181112
381
25
121
122
Регистрация: 04.07.2016 Последняя активность: 03.12.2025 22:32
Сказал(а) спасибо: 213
Дело в том, что выбора фонарей на 32650/32700 более чем достаточно под разные задачи + только этот формат позволяет использовать литий-железо-фосфатные аккумы вменяемой ёмкости, у которых масса преимуществ цена, низкий саморазряд, стойкость к циклам, хранению, низким температурам, нет опасности взрыва, самовозгорания. Можно например такой фонарь оставить на зиму на даче или где-то ещё и не думать, что по приезду можно обнаружить в сгоревшем из-за самовозгорания литий-ионных акков состоянии.
[Исправлено: dmitry32650, 22.10.2017 в 20:48] |
123
P.S. Qwertus, все уже и так поняли, что вы фанат формата 18650 то SH2005 троллили дойдя до Хватит разводить флуд не по томе. [Исправлено: dmitry32650, 22.10.2017 в 21:33] |
124
Мы же не будем умалчивать, что в отношении приведённых циклов картины будет уже не столь радужной, скорее даже удручающей. И что в этом плане у li-ion? Ой ли? Для 18650 li-ion я что-то не припомню таких опасностей? Цитата:
Всё это же будет справедливо для традиционных 18650 li-ion |
125
Я фанат здравого смысла, а не бездумного до самозабвения обожания чего бы то ни было.
И ведь вас же нисколько не смущает, что железо-фосфатные это тоже литий-ионные аккумуляторы, правда? [Исправлено: Qwertus, 22.10.2017 в 20:46] |
126
![]() Банки в сборке пытаются подбирать близкими по ёмкости (но не по внутреннему сопротивлению) но со временем характеристики банок могут меняться. [Исправлено: dmitry32650, 22.10.2017 в 22:48] |
127
Вероятно чтобы было единое понимание задачи стоит немного уточнить, что обсуждения сравнения форматов идут для ситуации когда двух последовательно 18650х или 21700х на 4800мАч недостаточно (26650е имеют ёмкость ~5000мАч почти как у 21700, проблему не решают) и стоит вопрос либо последовательно два 32700х либо вменяемая сборка, позволяющая вытаскивать аккумы для независимого заряда:
![]() на 3+3 16650 (максимум 8.5Wh) или 3+3 18650, так вот сборка из даже наилучших японских элементов проигрывает китайским 32700м по отношению запасённой энергии к весу т.к. сама конструкция сборки имеет вес + увеличение внутреннего диаметра фонаря под 35мм(три 16х) или под 40мм(три 18х) дополнительно сильно увеличивает габариты и вес самого корпуса фонаря (при переходе с 32мм на 40мм раза в полтора) Да и цена фонаря на сборке сильно дороже + цена 6и банок и зарядника под такое их количество.
[Исправлено: dmitry32650, 23.10.2017 в 01:05] |
128
129
130
131
LiFePO4 стали делать и 32700 а не только 32650, соответсвенно и ёмкость чуть поднялась:
![]() ёмкость надо конечно проверять но очевидно, что внутренний объём в 32700 больше и ёмкость должна быть больше при одинаковых материалах. в большинство фонарей 32700е заходят а вот с 32650ми нужно что-то подставлять или магнитики или что-то ещё для контактов. [Исправлено: dmitry32650, 13.08.2018 в 22:08] |
132
133
Размеры элемента D тут ни при чём. Никто не вставляет 32е аккумы вместо батареек D с совершенно другим напряжением. Cтарые фонари когда-то были на 2 D или 3 D т.е. на 3 или 4.5 вольта. Можно конечно вместо двух D поставить один 32й LiFePO4 но это крайне нерационально т.к. большая часть фонаря будет пустая и не востребована да и яркость этой старой рухляди с лампами накаливания вместо современных диодов оставляет желать лучшего. Достаточно выбора фонарей именно под 32650-32700 - выше про это уже было.
[Исправлено: dmitry32650, 14.08.2018 в 23:30] |
134
читатель
Сказал(а) спасибо: 2774
Вставляют.
Те, кто математику в школе не прогуливал - даже успешно. |
135
BigBlue контролирует качество и ставит защиту на 32650 Li-ion 7500mAh в результате цена получается более 40 евро
![]() ![]() При этом производят какие-то китайцы, возможно эти: ![]() причём у них на выбор два варианта на 6000mAh и на 7500mAh. И повербанки на 7500х продолжают делать. [Исправлено: dmitry32650, 02.09.2018 в 18:52] |
136
globalnode (04.09.2018)
137
Серьезно, набрал в алишном поиске "32650 flashlight", и все 1,5 странички - дайверские фонари, кроме одного Цитата:
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Witchdoctor (05.09.2018), Медветь (04.09.2018)
138
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 03:58
Waryag, лет 5-7 назад многие (и я в т.ч.) делали именно подводные фонари на 32-х банках. Объяснение тому - простота изготовления корпуса, удобный для удержания в руке диаметр фонаря, лёгкость извлечения аккумов и их зарядки (для простого пользователя), но и это не главное.
Основное - бОльшая ёмкость, и соответственно, автономный рантайм фонаря. Сейчас же, когда появились практически аналогичные по запасу энергии 26650, фонари на 32650 потихоньку уходят в небытие, или используются на 26650 с проставками. Так что Вы абсолютно правы
139
[Исправлено: dmitry32650, 10.09.2018 в 17:30] |
140
dmitry32650, на заборе тоже много чего пишут.
И про опусометрию, и про литокалию - тоже ![]() Там погрешность измерения +/- 20%, это пальцем в небо! 32650 с ёмкостью более 6200мАч на 3А я, во всяком случае, не видел и не знаю про таковые. ПыСы Если у Вас уже есть эти банки - снимите ВАХ на 3А и 5А, выложите графики - тогда поверю!
[Исправлено: Медветь, 10.09.2018 в 18:32] |
