Просмотров в теме 186005   Ответов в теме 634   Подписчиков на тему 49   Добавили в закладки 2
Старый 12.11.2014, 09:50   121
Dreamsthinker
Аватар для Dreamsthinker
Последняя активность: 29.05.2025 06:05
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 127 раз(а) в 80 сообщениях
По умолчанию Re: Обсуждение фонарей Convoy. Часть 3.
Посмотреть сообщение Сообщение от Corvax :
Это 6*7135, 5 выглядят так. Либо все же мультиметр неверно показывает высокие токи из за высокого сопротивления щупов. Либо Вам дико не повезло и один из шести 7135 не работает.
На 30% выдает 510 мА - это 30% именно от 7135*5
При таком малом токе мультиметр вряд ли сильно ошибется.
И у меня видно два драйвера на плате, пустого места как на фото нет.
Так что скорее всего 1 из 6 не работает
Dreamsthinker вне форума   Вверх
Старый 12.11.2014, 10:00   122
Dreamsthinker
Ну есть еще один маловероятный вариант - Саймон зачем-то отпаял один из 7135 с другой стороны. Открутите прижимное кольцо драйвера, гляньте сколько стабилизаторов с другой стороны, но это что-то из области невероятного. Я все же подозреваю мультиметр.
UP. А аккумулятор полностью заряжен? А то может он подсевший и драйвер вышел из стабилизации.
Раскрутить пока нечем, аккумуляторы (разные) заряжены до 4.2 V.
Старый 12.11.2014, 10:41   123
Terminus
Аватар для Terminus
Последняя активность: 03.12.2021 18:28
Сказал(а) спасибо: 259
Поблагодарили: 102 раз(а) в 88 сообщениях
Dreamsthinker, есть еще вариант, это "холодная" пайка, раскручивать все же придется. Взять лупу и особо внимательно осмотреть места припаивания 7135 к плате, может где забыли припоем намазать.
Convoy S3+трипл Nichia 219B /Кастомный Tomahawk - драйвер от Монарха, прошивка от Tamagotchi / Кастомный Tomahawk - от Tamagotchi
Terminus вне форума   Вверх
Старый 12.11.2014, 10:45   124
Dreamsthinker
Спасибо отписавшимся, попробую как-нибудь еще разобрать и подумать, делать что-то или оставить как есть. Чуть более экономичный вариант получился
Отписал Саймону, пообещал выслать 1 драйвер. Интересно, как это будет выглядеть
Старый 12.11.2014, 10:52   125
Terminus
Аватар для Terminus
Посмотреть сообщение Сообщение от Dreamsthinker :
Маленький пупырчатый конвертик, а в нем драйвер замотанный в пупырчатый целофан
Старый 12.11.2014, 10:54   126
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
Посмотреть сообщение Сообщение от Terminus :
и пол грамма припоя с канифолью
login55 вне форума   Вверх
Старый 12.11.2014, 12:01   127
VRG
Аватар для VRG
Последняя активность: 29.11.2025 20:20
Сказал(а) спасибо: 50
Dreamsthinker, у меня s2+ никак не показывал 2800 mA пока щупы в мультиметре не заменил на нормальные провода 22 awg, если память не изменят, то показывал на 100% режиме 1500 mA, на 40% режиме 590mA. Поменяйте провода в мультиметре и засветит на все деньги
[Исправлено: VRG, 12.11.2014 в 12:13]
VRG вне форума   Вверх
Старый 12.11.2014, 12:10   128
Corvax
Аватар для Corvax
Последняя активность: Вчера 20:27
Сказал(а) спасибо: 1212
Посмотреть сообщение Сообщение от VRG :
У меня s2+ никак не показывал 2800 mA пока щупы в мультиметре не заменил на нормальные провода 22 awg
Я взял короткие провода 18AWG и подпаял прямо к шунту, и все равно не правильно показывает. Опытным путем (измерением заведомо известных токов) вывел поправочный коэффициент, теперь все измерения домножаю на него, и только после этого вижу реальную картину. Так что слепо полагаться на показания мультиметра со штатными щупами нельзя ни в коем случае.
Corvax вне форума   Вверх
Старый 12.11.2014, 12:23   129
VRG
Аватар для VRG
сейчас на своем DT838 попробовал снова промерить, показал на 100% 2,79 А, а хотел бежать за новым прибором когда не сходились показания.
Старый 12.11.2014, 12:26   130
Corvax
Аватар для Corvax
Повезло с экземпляром. Наверняка на моем можно как-то подстроить значения, но мне просто лень этим заниматься, да и привык уже в уме пересчитывать показания, опорные точки знаю.
Старый 12.11.2014, 14:42   131
Последняя активность: Вчера 14:57
Сказал(а) спасибо: 6718
Поблагодарили: 36270 раз(а) в 16759 сообщениях
в том то и дело, что ток все тот же максимальный, просто прерывистый. так что ошибается так же
galex вне форума   Вверх
Старый 12.11.2014, 15:09   132
Dreamsthinker
Это как?))
Грешил бы на мультиметр, если бы он не показывал правду на S2+.
Старый 12.11.2014, 16:47   133
Corvax
Аватар для Corvax
Это как?))
Это называется ШИМ, все народные драйверы всегда подают на диод полный ток, который и определяется количеством стабилизаторов. А более низкие режимы делаются с помощью ШИМ, т.е. на диод подаются прерывистые импульсы тока с частотой порядка 4кГц, а глазом это воспринимается как понижение яркости. Чем больше заполнение импульсами - тем выше яркость.
Dreamsthinker (12.11.2014)
Старый 12.11.2014, 16:56   134
Это как?
вот так
а там ток меньше, возможно оставшегося напряжения хватает, чтобы драйвер не выходил из режима стабилизации
[Исправлено: galex, 12.11.2014 в 17:00]
Dreamsthinker (12.11.2014), Scheibe (12.11.2014)
Старый 14.11.2014, 23:30   135
Uran
Аватар для Uran
Последняя активность: 20.09.2025 22:57
Сказал(а) спасибо: 39
Uran вне форума   Вверх
Старый 15.11.2014, 02:55   136
Crazydiamond
Последняя активность: 03.04.2016 13:27
нужен фонарь в подарок знакомому, соответственно выбор пал на convoy, теперь вопрос, какой вырать: один из S( и какой) или с8 или вообще ultrafire 502b? у меня самого есть с8, у брата 502 ultrafire (больше года гоняется и хвост и в гриву, и ещё жив). на мой взгляд оба хороши особенно учитывая цены
Crazydiamond вне форума   Вверх
Старый 15.11.2014, 05:01   137
Valerianis
Аватар для Valerianis
Последняя активность: 25.03.2020 05:51
Сказал(а) спасибо: 359
Поблагодарили: 181 раз(а) в 114 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Crazydiamond :
Это дальнобои.
Бери Convoy S2+ в дефолтовой комплектухе у Мао.
Valerianis вне форума   Вверх
Старый 15.11.2014, 06:52   138
andyz
старожил
Аватар для andyz
Сказал(а) спасибо: 661
Посмотреть сообщение Сообщение от Valerianis :
Чего так сердито?
За нормальный диод и драйвер всего-то 30 руб доплатить.
Околофонарные мелочи
andyz вне форума   Вверх
Magvay (15.11.2014)
Старый 15.11.2014, 11:31   139
DoubleDragon
Аватар для DoubleDragon
Последняя активность: Вчера 20:45
Сказал(а) спасибо: 799
Цели? Если карманный EDC, чтобы был просто всегде с собой, то C8 - не добно, большой он все таки.
А вот что-то типа S2 или S3 - в самый раз. По крайней мере это лучше чем ничего. Будете покупать (у того же Саймона), не скупитесь или покупайте с заменой диода на T6-4C или T5-5B1 (по себе сужу). Это лучше и приятней чем U2, что повсеместно в продаже.
фонари Zebralight
Старый 15.11.2014, 11:37   140
Corvax
Аватар для Corvax
Тоже недавно размышлял над подарком далекому от этого человеку. И в итоге остановился на самосборном С8. Захочется ему чего-то еще, можно будет более компактный EDC подобрать. А в качестве первого и единственного нормального фонаря сравнительно дальнобойный с каким-то закосом на боковую засветку С8 все же универсальней.
Время генерации страницы 0.14016 секунды с 16 запросами
