|  |  116204  134  33  10 |  | Опции темы | Поиск в этой теме |
|  13.09.2023, 14:11 |  121   | |
| Завсегдатай Фонарёвки Регистрация: 21.01.2022 Последняя активность: Сегодня 14:06
 Сказал(а) спасибо: 668
				Поблагодарили: 1312 раз(а) в 530 сообщениях
	 |  Re: TIR оптика Цитата:
 П.С. скотч фигня , пройденный этап. | |
|  16.09.2023, 09:49 |  122   |
	 |  Re: TIR оптика
			Сегодня, ради удовлетворения любопытства, провел эксперимент, назовём его "Нанесение текстуры на гладкую TIR-оптику уолхозным методом". Понятно, что это всё извращение полное и есть куча готовых вариантов, отлитых в подвалах и на заводах Поднебесной, тут суть не в этом, а вообще в возможности реализации. Короче ближе к делу - если есть кучка гладкой оптики, но нет с текстурой, но её очиньнада прямо сейчас, а просто заматировать или налепить скотч неинтересно, то берём и наносим эту текстуру горячим способом прямо на кухне. В качестве донора была использована какая-то безымянная линза, в роли матрицы дебютировал старый напильник на комфорке плиты. Чтоб линза не залипла и не вытянулись нити расплавленного поликарбоната "матрица" была смазаны старой касторкой за неимением под рукой силикона. В итоге эксперимент, которому я заведомо пророчил провал, внезапно удался. Затем он был повторён четырежды, с зачисткой одной и той-же линзы надфилем, затем наждачкой и полировкой зубной пастой и каждый раз получалось неплохо (для такой кустарщины)    В качестве заключения можно подытожить, что если есть в загашнике неиспользуемые гладкие линзы, а нужна текстурированная, то её вполне реально "отпечатать" в бытовых условиях, если ещё набить руку и использовать контроль нагрева и нормальный силикон. Минусом можно посчитать, разве что, возможность ушатать линзу, отсутствие возможности "вернуть всё в зад", как в случае со скотчем, можно попробовать ещё полирнуть, чтоб рельеф был без острых граней и будет вполне себе рабочий вариант. Как говорится - чем бы дитя не тешилось, лишь бы не вешалось. П.с. фотки уже сделал с третьей попытки, с восстановлением поверхности, а руки чёрные от грибов ))) Потолкошот с этой линзой стал куда лучше, ибо изначально она вообще не подходила и давала такие лютые артефакты, что текли слёзы, а тут даже более-менее стало. Если использовать подходящую линзу, то должно получиться вообще отлично. Вобщем на ваш суд и ржач. [Исправлено: aleksiy.perm, 16.09.2023 в 11:32] |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
			 kaa.mobil (22.09.2023), vspk (28.09.2023), yurezz (16.09.2023), мвн (17.09.2023), Наиль Валиахметов (16.09.2023) |
|  28.09.2023, 07:48 |  123   |
| Ветеран Фонарёвки Регистрация: 14.01.2021 Последняя активность: Сегодня 02:30
 Сказал(а) спасибо: 3460
				Поблагодарили: 1011 раз(а) в 496 сообщениях
	 |  Re: TIR оптика
			В обсуждении Convoy'ев и в обзоре td01 упоминаются большие тирки, так что продублирую свой глупый вопрос здест: что дает тирка бо́льшего диаметра?  Глубина и размер рефлектора мне ощущаются понятными - наверное, больше и глубже рефлектор - бо́льше излучаемого отражается и направляется. С тирками же мне казалось, что там и так "весь" свет проходит сквозь линзу, отражается, преломляется, происходит магия и формирует желанное светораспределение. Казалось бы, тут размер ни на что не влияет, но ведь влияет, раз делают их боьшими. Ну, на большем масштабе, наверное, проще произвести линзу с точной геометрией? Или у света с линзой отношения, как с током и диаметром проводов?   |
|  28.09.2023, 08:15 |  124   |
| Увлеченный Регистрация: 16.06.2023 Последняя активность: 01.10.2025 12:23
 Сказал(а) спасибо: 170
	 |  Re: TIR оптика |
|  28.09.2023, 08:44 |  125   |
| 👀 Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 14:04
 Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 67
	 |  Re: TIR оптика
			Магия происходила, если бы источник света был точечным. Но поскольку он не точечный, то магии не происходит и светораспределение отличается от идеального. Чем больше размер оптики, тем меньше соотношение размеров источника света и оптики, и тем ближе конечный результат светораспределения к идеальному. Это действует для любой оптики — рефлектор, TIR, линза (собирающая или Френеля). |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
|  28.09.2023, 09:13 |  126   |
| Заблокирован Регистрация: 23.08.2021 Последняя активность: 13.07.2024 09:43
 Сказал(а) спасибо: 30
	 |  Re: TIR оптика
			Брехня. Про "Это действует для любой оптики".
|  28.09.2023, 09:18 |  127   |
	 |  Re: TIR оптика
			Приведите пример обратного. Это правило действует для любой известной мне оптики, в которой свет фокусируется с помощью преломления или отражения. LEP-фонари дальнобойные не потому, что они лазерные, а потому что пятно лазера на люминофоре (которое для такого фонаря является источников света) меньше любого светодиода и поэтому может быть сфокусировано более точно. |
			 me45 (28.09.2023) |
|  28.09.2023, 09:49 |  128   |
	 |  Re: TIR оптика Цитата: Легко. Это правило не действует для ЛЮБОЙ ОПТИКИ в которой свет фокусируется с помощью преломления или отражения. Примером могут служить гладкие и текстурированные тирки овер 50мм (и даже 20мм), и разноглубокие рефлекторы сопоставимого диаметра. [Исправлено: CyberDem0n, 28.09.2023 в 09:51] |
|  28.09.2023, 10:01 |  129   |
	 |  Re: TIR оптика
			Нет. Смотря что считать желаемым светораспределением. В целом — нет. Нет. От относительной глубины рефлектора (отношение высоты к диаметру) зависит только количество (точнее доля) света в засветке. А дальнобойность сфокусированного света от глубины рефлектора не зависит, а зависит от его диаметра, точнее от отношения размера рефлектора к размеру источника света. [Исправлено: alibek, 28.09.2023 в 10:03] |
|  28.09.2023, 10:05 |  130   |
	 |  Re: TIR оптика Цитата: |
|  28.09.2023, 10:15 |  131   |
	 |  Re: TIR оптика
			А причем тут апертура? Апертура это характеристика оптической системы. Но какой бы идеальной оптическая система не была, если источником света будет не идеальный точечный источник, а реальный крупный светодиод (например XHP70.2), то качественной и дальнобойной фокусировки можно добиться только если размеры оптики значительно крупнее размера источника света. Каким бы идеальным не был рефлектор диаметром 20мм, XHP70.2 он качественно не сфокусирует. |
|  28.09.2023, 10:23 |  132   |
	 |  Re: TIR оптика |
|  28.09.2023, 10:42 |  133   |
	 |  Re: TIR оптика
			Для примера можно взять рефлектор диаметром 20 мм. Например Convoy M2. Если в его фокус поместить Osram NM1, то получится достаточно узкий луч, с соотношением cd/lm где-то за сотню. Если в его фокус поместить Cree XHP70.2, то получится очень широкий луч с соотношением cd/lm около единицы. Если XHP70.2 закрасить непрозрачной краской, оставив по центру маленькое окошко 1x1 мм, то получится хоть и не яркий, но узкий луч, с достаточно большим соотношением cd/lm. И все это на одном и том же рефлекторе с одними и теми же характеристиками. |
			 Наиль Валиахметов (28.09.2023) |
|  28.09.2023, 11:32 |  134   | |
	 |  Re: TIR оптика Цитата: удастся хоть что нибудь, это будет колоссальный успех. Это ненадолго и нелогично. | |
|  28.09.2023, 12:25 |  135   |
| . Регистрация: 01.12.2011 Последняя активность: 13.10.2025 12:47
 Сказал(а) спасибо: 630
	 |  Re: TIR оптика |
