207327
665
45
121
Регистрация: 31.07.2013 Последняя активность: Сегодня 16:57
Сказал(а) спасибо: 1212
Итак, докладываю. Кнопка с Конвоев как родная встает вместо 1288, только выводы немного обкусить. И все проблемы уходят сразу, нажимается прекрасно. Надо написать Саймону, вдруг не пробовал
122
Регистрация: 27.03.2012 Последняя активность: 30.12.2025 09:57
Сказал(а) спасибо: 507
Поблагодарили: 227 раз(а) в 109 сообщениях
А подскажите чехол где есть для S2 и S2+?
123
Регистрация: 24.02.2013 Последняя активность: 22.01.2018 22:26
Сказал(а) спасибо: 179
Поблагодарили: 71 раз(а) в 52 сообщениях
Если вам холстер нужен, то вот:
https://www.fasttech.com/p/... Я такой и брал. Для Convoy S3 несколько великоват по длине, но пользоваться можно. А для S2 (не уверен насчёт длины S2+) уже получше. Тушка уходит по границу крышки целиком, но достать несложно - чуток ткань раздвигаешь и нормально. Ну то есть одной рукой достаётся норм. В перчатках, возможно, сделать это будет сложнее, не пробовал, но имейте ввиду. Кстати, в этот же холстер вверх головой и Convoy C8 лезет с натягом. Более-менее универсальный вариант получается. |
124
125
Кстати, у меня в хосте S2 (брал на фасттеке) эта стандартная кнопка попалась бракованная. Контакт через раз. Разбирал, подгибал, зачищал, собирал обратно - всё без толку. В итоге как временный вариант поставил 101C с помощью напильника и такой-то матери. После поисков стандартную конвоевскую кнопку нашёл только у Саймона (она, кстати, как раз по вашей ссылке приведена). Заказал, жду. Пару раз встречал упоминания об аналогичных проблемах. [Исправлено: Алексий, 14.09.2014 в 16:10] |
127
Кстати, кому интересно - внизу кнопка со старых S2 и S3 в разборе.
Чисто субъективно у меня возникают серьезные сомнения в способности подобных механических решений к длительному пропусканию токов в несколько ампер. Ну а так может оно на самом деле и нормально, и тут надёжность определяется скорее количеством циклов на механический износ. [Исправлено: Алексий, 14.09.2014 в 16:29] |
128
Не мерял, поздно уже было и хотелось проверить, влезет оно или нет. Заказал у Саймона, приедет, сравню с 101С.
Брака в этих реверс кнопках пока не встречал, но попадалась похожая форвард кнопка с похожими проблемами. В надежность подобных механических кнопок я тоже не очень верю, но выбора нет, или она или 1288. 101С без серьезного напилинга гарантированно не лезет. |
129
Регистрация: 21.08.2012 Последняя активность: 29.11.2025 20:20
Народ, кто тестил, помогите, какова примерно разница в дальнобойности между S2 и S3(S2+)
Ширина засвета S3(S2+) радует т.к. выбираю под лесные велотрейлы заросшие, быстрые и "поворотистые", но если он заметно проигрывает в дальнобойности старому S2, то предпочту S2. |
131
вечный n00b
Регистрация: 29.11.2012 Последняя активность: 14.08.2023 21:24
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 5257
132
Регистрация: 05.02.2014 Последняя активность: 05.02.2025 08:02
Сказал(а) спасибо: 122
Поблагодарили: 116 раз(а) в 57 сообщениях
PASHA, кстати, вот так ещё можно:
http://fonarevka.ru/#11000s... Очень наглядно получается. Вот только М2 в сравнение не вставить. |
PASHA (16.09.2014)
133
По этим фоткам можно лишь сказать, что S3 однозначно шире, а S2 дальнобойней. Но это и так все знают. Какой из них пойдет для трейла (да и пойдет ли какой из них вообще) тут никак не скажешь.
[Исправлено: Corvax, 16.09.2014 в 09:16] |
134
вечный n00b
Не по теме конвоев, но тем не менее кто пользовал C2 (Ultrafire или Brinyte), такой же как М2 или есть отличия?
[Исправлено: PASHA, 16.09.2014 в 10:08] |
135
Регистрация: 18.12.2011 Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
Ну зачем было делать еще одну резьбу?! И не стало второй проточки под о-ринг... В общем как говорил один профессор филологии "покращення будуть папізже". (улучшения будут попозже) =) Я тоже. Теоретически М2 должен порвать по всем параметрам С2, кроме, может быть, дальнобойности. С8, ИМХО достойный вариант. [Исправлено: Vladimir0vi4, 16.09.2014 в 16:04] |
136
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
138
Vladimir0vi4, С8 мне не надо. Бринит С2 есть. Корпус точно такой же.
Мне такой дальнобой ни к чему. А новый S3 мне нравится. Приедет, рассмотрю поближе. Сравню с S2+/3/8 и M2. Не понравится - продам по номиналу или подарю. Два з/у ML-102 и 4 аккума самсунг 2600 на подарки уже заказал. TIR оптику попробую ещё, 25° и 45°. Может понравится больше рефлектора. По крайней мере цвет света должен быть получше и хотспот размытый больше нравится. Вот только думаю вместо 25° надо было брать 60°. Посмотрим. |
139
Регистрация: 08.01.2014 Последняя активность: 21.02.2021 00:07
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили: 151 раз(а) в 89 сообщениях
Н-да... Сколько я всего пропустил. Новый S3 почти идеален, особенно радует присутствие двух отверстий под темляк, да и драйвера двухсторонние проще под него делать, и крепится они будут не пайкой а гайкой. Как в него будет ставится народная TIR оптика - пока что загадка, но думаю это не проблема (ради интереса измерил высоту рефлектора с центрирующей шайбой - 12.4, а коллиматор - 12.7, но холдер спереди можно сточить). Осталось дождаться в сером цвете.
На счет кнопки - время покажет, но пока отказов не было, да и тактильно я привык к ней, и когда взял S2 - было двойственное ощущение (сейчас сравнить не могу - оставил своим в деревне, но скоро привезут). Если кнопка трудно нажимается в перчатках из-за увеличенного хода тейлкапа - виновата толстая шайба, которую надо или менять, или стачивать (если кому надо - могу на лазере нарезать). Про внутренности кнопок - в новой площадь контакта нормальная, только она разделена на несколько точек, и сопротивление больше не из-за площади, а из-за маленькой толщины контактов (у меня были мысли нарастить хотя-бы до корпуса кнопки, но потом передумал).
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски. |
140
Регистрация: 06.02.2014 Последняя активность: 15.07.2025 09:36
Сказал(а) спасибо: 359
Поблагодарили: 66 раз(а) в 52 сообщениях
У Саймона исчез обычный С8. интересно почему. а вдруг выйдет обновленная версия.
А в s7 зеленую кнопку надо менять однозначно, ужасно выглядит на стальном фоне [Исправлено: Karam, 17.09.2014 в 02:58] |
