Просмотров в теме 338867   Ответов в теме 520   Подписчиков на тему 39   Добавили в закладки 2
Старый 25.02.2015, 23:43   121
+Alexp
Аватар для +Alexp
Последняя активность: 20.11.2025 22:25
Сказал(а) спасибо: 137
По умолчанию Re: обзор зарядного устройства Opus 3100 V2.1. Часть 2.
Звук возможен от дросселей. Больше там цокать и стучать ничего не может.
+Alexp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2015, 13:43   122
hohol_m
Последняя активность: 27.03.2024 17:45
Сказал(а) спасибо: 30
Посмотреть сообщение Сообщение от +Alexp :
Заливает литий до 4,2V
Внимательнее следите за показаниями. У меня отключает заряд при показе с 4,20V на 4,21V. Вроде так.
Вроде ж выяснили, что зарядка завышает показания.
hohol_m вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2015, 16:41   123
+Alexp
Аватар для +Alexp
hohol_m, у меня вроде нет никакого завышения.
Старый 26.02.2015, 21:05   124
gelo007
Последняя активность: 03.01.2023 00:20
Сказал(а) спасибо: 62
Зарядка отличная-проверено.Звук вентилятора пока не беспокоит,спать не мешает.Теперь хоть можно нормальные аккумуляторы покупать.
gelo007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2015, 21:58   125
+Alexp
Аватар для +Alexp
Посмотреть сообщение Сообщение от gelo007 :
Думаю, что очень правы. Это одно из ЗУ, которое кроме звука (исправимо), более ничем не напрягает. А даёт большие и огромные возможности пользователю, которых нет у других ЗУ.
[Исправлено: +Alexp, 27.02.2015 в 21:59]
gelo007 (28.02.2015)
Старый 28.02.2015, 21:39   126
gelo007
Все зарядки(если их можно так назвать)Varta и Camelion и AnSmann-сегодня выбросил.Мне хватает Опуса и Imax b6.
Старый 02.03.2015, 00:56   127
+Alexp
Аватар для +Alexp
Аналогично. Лежит куча на выброс.
Старый 07.03.2015, 13:41   128
Евгений Товкус
Последняя активность: 04.04.2015 23:28
Добрый день. Почитал от "корки до корки" 2 ветки о данной зарядке, решился брать.
Подскажите, есть ли в данный момент какие-либо купоны в магазине gearbest .com о котором многие упоминали в этих темах.
Сейчас он там стоит 42,54$.
Или может купить на других площадках, например ebay или aliexpress
Что посоветуете?
Заранее спасибо.
Евгений Товкус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2015, 14:54   129
m72
Аватар для m72
Сказал(а) спасибо: 3561
Евгений Товкус,
О поиск сын ошибок трудных. В первом посте, можно поиском по странице через CTRL + F, быстрее будет.
Старый 07.03.2015, 19:53   130
_CKAT_
Последняя активность: 02.11.2021 18:56
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
Евгений Товкус,
тут пятая позиция 36,2 дол.
Купон под спойлером.
Fenix E05 (2014), ZebraLight sc62w, Nitecore TUBE 45Lm, UltraFire HD-2011, Sipik SK68
[Исправлено: _CKAT_, 07.03.2015 в 19:56]
_CKAT_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2015, 20:05   131
все, в моем кулер 2,0 загудел окончательно.
Вот что я подумал, может взять комповый кулер 80мм, подставить его под брюхо? А в брюхе отверстие сделать?
Старый 07.03.2015, 22:53   132
vlad
Сказал(а) спасибо: 340
на своем опусе проверял емкость, не вижу завышения:
- пара новых NiMH AAA 850mAh - так и кажет 849 и 817
- новые ICR 3000mAh - показывает в диапазоне 2950-3000
vlad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2015, 13:24   133
Vyacheslav Demeshko
Аватар для Vyacheslav Demeshko
Последняя активность: 20.05.2022 19:12
Сказал(а) спасибо: 211
Rimlyanin, на Gearbest продают вентили к опусу... вроде по отзыву не такие шумные
Zebralight: H600Fw MKII, H51c; Fenix: HL21, HL23, LD12 S2, E05 R2; Princeton Tec: Remix; Byte; Convoy: S2 T5-5C; Spark: SG5 CW; Xtar: WK41 Sirius AA; Petzl: Tikka 2, Tikkina 2; Olight: H1 Nova NW
Vyacheslav Demeshko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2015, 13:26   134
Vyacheslav Demeshko
Посмотреть сообщение Сообщение от vlad :
вроде как в том посту, на который Вы ответили речь шла о напряжении
Старый 08.03.2015, 17:45   135
+Alexp
Аватар для +Alexp
"Борьба" с вентиляторами в данной ЗУ давно завершена.
Выходов из данного "шумного" состояния много.
Самый простой - это почистить и смазать Циатими202 этот, что стоит у вас.
Шуму станет меньше. Если для вас много, то 52 Ом последовательно в усадке к пропессеру. Шуму будет в два раза меньше. Но и воздуха чуть меньше. Если и это не устроит. Замените на мало шумный на 10-12dB. Если и это не устроит, то поставьте снизу малошумящий 60-80мм + ножки.
Вентилятор нужен данному ЗУ только при режимах "РАЗРЯД". Если вы не будите разряряжать в ЗУ ничего, то пропеллер можно вообще убрать.
Удачи.
Старый 08.03.2015, 18:15   136
+Alexp, Так вот как раз последний вариант и хочу сделать. Я же сисадмин, мне не сложно найти 80тку кулер, шпильки m3 и т.д.
Старый 08.03.2015, 19:04   137
gelo007
Поскольку все переживают о завышении показаний Опуса.Мне просто стало интересно и я решил прогнать аккумуляторы 18650 на Opus 3100 2,1 и Imax B6(не клон).Да Opus завышает примерно на 100 мАч по сравнению с Imax B6 .Но странно то что после зарядке на Опусе,Имакс сливал больше мАч по сравнению с разрядом после заряда на нем же.
Старый 08.03.2015, 19:38   138
Удачи.
Странно, но сейчас поставил на заряд комплект 4 АА, по 0,5А на каждый, кулер взвыл.
Старый 08.03.2015, 19:49   139
gelo007
у меня тоже периодически включается при зарядке 0,5а
Старый 08.03.2015, 22:49   140
Mrsalieri
Последняя активность: 19.02.2018 01:27
Удачи.
решается ещё проще.ставишь в другой комнате на заряд и не паришься по поводу шума и не городишь огород
Mrsalieri вне форума   Ответить с цитированием Вверх
gelo007 (08.03.2015)
Время генерации страницы 0.16186 секунды с 16 запросами
