Просмотров в теме 56425   Ответов в теме 138   Подписчиков на тему 12   Добавили в закладки 2
Старый 15.05.2015, 20:23   121
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
По умолчанию Re: Помогите подобрать источник энергии в зимних горах
заряжал 3600mAh.
Это всего-то? И зачем тогда маяться? Это-же одна баночка (почти) 18650. 48 гр!
аналог будет под 150-200г.
Заряжать напрямую с СБ без всяких прибамбасов и СБ формата А5? Ну да, ей дня за три, если повезёт, одну 18650 зарядите!
Вы бы привели параметры Вашей СБ и Ваши требования по потреблению энергии. Это будет гораздо интересней. Можно что-то оценить.
разница в 200-300 грамм меня не особо волнует
Это же целая куча электроэнергии - около 50 Вт.ч.
Старый 16.05.2015, 02:05   122
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
В смысле маяться? Все верно, это 1х8650 Panasonic NCR18650С.
Ничего не понял, причем тут А5? До этого заряжал упрощенной зарядкой Li-ion для сб, ограничение тока 1А, но панель по факту выдает больше, сейчас собираю более продвинутую. Параметры своей панели и тесты с зарядом я уже выкладывал на форуме, просто не знал что вас это интересует. Требования к потреблению - смартфон, фотоаппарат, фонарик, сюда еще можно прибавить устройства других людей, так что точное потребление сказать трудно.
https://www.xtpower.de/XTPo...
Я же написал, что такой вес не критичен, литий нужно использовать, а не хранить на полке, поэтому мне сб ближе.
[Исправлено: Reyden, 16.05.2015 в 02:16]
Старый 16.05.2015, 08:37   123
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Странная логика. Литий оставляем на полке, берем СБ и кричим о том что литий нужно использовать, а не хранить на полке... По факту храним на полке...
Старый 16.05.2015, 09:53   124
Reyden
Аватар для Reyden
Без буфера не обойтись, поэтому минимум лития, который так же используется в городе, ничего на полке не лежит.
Старый 16.05.2015, 10:33   125
Хвостополосатов
Неехидный Котэ
Аватар для Хвостополосатов
Последняя активность: 19.05.2019 06:53
Сказал(а) спасибо: 10
А какой вообще смысл в этих СБ в походах, если автономия, какой бы она ни была, требует возврата к розетке? Необходимый запас лития с собой. Вот это оптимально для походов.
Хвостополосатов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2015, 18:32   126
Maksym
Ну как это ничего не лежит? У меня штук 20 живых брендовых банок (и с десяток не очень живых). Нефиговый из них буфер получится, я вам скажу . Солнечная батарея в таких условиях вообще не нужна . А если брать солнечную батарею - то 90 % аккумов останутся лежать на полке . Так что таки если использовать СБ то литий останется лежать на полке. Тащить 20 банок лития и СБ - это надо быть очень-очень идейным.
Посмотреть сообщение Сообщение от Хвостополосатов :
Ну как бы да... А с другой стороны когда ближайшая розетка через 2 недели только будет... а на 2 недели лития не напасешься... приходится искать выход.
Старый 17.05.2015, 11:18   127
vl-per
Это размер СБ. Половина формата А4. Такой размер в принципе устраивает, но от него можно в максимуме получить только "слёзы".
Почитал по Вашей ссылке, даже там всё грустно!
Хорошо, пойдём с другой стороны. Я про себя, может кто свободный человек и ходит в автономку через месяц на месяц? Тогда частично другой расклад, но не намного.
Отпуск обычно делю на две части: три недели в июне и две в августе.
Конец июня - всякие рыбалки, ну неделю макс "автономки" (сплав по Уфе на лодке, после дня "работы" не до электроники!) - ночь 3 часа (20 часов работы фонаря, если вообще не спать!),
телефон работает без подзарядки 1,5 месяца,
GPS - точку записать и найти потом, работы часов 8?
ноуты,планшеты с собой не таскаю,
плеер с усиленной батареей часов 25 работает (потом повербанк),
фотоаппарат с запасной батареей - никогда даже одну не использовал полностью,
рации по неделе от одной батареи (приём, по одной батарее в запасе).
Осенью ещё проще - ягоды, грибы, Здоровья даже на три дня работы в лесу не хватает. И не унести столько! За день умотаешься, ночью сплю!
Именно поэтому никогда не рассматривал СБ как нечто, в перспективе, нужное.
Вкладываться в СБ в расчёте "а вдруг понадобится!" или для интереса несерьёзно.
Старый 17.05.2015, 15:47   128
Последняя активность: Вчера 22:04
Сказал(а) спасибо: 1357
Немного нудно, но познавательно
[Исправлено: Fableas, 17.05.2015 в 15:49]
Reyden (17.05.2015)
Старый 17.05.2015, 15:50   129
Сказал(а) спасибо: 6698
при низких температурах: увеличивается саморазряд
снижается наверное все же?
Во втором ряду на рис., зависимости эффективности разряда и процента саморазряда от температуры для NiMH.
и тут снижается.
с чего бы ему расти, реакции то химические замедляются.
Reyden (17.05.2015)
Старый 17.05.2015, 19:10   130
Reyden
Аватар для Reyden
Хорошо, если для вас это так.
Да, верно, спасибо в конце добавил один рисунок. Стает понятно почему рекомендуется хранить литий при 25 градусах и не полном заряде.
Интересно, что за плата mppt стоит у автора видео? По цвету явно заводская, возможно Китай. Из нового подчеркнул для себя, то что 12W сб для похода - оптимально, а так же конструкцию сб на липучках, плюс T-plug разъемы одни из самых универсальных.
Проблема в том, что каждый описывает свой опыт, немного сбивает с толку, т.к перед этим шла речь о другой ситуации.
В общем случаи для подзарядки устройств всегда берется буфер (повербанк). Если большая вероятность хорошей погоды, а это напрямую зависит от количества дней похода или просто хороший прогноз, то можно смело брать сб. Что касается веса, если очень критичен, делаем расчет потребления и смотрим что мы можем выиграть. Одна успешная подзарядка буфера от сб, удваивает фактическую емкость. Конечно, если у вас еще нет сб, то следует провести анализ и сделать выбор.
Мое применение сб несколько отличается. Длительность походов разная, потребление не больше 3-х устройств, буфера 3600mAh мне достаточно как для города, так и для походов малой длительности, всегда можно взять сб которая покроет недостаток подзарядки, если ее больше чем достаточно, можно всегда с кем то поделиться.
Таким образом сб покрывает недостаток емкости в походах малой и средней длительности, исходя из буфера небольшой емкости 3600mAh, который подзарядится даже в пасмурную погоду, что исключает ее как решающий фактор. А в длительных походах способна полностью обеспечить автономность. Ведро лития меня не устраивает, банки придется наращивать в зависимости от похода, в городе лишние просто будут стареть на полке.
На выходе mppt зарядки будет стоять преобразователь, который позволит заряжать 5V устройства и напрямую от mppt проходя через буфер, чтобы не гонять его при хорошем солнце. Все это вместе с фонариком будет в одном компактном устройстве, рассчитано под мои потребности, сейчас над ним работаю. Получится высокая эффективность электрической схемы, оптимальные габариты/вес, что немаловажно при использовании сб.
Что там грустного, кажется я писал что результат меня порадовал, тем более панели с наилучшим кпд на рынке - 22%.
Так и есть, поэтому брать панель меньше чем 27x26см 22%кпд (А4 21x29cм) не оправдано т.к даже аккумулятор малой емкости будет заряжаться очень долго, хотя все имеет право на жизнь, может кому то подойдет. Важно чтобы Pout max сб соответствовала Pout max зарядки, доступных зарядок выше 1.5А для Li-ion от сб я не встречал, поэтому размеры моей панели обоснованы.
интереса несерьёзно
Ко всему прочему у меня присутствует интерес к сб, эта область активно развивается и имеет будущее. Но как можно говорить об эффективном применении в нашем случаи, если на рынке не встретить готовых эффективных зарядных устройств, кроме китайщины. Зачастую народ не осознанно подходит к таким вопросам полностью доверяя производителю, а этого делать нельзя, понятно китайцам верить себе дороже, но так же многие фирмы наживаются тем, что выдают несоответствующие реальным параметры сб. Поэтому столько грусти, разочарования и негативных отзывов после портативных сб.
[Исправлено: Reyden, 17.05.2015 в 20:02]
vorsmann (08.06.2015)
Старый 17.05.2015, 19:30   131
Maksym
Фу-фу-фу. ХТ30 / ХТ60 наше всьо. А липучки да, классная идея.
Старый 17.05.2015, 20:17   132
Reyden
Аватар для Reyden
Really? Помоему у вас стояли T-plug, даже посоветовали мне где купить ХТ60 норм, по размерам больше и дороже, а ХТ30 такой же как T-plug? Думаю как уйти от micro usb, хотя альтернативу smd трудно предложить.
[Исправлено: Reyden, 17.05.2015 в 20:22]
Старый 17.05.2015, 20:31   133
Maksym
У меня стояли МИКРО т плуг. Полноразмерные - фу-фу-фу. Микро Т тоже не фонтан, но очень уж по размеру удобные и по цене. И микро Т можно втыкнуть с переполюсовкой - это довольно-таки существенный недостаток.
ХТ30 такой же как ХТ60, только меньше.
Reyden (17.05.2015)
Старый 17.05.2015, 20:55   134
Reyden
Аватар для Reyden
Гениально, можно нарезать ячейки Sunpower на тонкий текстолит, квадрат на ячейку и ламинировать, крепить липучками на ткань и "no problem" с транспортировкой
[Исправлено: Reyden, 17.05.2015 в 20:58]
Старый 18.05.2015, 06:40   135
Reyden, не силён в электронике, mppt это такое или нет?
http://tw.taobao.com/item/4...
Старый 18.05.2015, 15:14   136
Reyden
Аватар для Reyden
Mppt это функция контроллера сб, предполагает отбор максимальной мощности согласно вольт амперной характеристики, которая постоянно изменяется в зависимости от освещенности, температуры и др. факторов, поэтому нужен алгоритм который отслеживает Mpp - точку макс. мощности. Если этого не делать, то при меняющихся условиях сб не сможет эффективно или вообще работать с нагрузкой. Часто бывает совмещена одновременно с зарядкой аккумуляторов, но не обязательно. По второй ссылке, довольно мощная зарядка для свинцовых аккумуляторов с mppt, но понять что либо трудно, все на китайском. По первой не знаю, судя по подстроечникам на плате что то невнятное. Очень часто mppt называют слегка переделанный dc-dc, но это нам не нужно. А вам для какой мощности нужно, с литием?
[Исправлено: Reyden, 18.05.2015 в 15:35]
Fableas (19.05.2015)
Старый 19.05.2015, 06:28   137
Reyden, спасибо за ответ, интересуюсь в теоретических целях, авось пригодится.
Старый 19.05.2015, 08:28   138
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: 12.12.2025 07:04
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4013 раз(а) в 2078 сообщениях
Цели могут быть разные, например профессиональные операторы занимающиеся видео/фото съемкой.
Вот профессионалам то как раз только и не хватало от погоды зависеть.
Старый 19.05.2015, 16:20   139
Reyden
Аватар для Reyden
Лучше всего почитать книгу или диссертацию в ней вообще классно практически с нуля знакомят с предметом, расписывают теорию и вводят в актуальный курс дела со всеми вытекающими проблемами. Если владеете англ. то намного легче т.к доступно больше литературы.
Правильно, поэтому при большой длительности путешествия зависимость снижается или исчезает. На форуме кажется уже были люди, которые приводили пример. Но если оно того стоит, почему нет.
[Исправлено: Reyden, 19.05.2015 в 18:16]
Время генерации страницы 0.14533 секунды с 16 запросами
