Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Источники питания и зарядные устройства Портативные зарядные устройства (PowerBank)
Просмотров в теме 106493   Ответов в теме 164   Подписчиков на тему 18   Добавили в закладки 3
Старый 24.01.2018, 09:25   121
стелс
Последняя активность: 10.06.2024 16:21
По умолчанию Re: Посоветуйте power bank 12В от 18650
DC input подписан
[IMG][/IMG]
Непонятно каким напряжением.
стелс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2018, 01:35   122
ExUser44
Последняя активность: 23.08.2024 13:02
А как вам идея дооснастить вот такую штуку https://ru.aliexpress.com/s...
какой-нибудь мощной повышайкой. Разместить её внутри корпуса вместо пары аккумов. Вопрос только, какой повышайкой ? Что посоветуете?
ExUser44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2018, 20:46   123
VoronNew
Последняя активность: 23.12.2025 17:55
Сказал(а) спасибо: 55
Посмотреть сообщение Сообщение от ExUser44 :
смотря что является мощной ?
Не смотря на довольно высокий КПД в закрытом корпусе я бы не рисковал больше 30-40вт нагружать её.. У меня через такую прокачивается 60-70вт, но она просто висит на проводе и они тёёёплееенькая
Witchdoctor (12.03.2018)
Старый 11.03.2018, 21:04   124
ExUser44
В описании сказано , что Входное напряжение: DC5-32V.
А в этой коробочке аккумы параллельно соединены, соответственно 5В не наберётся.
Мощной - ватт на 25-30 выходной мощности хотя бы.
Старый 12.03.2018, 09:17   125
VoronNew
ExUser44, ндя косяк со входным
тогда вот так https://ru.aliexpress.com/i...
но у этой КПД прилично меньше и греется она куда сильнее..
Старый 07.06.2018, 06:15   126
pavel07071979
Последняя активность: 14.03.2025 14:22
Поблагодарили: 10 раз(а) в 9 сообщениях
Приветствую ! Непонятно, что произошло, повербанк Qidian 188 перестал показывать оставшийся заряд, светится 00% и всё.
Подскажите пожалуйста что могло произойти.
pavel07071979 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2018, 21:25   127
alexei2005
Последняя активность: 21.12.2025 09:59
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 28 раз(а) в 23 сообщениях
Нужна батарея для питания роутера, который допускает на входе 9--36 В и кушает до 9 Вт. Видимо оптимум 12 В. Нужно автоматическое отключение, индикация остатка и удобный заряд.
Все это присутствует в готовых литиевых powerbank. Не устраивает несменяемые батареи, заморочный интерфейс с разнообразием напряжений. И уклон в сторону 3.7В --- мал КПД для получения 12В. И есть опасение за пожароопасность готовых powerbank. Но брать готовую небольшую свинцовую батарею не лучший варинт --- легко упустить глубой разряд, получить деградацию, выпуск газов и электролита.
Или не опасаться готового решения?
alexei2005 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2018, 23:12   128
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от alexei2005 :
Бывают и со сменяемыми, например QD188.
У большинства роутеров, по питанию сразу стоит понижайка до 3,3В.
Роутер штатно будет работать при питании 3-3,6В, не меньше (питание подавать после понижайки). Надо посмотреть даташиты, многие чипы до 4В можно питать.
Я когда-то давно, когда мобильных роутеров было мало/дорого, для коммандировок просто 4 банки в параллель впихнул внутрь корпуса (какой-то ТП-Линк со штатным питанием, по моему, 9В) и питал с них роутер через Шоттки.
+ выдранная откуда-то плата защиты и зарядка на tp4056.
На рабочий день хватало с головой.
[Исправлено: ceramic, 03.08.2018 в 23:13]
Старый 04.08.2018, 00:02   129
alexei2005
На роутере написаны допустимые пределы 9--30 В. Думаю целесообразен вариант внешнего аккумулятора 12 В. Ток можно от 1 А. Поскольку, после каждого использования заряжать аккумулятор не хочется, в устройстве нужен контроль остатка заряда.
Старый 04.08.2018, 08:16   130
Dim Sar
Последняя активность: 06.08.2018 21:19
Можно такой рассмотреть
https://ru.aliexpress.com/item/Qidian-Mobile-Power-Bank-18650-3-7V-5V-5-5V-6V-9V-12V-Voltage-Adjust-Intelligent/32490068533.html
[Исправлено: Virgo_Style, 04.08.2018 в 09:03]
Dim Sar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2019, 20:42   131
leks2000
Последняя активность: 08.01.2026 15:52
Сказал(а) спасибо: 11
Посмотреть сообщение Сообщение от Dim Sar :
Взял такой же, посоветуйте пожалуйста похожий, но с функцией бесперебойника. А то вышеназванный девайс при зарядке выключается. Искал на али не нашел.
leks2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2019, 08:26   132
Nuke
Последняя активность: 10.05.2025 21:33
Сказал(а) спасибо: 4
Зашел на форум, чтоб задать такой же вопрос, как гражданин выше.
Есть ли павербанки как бесперебойники (pass thru) на 12v 2A ?
Nuke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2019, 08:46   133
avglushkov
продаю аккумы и ЗУ
Аватар для avglushkov
Последняя активность: 06.03.2022 14:36
Сказал(а) спасибо: 117
Чтобы был такой функционал в подобном повербанк должны быть независимый зарядный и "разрядный" модули, очевидно, что это дороже интергированных решений которые работают на одном чипе, но по переменке. Думается что такой online ИБП можно сделать только самостоятельно из отдельных dc-dc преобразователей, либо использовать вместо блока питания внешнее зарядное устройство со встроенным ограничением тока, которое не выключается после завершения фазы CV
[Исправлено: avglushkov, 31.01.2019 в 08:48]
avglushkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2019, 15:05   134
avglushkov, а зачем двойное преобразование лепить?
Старый 01.02.2019, 15:13   135
leks2000
Мне другое интересно, а если я подам напряжение на клеммы к которым присоединены 18650 зарядку в повербанк (указанный в последних сообщениях) будет ли он работать в режиме бесперебойника? Не сгорит и где такой взять?
Старый 01.02.2019, 16:42   136
avglushkov
продаю аккумы и ЗУ
чтобы он мог работать в режиме бесперебойника
Старый 02.02.2019, 13:20   137
Посмотреть сообщение Сообщение от avglushkov :
Не все ИБП двойного преобразования.
Старый 02.02.2019, 15:59   138
avglushkov
продаю аккумы и ЗУ
по ссылке схемы двойного преобразования на 220 вольт, а эта тема про 12 вольт, тут априори будет два преобразователя
[Исправлено: avglushkov, 02.02.2019 в 16:01]
Старый 02.02.2019, 20:24   139
Почему?
Старый 03.02.2019, 03:39   140
avglushkov
продаю аккумы и ЗУ
потому что во-первых надо выпрямить и понизить напряжение из розетки 220 вольт , а во-вторых преобразовывать напряжение с аккумулятора до 12 вольт в моменты когда это необходимо
если у вас есть информация о там как это сделать иначе прошу поделиться её тут со всеми интересующимися, вы вроде не новичок на форуме
Посмотреть сообщение Сообщение от leks2000 :
будет, я так делал
зарядку можно купить на али
2А достаточно правда только если по линии 12 вольт постоянно потребляется не боле 0,7А ток, если по линии 12 вольт всегда потребляется 2 ампера то зарядку надо не менее чем на 6А и это уже влетит в копеечку (да и сам повербанк qidian такую мощность выдать не может), поэтому напряжении батареи надо нарастить путём их последовательного соединения хотябы в 2s и зарядное использовать на 8,4 вольт 3А - это будет дешевле но вышеупомянутый повербанк для этого не подходит
[Исправлено: avglushkov, 03.02.2019 в 03:52]
Время генерации страницы 0.15196 секунды с 16 запросами
