| Результаты опроса: Программирование индикатора в кнопке через NEXUS. Сейчас или потом? | |||
| Делаем новую кнопку с индикатором, который связан с NEXUS и программиуется из него. Добавляем голубой канал, индикатор становится полноценным RGB. Делаем это сейчас. |
25 | 56.82% |
| Кнопку пока не трогаем. Делаем 371 без расшиерения индикатора. |
19 | 43.18% |
| Голосовавшие: 44. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос | |||
195562
753
34
121
Регистрация: 16.08.2012 Последняя активность: 07.11.2024 19:47
Поблагодарили: 83 раз(а) в 55 сообщениях
Сергей, правильно ли я понимаю, что яркость в 2200Лм возможна у версии V2,5+ при питании от двух 18650 либо двух 18350? И какая тогда яркость у данной версии при питании от одного 18650? Как изменятся эти показатели в версии V3?
122
закрыто
2200лм удается снять с модуля из трех CREE XP-L HD на токе 2 апера на диод. Общая мощность такой сборки более 20Вт, для этого требуется питание от двух литиевых аккумуляторов. С питанием от одного лития мощность ограничена порогом 10Вт, 1А на светодиод, с XP-L поток получается 1400лм. V3.0 будет оснащаться модулем 371, который может снимать с одного аккумулятора до 15Вт. Где-то 1800лм XP-L. Тест репорт прототипа 371 с токами, кпд и прочим есть в pdf: http://lux-rc.com/data/file... [Исправлено: lux-rc.com, 15.11.2014 в 00:43] |
123
Спасибо )!
124
Регистрация: 09.04.2011 Последняя активность: 30.12.2024 07:20
Сказал(а) спасибо: 1048
Не думали добавить опцию "бюджетной" кнопки из какого нибудь оргстекла или более прочного полупрозрачного полимера?
ArmyTek Predator G109.1, Ferei 520(334 CREE XP-G2), Lux-RC FL33, Mag-Lite 3D Led, Mini Mag-Lite led pro+, Roche F12 Tir, XENO E03, Б44, Thrunite Ti. |
125
закрыто
думал. Бюджетная базовая кнопка делается из циркониевой керамики, думал о кнопке из дымчатого стекла. Но пока руки не дошли. Есть еще идея сделать кнопку из стали с дыркой в центре под установку тритиевой колбы. Самоактивированная метка поможет найти кнопку в темноте
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
ARC'TERYX (15.11.2014), jakovjashin (15.11.2014), Koh (15.11.2014), m72 (15.11.2014), SloNicK (15.11.2014)
126
127
Ветеран Фонарёвки (aka skiba170578)
Регистрация: 16.10.2010 Последняя активность: 09.08.2025 13:38
Сказал(а) спасибо: 757
Поблагодарили: 341 раз(а) в 123 сообщениях
Плюсую за тритий ! Колба цилиндрическая вдоль кнопки ? Можно расположить горизонтально на наклонной части площадки под кнопку. Но это надо фрезеровать паз-усложнение.
128
закрыто
129
Вот не надо этого - тритий и кнопки тогда ждать.
130
закрыто
У меня этих кнопкок как у дурака фантиков. Каремики - море. Камней тоже немало. Недавно с аказией получилось сделать из метеорита. Варианты появляются время вот времени. Плохо когда выбрать не из чего. А тут - как раз наоборот.
131
Регистрация: 10.12.2012 Последняя активность: 10.10.2016 04:47
Поблагодарили: 12 раз(а) в 11 сообщениях
Сначала мигалка для того, чтобы фонарь найти, а затем еще и тритий, чтобы кнопку на нем искать... по-моему лишнее это. К тому же есть вариант с тлеющими диодами в кнопке.
Жизнь в лучшем свете! |
132
Можно сделать такое опционально [Исправлено: sasha6464, 15.11.2014 в 16:29] |
133
Кстати насчет тлеющих диодов-индикаторов... Сергей, не было тестов на то, сколько кушать они будут у батареек? Сколько времени хватит на подмигивание фонаря, если не ошибаюсь, указывали
134
Если как и раньше - очень надолго
135
Регистрация: 03.01.2013 Последняя активность: 22.02.2015 19:17
Сказал(а) спасибо: 15
lux-rc.com, для тех, кто таки решится вписаться на 371-й сейчас, конкретные сроки получения фонаря с НИМ озвучиваются? В привате там или еще как?
136
закрыто
Тритий он делается в первую очередь для любителей трития. Я и сам, чего уж греха таить, люблю эти штуковины. Сейчас тритий можно затолкать в ножки оптики. Если еще и в кнопку, то вообще отлично будет
137
139
sasha6464, То же и с тлеющими.
