Просмотров в теме 135679   Ответов в теме 328   Подписчиков на тему 35   Добавили в закладки 0
Старый 04.04.2015, 21:52   121
По умолчанию Re: cree xp-l
А как определить хороший бин?
визульно. взять в руку и посветить сначала на белую стену, потом на что-нибудь пёстрое разноцветное. так же поступить с диодом следующего тинта... и так далее. отсеять для себя понравившийся, остальные урнировать
Старый 05.04.2015, 00:41   122
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
Посмотреть сообщение Сообщение от 15432 :
смотря что требуется. 1A - самый яркий, но самый холодный, у меня XM-L 1A жутко зеленил к тому же.
Как это? Группы цветности ведь по идее определяются температурой свечения?
XPLAWT-00-0000-000BV30F5 , последние знаки F5 - значит это оттенок бина в диапазоне его цветовой температуры. То есть эти числа по факту определяют диапазон цветовых температур? Выходит если фильтровать по этим знакам, то нет плохих, но в связке с остальными параметрами Cri, световым потоком уже можно судить.
Вариант, но нет возможности эксперементировать, надо сразу попасть на удачный.
В Киеве самый дорогой XPLAWT-00-0000-000BV30F5 стОит 3,8 $ в розницу у оффдилера.
Чувствую придется обращаться к радиомагу, по факту идея закупки заграницей была обоснована только наличием известной нам микросхемы. Плюс хотелось приобрести хороший светодиод XP-L, а не среднячек по параметрам. Опять почти все компоненты заново подбирать .
[Исправлено: Reyden, 05.04.2015 в 00:55]
Старый 05.04.2015, 01:11   123
Alex TG
Аватар для Alex TG
Сказал(а) спасибо: 687
группы цветности (тинты) определяются температурой и направлением отклонения от линии белого (в циан или мадженту) - гуглить по словам "ANSI White"
ордер-коды, по которым крупные поставщики закупают у Cree диоды и продают их конечным покупателям, содержат не конкретный тинт, а набор из нескольких рядом расположенных тинтов
F5 - это 4C+4D+5A1+5A2+5A3+5A4+5B1+5B2+5B3+5B4
E3 - 3A+3B+3C+3D
так что при заказе по ордер-коду начинается лотерея - приехать может все что угодно от розового до зеленого
в этом смысле покупка у китайцев, указывающих конкретный тинт, дает меньше шансов сильно не попасть в желаемое (элемент случайности есть и здесь, конечно, но диапазон вариаций поуже)
Alex TG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
15432 (05.04.2015), Luceus (01.02.2016), Reyden (05.04.2015)
Старый 06.04.2015, 11:02   124
по секрету... самый удачный - это которым ты светишь, а не который на витрине китайского магазина и придёт через месяц
Старый 06.04.2015, 15:25   125
Reyden
Аватар для Reyden
На Китай даже не рассчитывал. Таки да, придется брать тот который доступный XPLAWT-00-0000-000BV30E3, V4 идет уже в 2 раза дороже. Если сравнивать с XM-L2, то XP-L по факту почти не отличается в плане эффективности. Как и с остальными компонентами для фонаря, надо пройти через огонь и медные трубы, пока не найдешь подходящие компоненты.
[Исправлено: Reyden, 06.04.2015 в 15:30]
Старый 06.04.2015, 15:30   126
Если сравнивать с XM-L2, то XP-L по факту не сильно отличается в плане эффективности.
это один и тот же диод. на разных подложках
чо за фонарик? ты так много сокрушаешься про недоступность знаний на фонарёвке и компонентов в магазине, что даже стало интересно...
Старый 06.04.2015, 15:53   127
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Хм, пока что все потребности в компонентах для всех фонарей полностью закрывал всего двумя поставщиками - Имрад и ВДМаис. Изредка чего беру в Радиомаге, но в принципе без него можно обойтись - просто там бывает дешевле (а бывает и наоборот).
Старый 06.04.2015, 17:46   128
Reyden
Аватар для Reyden
Мне знакомы эти магазины. Возможно я преувеличиваю, но хотелось бы использовать компоненты максимально близкие к рекомендуемым, пускай будет небольшой разброс параметров, но главное чтобы в розницу.
А в чем тогда преимущество XP-L? Не может быть, чтобы выпускали целую линейку только из-за типоразмера.
Знаний на форуме может и достаточно, просто уточняю для себя некоторые моменты. Хотел собрать налобный фонарь под свои потребности, тема с ним находится в разделе разработка. Например для драйвера нужен транзистор IRLHM620, нормальные емкости чаще всего продают большими партиями не в розницу, кнопки и оптика 10733. Поэтому рассчитывал на зарубежные сайты, там можно выбрать по человечески.
[Исправлено: Reyden, 06.04.2015 в 18:00]
Старый 06.04.2015, 17:55   129
Maksym
Они сняты с производства. Замена - IRLHS6242, есть в Имраде.
Выдумки. Я в Маисе беру конденсаторы по 10 шт без вопросов (ну точнее менеджеры вздыхают, но выписывают - куда они денутся). В частности 100 мкФ в размере 1206 кроме как в Маисе больше я у нас нигде не находил. А мелюзга в Имраде поштучно без вопросов - сегодня как раз забирал 2 конденсатора 4,7 мкФ и 1 конденсатор на 10 мкФ для zspm4521.
Вот где оптику Каркло брать вопрос. Но должна быть в Имраде - я просто ей никогда не интересовался, все потребности покрывал Маис с оптикой ледил (продают поштучно).
Та ну. Там цены невменяемые. А так многое на диджикее есть. Доставка, правда, кусается.
[Исправлено: Maksym, 06.04.2015 в 17:57]
Старый 06.04.2015, 18:11   130
Reyden
Аватар для Reyden
Я и не знал, Thanks.
Можно попросить номиналы деталей для zspm4521 в этих магазинах? (в личку). Фильтров по хар-кам у них по сути никаких, самый адекватный в радиомаге. Оказывается заниматься этим вопросом намного труднее, чем вникать в технические ньюансы, уходит масса времени и одна головная боль, все равно что собирать пазл по кусочкам из магазинов по всей стране. Может облегчение придет с опытом .
[Исправлено: Reyden, 06.04.2015 в 18:14]
Старый 06.04.2015, 18:25   131
Maksym
У Имрада фильтр есть. Просто не для всех компонентов для фильтра данные указаны - много просто указана маркировка и все, без характеристик - надо самому расшифровывать. А в Маисе так и вообще фактически все что нужно в фильтр не попадает - тупо по названию искать.
Старый 06.04.2015, 21:03   132
Reyden
Аватар для Reyden
Разница между бинами F5 и E3 минимальна? Пожелания в сторону нейтрального света.
Старый 06.04.2015, 21:27   133
Alex TG
Аватар для Alex TG
они все формально нейтральные
группа E3 - это холодный край нейтрального диапазона
F5 - теплый край плюс серединка
[Исправлено: Alex TG, 06.04.2015 в 21:29]
Старый 12.04.2015, 13:50   134
vladimirkh
Последняя активность: 24.09.2019 21:10
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 63 раз(а) в 24 сообщениях
Всегда интересовал вопрос,насколько той или иной светодиод будет нагревать тушку при равных условиях.
Провел эксперимент,результаты в принципе прогнозируемы:
XML2-T6 при 1 ампере- 48 градусов,2 ампера-70 градусов
XPL-V3 1а.-49 градусов,2а.-73 градуса
XPG2-R5 1а.-50 градусов,2а.-75 градусов
XBH-T6 1а.-51 градусов,2а.-78 градусов
vladimirkh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
fnksb (13.04.2015), Luceus (01.02.2016), Reyden (13.04.2015)
Старый 13.04.2015, 13:23   135
crus
Последняя активность: 05.01.2018 02:18
Сказал(а) спасибо: 280
экономия по той же подложке при выпуске большими партиями - очень существенна. плюс можно потроллить "экологичную" тему для публики.
crus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2015, 13:42   136
andyz
старожил
Аватар для andyz
Сказал(а) спасибо: 661
Посмотреть сообщение Сообщение от vladimirkh :
Провел эксперимент
А можно уточнить какую именно тушку и за какое время?
Околофонарные мелочи
Старый 13.04.2015, 16:04   137
Reyden
Аватар для Reyden
В теории, температура светодиода будет зависеть от следующих хар-к: Тепловое сопротивления подложки, количества рассеиваемого тепла и эффективности lm/w из которой большая часть уходит на нагрев в зависимости от температуры светодиода.
Посмотреть сообщение Сообщение от crus :
Я посмотрел, XP-L отличается от XM-L2 не только подложкой, а так же другими параметрами.
Дело еще вот в чем, для количественной оценки степени плотности излучения Cree использует параметр Optical Control Factor, который равен отношению величины светового потока в люменах к площади, занимаемой светодиодом. Параметр OCF позволяет оценить степень использования светового потока в приложениях: чем больше значение этого параметра, тем более эффективным будет распределение света при освещении целевого объекта с использованием вторичной оптики. Другими словами, параметр OCF определяет, насколько качественно можно управлять световым потоком светодиода при помощи внешних оптических элементов. Светодиоды с высоким OCF позволяют производителям осветительных приборов повысить светоотдачу своих изделий, создавать светильники меньшего размера и меньшей стоимости.
Еще зависимость светоотдачи от рабочего тока у XP-L больше, чем у XM-L2, он лучше справляется с повышением температуры, разница светового потока около 6%.
[Исправлено: Reyden, 13.04.2015 в 16:16]
Старый 13.04.2015, 17:02   138
vladimirkh
Посмотреть сообщение Сообщение от andyz :
Никаких тушек.Иначе эксперимент был бы не точен из-за возможно разном тепловом сопротивлении при установке подложек.Эксперимент скорей всего информационный .Все светодиоды напаяны на медную квадратную пластину по разным сторонам,в центре термоэлемент,время 40 минут на каждый режим.
Старый 13.04.2015, 17:05   139
Reyden
Аватар для Reyden
Интересно было бы узнать их эффективность, при одинаковом токе нагрузке.
Старый 14.04.2015, 00:51   140
andyz
старожил
Аватар для andyz
Никаких тушек
Вот теперь понятно. А то
ввело в заблуждение.
Время генерации страницы 0.17981 секунды с 16 запросами
