86060
164
21
121
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 09.11.2025 00:49
Сказал(а) спасибо: 838
Да чего уж там, 5Клюмен или 10 - чего мелочиться, вот уж сразу делать так делать :-)
Ёлло Пуки, Ёлло Пуки перешей мне с оппы руки! Убивец СИДов
122
Регистрация: 20.02.2012 Последняя активность: 16.04.2022 20:55
Сказал(а) спасибо: 131
Поблагодарили: 107 раз(а) в 61 сообщениях
жрет больно много...
123
Регистрация: 28.10.2010 Последняя активность: 07.07.2025 16:07
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 27
У меня на кухне тоже 20Вт примерно, 3*XML EZW @ 900 mA. Обстановка не яркая, скорее "комфортная", над рабочим пространством отдельный свет примерно в ту же мощность. Про зал ~18 м2 думаю что-то типа 50-60 Вт надо для комфорта.
124
Регистрация: 29.05.2010 Последняя активность: 26.07.2025 00:44
Сказал(а) спасибо: 4
Кухня 30Вт. Upd для zetroot: да, диоды 36шт*3Вт. 120Вт - потребление реальное, а так можно сказать 36*3=108Вт. [Исправлено: d19codec, 04.12.2012 в 20:05] |
125
d19codec, диоды?
126
Самоделкин
Сказал(а) спасибо: 81
А у меня люстра перегорела
Повесил длинную светодиодную ленту от двери до окна через всю комнату. Неплохо освещает отраженным от потолка свтом,думаю приделать таких лент к потолочному плинтусу по периметру потолка или встроить в щель.
127
Какая люстра? Светодиодные ленты -- расходники.
128
Сказал(а) спасибо: 414
ites,
думаете если на аллюминиевый профиль посадить ленту, все равно расходник?
129
Сказал(а) спасибо: 431
Если взять светодиодную "ленту" в виде алю полосы с напаянными на неё светодиодами - то не расходник.
130
Maksym,
которая жесткая, или самодельная? |
131
Которая жесткая изначально. Не самодельная. Хотя полосы люминя с дорожками можно купить отдельно от светодиодов и припаять светики самому, если ОЧЕНЬ хочется.
132
Самоделкин
А,китайская. С пультиком.
В ней и светодиоды китайские синюшные и галогенки,многорежимная она была. Чет сначала включаться начала с десятого раза,потом вообще сдохла. Внутри нее трансформаторы,драйверы,приемник от пульта,релюшки разные. Все никак не сниму ее с потолка,чтобы починить - тупо влом ![]() Лента эта 2 года на даче висела на улице,нифига эт не расходник а вполне нормальная вещь,а вот люстра за 2 года успела сломаться вися в доме. |
133
Регистрация: 23.05.2011 Последняя активность: 30.11.2025 05:15
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 23 раз(а) в 17 сообщениях
А почему светодиодные люстры имеют такую малую светоотдачу? Ведь XML в фонариках имеет светоотдачу 150 люмен на ватт.
134
Если сделать люстру на ХМЛ то она будет иметь светоотдачу как у ХМЛ
135
Потому что XM-L имеет такую светоотдачу только когда используется меньше, чем на 1/10 своей максимальной мощности. В фонариках это разумно, там мощность ограничена в первую очередь питанием.
В люстрах же нет никаких проблем с питанием, с охлаждением, с габаритами. И вырастает другая проблема: надо МНОГО света. И очень желательно за поменьше денег. Потому светодиоды используются на 2/3 или полную мощность. Эффективность их получается меньше, но электричество в розетке в любом случае стоит копейки. А сама люстра выходит гораздо дешевле.
136
А вот тут нужно искать баланс между стоимостью светодиодов и эффективностью их использования, ибо электричество тоже не бесплатно. Запитав ХМЛ на 300 мА но много штук можно хорошо на электричестве сэкономить, очень упростить теплоотвод но потерять в стоимости светодиодов. И наоборот, раскочегарив ХМЛ на полные 3 А будет уйма проблем с охлаждением, существенно упадет эффективность (в т.ч. из-за нагрева при котором КПД падает) но стоимость светодиодов будет ниже, а за лишнее электричество придется платить все обещанные 50 тыс. часов службы. Если не ошибаюсь то разница в эффективность до 2-х раз доходит.
137
138
Баланс да. Но если прикинуть, то получается что для экономии электричества в полтора раза надо потратить на светодиоды раз этак в восемь больше. Причём потратить прямо сейчас, а не на протяжении пары десятков лет. Кочегарить на полную тоже нехорошо, но золотая середина ближе к 2/3 мощности, чем к 1/10 и меньше.
А чего лимиты? Если лимиты были установлены ещё из расчёта на лампы накаливания, то светодиоды в них влезают с огромным запасом. 30 или 20 ватт потребления - невелика разница, если света как на все 200 ватт. |
139
Ну в общем да
. Оптимально где-то на 2/3. А лимиты... У нас из расчета 150 квт-час в месяц на квартиру/частный дом один тариф, от 150 до 800 кВт-час на 30 % дороже, свыше 800 кВт-час в 3,4 раза дороже тарифа который до 150 квт-час.
140
Регистрация: 24.03.2011 Последняя активность: 05.12.2025 23:45
Сказал(а) спасибо: 262
Поблагодарили: 214 раз(а) в 144 сообщениях
У нас лимиты ещё ре ввели, но уже обозначили. На квартиру с тремя проживающими чуть больше 40кВт. Ппц. Из чего они исходили непонятно.
