Просмотров в теме 219304   Ответов в теме 606   Подписчиков на тему 30   Добавили в закладки 6
Старый 14.11.2014, 19:03   121
Сказал(а) спасибо: 6698
По умолчанию Re: iMAX B6 digital charger [третья часть]
Посмотреть сообщение Сообщение от Old_School :
проще
лучше.
но выбор модельной зарядки обычно предполагает необходимость какие-то более сложные комбинации заряжать, чем просто по одной банке лития или никеля.
а проще опус 3100 взять. хотя тоже не подарок
galex вне форума   Вверх
Старый 14.11.2014, 19:14   122
Old_School
Последняя активность: 20.09.2021 10:58
Сказал(а) спасибо: 29
почему не подарок? я смотрю все каналы заряд/разряд, по 1000мА каждый. в чем недостаток?
Old_School вне форума   Вверх
Старый 14.11.2014, 19:17   123
в чем недостаток?
вбейте слово opus в окошко расширенного поиска.
несколько тем от 30 до 60 страниц - счастливые обладатели все нарадоваться не могут.
основная претензия - шум. ну и других мелких косяков в достатке
Old_School (14.11.2014)
Старый 18.11.2014, 10:11   124
n00b
Последняя активность: 25.07.2017 09:29
Поблагодарили: 9 раз(а) в 3 сообщениях
IMAX B6 пока не пользовался, оно еще в пути из солнечного Китая.
Можно ли зарядить, а затем разрядить PowerBank PINENG PN-929 (в сборе как он есть) с целью измерения его реальной емкости, и какой режим в IMAX B6 выставлять ?
Сам повербанк разбирать на запчасти не вариант.
ТТХ PowerBank PINENG PN-929 15000mAh :
Есть функция защиты от перезарядки и короткого замыкания
Input: 5 v / 1 A
Output 1: 5 v / 1 A
Output 2: 5 v / 2.1 A
Internal Battery Type: Li-ploymer Cells
High power conversion efficiency: high as 90% or above
Charging power bank Time: About 6h
Банк действительно оригинальный - код с голограммы прошел проверку на офсайте.
n00b вне форума   Вверх
Старый 18.11.2014, 10:57   125
Dragony
Аватар для Dragony
Сказал(а) спасибо: 179
Аймакс не любит "посредников" между собой и аккумулятором.
Разрядный ток все равно не выставить больше чем 1А.
Учтите, даже если данное сочетание "согласится" работать (разряжаться и измерять емкость), то при этом Аймакс будет сильно (!!!) греться - ставьте его на холодный подоконник или обеспечивайте обдув корпуса, который является теплоотводом.
Dragony вне форума   Вверх
Старый 18.11.2014, 11:46   126
n00b
Посмотреть сообщение Сообщение от Dragony :
Упс. Прочел таки мануал
«Никогда не пытайтесь зарядить или разрядить следующие типы батарей:.....Батарею, оснащенную микропроцессорной системой заряда или схемой защиты.»
Старый 18.11.2014, 12:47   127
Dragony
Аватар для Dragony
"Если ничто другое не помогает - прочтите, наконец, инструкцию!.."
Старый 21.11.2014, 21:19   128
iVasiliy
Последняя активность: 15.03.2019 00:26
Пришел недавно выпущенный IMAX B6 MINI, подскажите как в нем зайти в режим калибровки?
При комбинация DEC+ENTER на экране горит "Loading Update. Please White" и ничего не происходит, иногда эти буквы закрашиваются квадратами, как я понимаю в этом режиме он просто ждет пока ему подсунут свежую прошивку.
iVasiliy вне форума   Вверх
Старый 22.11.2014, 23:07   129
miha85
Последняя активность: 12.09.2015 11:14
Помогите. Купил сие устройство в китае. Основной целю была необходимость контроля процессов на компе. Так вот, не оказалось в меню пункта переключения tem/usb. Есть ли возможность кустарным способом подключить Imax B6 к компу? Фото платы прилагается
ID:	121968 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	121969 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	121970 Нажмите на изображение для увеличения
miha85 вне форума   Вверх
Старый 23.11.2014, 10:01   130
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
Сказал(а) спасибо: 772
Посмотреть сообщение Сообщение от miha85 :
ну так ведь только-только обсуждали тут. через разъём термодатчика.
=hairs= вне форума   Вверх
Старый 23.11.2014, 13:09   131
iVasiliy
Недавно стал обладателем IMAX B6 Mini, с компьютером связать еще не удалось, подключаю обычным microUSB, но Charge master и LogView его не видят.
Возник еще вопрос, заряжаю Sanyo Li-Ion 14500 800mAh в режиме LiPo.
Заряжаю током 0,7С, заливается в него 739mAh.
Разряжаю током 1С, сливаю с него 796mAh!!!
Как такое может быть? Я понимаю когда заливается больше из-за потерь в тепло и КПД не 100%, но тут наоборот)
Старый 23.11.2014, 17:31   132
Разрядный ток проверьте. Вы уже второй за последние пару дней, кто при разряде на mini получает больше, чем возможно
Посмотреть сообщение Сообщение от iVasiliy :
Заряжаю током 0,7С
Эту модель научили выставлять ток с шагом менее 0.1А?
[Исправлено: galex, 23.11.2014 в 17:42]
Старый 23.11.2014, 17:51   133
iVasiliy
Нет, ток ставил 0,6А (округлил)
А вот ток разряда увеличили до 2А кстати.
Старый 23.11.2014, 19:04   134
miha85
Не, не, не, ты не то мне советуешь! Есть у меня TTL переходники это не проблема. Проблема в том что в МЕНЮ устройства нет возможности включить usb (точнее нет пункта переключения с "Temp" на "USB"). Вот я и спрашиваю как реализовать контроль заряда на компе?
[Исправлено: miha85, 23.11.2014 в 19:25]
Старый 24.11.2014, 13:42   135
ssslm
Аватар для ssslm
Последняя активность: 05.11.2025 22:40
Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили: 25 раз(а) в 23 сообщениях
А в меню пункт контроля "Temp" есть? Выставить температуру можно?
ssslm вне форума   Вверх
Старый 24.11.2014, 14:24   136
Dragony
Аватар для Dragony
Где-то встречалась информация, что данный разъем умеет только измерять температуру с датчиком. Для подключения к компьютеру нужно что-то подпаивать в схеме.
Старый 24.11.2014, 15:09   137
если в меню настроек нету переключения temp/usb - то хоть обпаяйся
Старый 24.11.2014, 15:30   138
ssslm
Аватар для ssslm
И датчик "Темп" и ПК - все к этому разьему и переключение в меню, в оригинале ( и нормальных клонах). Но у miha85 похоже изменения на плате, разводка другая...
Старый 24.11.2014, 15:53   139
miha85
Посмотреть сообщение Сообщение от ssslm :
Да, он выглядит так:
Старый 24.11.2014, 16:08   140
miha85
Вы видимо про Turnigy Accucel 6, там действительно есть такая возможность. Добавив пару микросхем и обвязку (на плате для них предусмотрены все дорожки) можно установить рядом с разъёмом термодатчика mini usb, кстати под него тоже всё подготовлено. Работают, как я понял, термодатчик и usb одновременно.
Так вот у iMAX B6 такой распайки нет... Надеюсь найдётся светлый ум который поможет найти решение
Фото моей платы я выкладывал несколько сообщений назад, если нужно ещё выложу. Я его вдоль и поперёк сфотографировал.
Время генерации страницы 0.12704 секунды с 16 запросами
