   124
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
Ещё полирнул, правда не палочкой с пастой, а белым войлочным кругом с зубной пастой.
Потом уже палочкой.
Стало 85600 и пятно стало почти без артефактов.
...Курочка по зёрнышку клюёт...
Опять пойду полировать наверное, только надо на "Битву" уже собираться
Посмотреть сообщение Сообщение от surf839 :
1.53 А
Что-то среднее между моими данными... У меня же старые Кати 1.37, а новая - 1.65
[Исправлено: proba999, 18.10.2015 в 17:14]
Старый 18.10.2015, 17:31   125
surf839
Аватар для surf839
Щупы от мультиметра виноваты,вместо щупов возьми кусок короткого гибкого медного провода многожилки 2.5 квадрата и сделай замер,ощути разницу))
Старый 18.10.2015, 19:05   126
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
Я попробую, спасибо за совет. А их (провода) просто воткнуть в гнёзда или крепить как-то?
Подведу итог по моему боязливому "сухому" дедому:
2 метра - 60800
После очередной полировки стало 88000 люкс. Выросло на 44% без ухода оттенка.
Больше полировать не стану - уже не вижу остатков линзочки.
Если посчитать чистое время, потраченное на 44% прирост люкс - около полутора часов, включая перекур.
Дело того стОит!
[Исправлено: proba999, 18.10.2015 в 19:10]
Bobay (18.10.2015), surf839 (18.10.2015)
Старый 18.10.2015, 20:12   127
surf839
Аватар для surf839
Просто зачистить концы и плотно воткнуть,можно и больше сечение взять,хуже не будет)
Результат полировки впечатлил!
proba999 (19.10.2015)
Старый 19.10.2015, 02:39   128
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
Дык сам удивляюсь - делов то...
Правда в другой теме мне писали что в 2 раза прирост был при правильном "сухом" дедоме, но это делал спец.
Вот смотрите:
ID:	149853 Нажмите на изображение для увеличения
Такие вот войлочные "патчи" для чистки гладкоствольного оружия СтОят копейки, продаются на Ганзе. Только не пастой "ГОИ", её не ототрёшь потом. Просто зубная паста.
Финально - ватные палочки.
кЕтайский "дремель"...
С ура попробую, результаты выложу тут.
Только с "Битвы-2" приехали, устали...
[Исправлено: proba999, 19.10.2015 в 02:40]
surf839 (19.10.2015)
Старый 19.10.2015, 18:29   129
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
Дабы "закрепить" вчерашний результат, решил сделать сухой дедом и Орлу М25С2 нейтральке.
Было: 66400 люкс (заявлено для холодного 62000, совпадает)
Стало: 93600 люкс без намёка на изменение оттенка (прирост 41%)
При установке в М25С2 XP-L Hi получалось 117200 люкс.
Если пересчитать на дальнобойность, то:
Было: 515 м (заявлено для холодного 498 м, совпадает)
Стало: 612 м
На этот раз уложился в 40 минут.
Никакого спец инструмента и материалов.
Спасибо dsche за привнесение этого метода в массы
P.S. Установил на мутиметре "200 ом" и замкнул щупы. Показания 00.3
Это много или мало? И что за два нуля перед точкой?
[Исправлено: proba999, 19.10.2015 в 18:46]
Старый 19.10.2015, 19:58   130
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
0.3 Ом. Очень много.
Старый 20.10.2015, 11:47   131
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
Ну ясно, куплю провода и сделаю замеры.
Дальнейшая полировка ни к чему не приводит.
Вероятно, 40%+- - предел для такого метода.
Вот как выглядит диодик во время полировки:
Старый 20.10.2015, 14:59   132
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
Для ценителей "позитивных" новостей:
Зубная паста растворяет материал линзы Nichia219B...
kesha101178 (20.10.2015), surf839 (20.10.2015)
Старый 20.10.2015, 17:13   133
kesha101178
Аватар для kesha101178
Последняя активность: 10.12.2025 20:52
Сказал(а) спасибо: 737
Поблагодарили: 519 раз(а) в 196 сообщениях
proba999, ваще растворяет? какая паста?
Старый 20.10.2015, 19:01   134
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
Посмотреть сообщение Сообщение от kesha101178 :
Ну как - материал линзы становится пластичным
Паста - та же, которой делал раньше полировку Хмелей - Colgate Elmex sensitive.
kesha101178 (21.10.2015)
Старый 21.10.2015, 18:03   135
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
Купил сегодня щупы новые, написано 20А 1000В. 200 ом снова поставил на мултьтиметре. Те же самые показания: 00.3
Взял ПВС медный 3х4, распотрошил, воткнул в гнёзда мультиметра провода 4 квадрата, соединил - те же самые 00.3...
Пришлось взять другой мультиметр, он в три раза больше и в три раза неудобнее
Mastech MY68, в режиме Ом перекликал все Range - везде "0". Мл;№ь!
Не пойму только как им Амперы мерять.
Воткнул как на картинке и включил как на картинке - тишина.
Где я туплю?
Старый 21.10.2015, 18:07   136
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Вчера 23:35
Сказал(а) спасибо: 2263
proba999, у меня тоже на щупах всегда показывает 0,2 Ом. Сегодня воткнул в гнёзда (замкнул по сути) короткий AWG12 от аккума электромашинки, длиной около 8 см. Те же 0,2 Ом.
+ кучка
Старый 21.10.2015, 18:14   137
ko54
Аватар для ko54
Последняя активность: 24.08.2024 18:30
Сказал(а) спасибо: 3728
Поблагодарили: 1229 раз(а) в 711 сообщениях
Отправить сообщение для ko54 с помощью Skype™
proba999, а на mA и микроампер что показывает?
В заботе о ближнем самое главное - не перестараться.(c)
ko54 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2015, 18:16   138
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
Посмотреть сообщение Сообщение от ko54 :
Ничего. Предохранитель 10А в новом мультиметре мёртвый. Завтра куплю и поменяю.
ППЦ какой-то.
Старый 21.10.2015, 18:21   139
ko54
Аватар для ko54
ППЦ какой-то.
А ты случаем не мерил напряжение аккумов в положении измерения тока?
Бывает такое по рассеянности, тогда и предохранитель дохнет.
Старый 21.10.2015, 18:23   140
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
Старый я уже, и не припомню... Но есть лекарство: 10 шт предохранителей.
Garrik (21.10.2015)
Время генерации страницы 0.13347 секунды с 16 запросами
