Просмотров в теме 175396   Ответов в теме 805   Подписчиков на тему 25   Добавили в закладки 1
Старый 22.05.2014, 22:43   121
Последняя активность: Вчера 23:55
Сказал(а) спасибо: 27368
По умолчанию Re: Аудиофильская вилка питания
Предохранители по 300 баксов - это класс!
Интересно, а есть ли аудиофильские ножки на корпус усилителя?
Под корпус конечно есть, ну тут спорить смысла нет, паразитные вибрации никто не отменял.
Вот, ситуация проясняется. Значит в пень!
Опять теории.... Нет чтоб музыку слушать...
Kelevratony на форуме   Вверх
Старый 22.05.2014, 22:43   122
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
Посмотреть сообщение Сообщение от awl :
Вроде бы в распространённых интерфейсах не заложено никаких коррекций
Логика подсказывает, что так и есть, уши Kelevratony говорят об обратном (ему не верить тоже нет резона)
Надо выяснить правду!
ploop вне форума   Вверх
Kelevratony (22.05.2014)
Старый 22.05.2014, 22:45   123
awl
Аватар для awl
Сказал(а) спасибо: 208
При сбоях передачи возможны массовые выпадения (если сэмпл не принялся интерфейсом и был обломан по таймауту), может в этом фишка. Это может и не будет слышно как щелчки, но появятся всяческие фазовые искажения.
[Исправлено: awl, 22.05.2014 в 22:46]
awl вне форума   Вверх
Старый 22.05.2014, 22:46   124
жалких 44-192 КГц
Как верно сказал, поэтому:
ID:	106137 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.05.2014, 22:48   125
Ждём Якова в гости. Яков, как сам то, готов?
Старый 22.05.2014, 23:03   126
Yarusar
Последняя активность: 08.03.2024 20:37
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 72 раз(а) в 58 сообщениях
гуглить
интернет мне сказал, что нынче в оптических интерфейсах используется стандарт S/PDIF предающий данные с использованием Biphase Mark Code - и где там избыточность или коррекция ошибок? тупо передаются данные пришедшие от CD-привода цифровые данные (уже, возможно, считанные с ошибками).
и ещё, внезапно: "Toslink может использовать недорогое пластмассовое оптоволокно толщиной 1 мм, высококачественное пластмассовое оптоволокно или даже кварцевое стеклянное оптоволокно в зависимости от желаемой ширины полосы частот".
кто-то может заявить мол "S/PDIF был разработан на основе профессионального стандарта звуковой индустрии, известного как AES/EBU" - так гладкоствольная сайга тоже разработана на основе автомата калашникова, но об идентичности сайги и ак речи нет.
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание.
Yarusar вне форума   Вверх
Старый 22.05.2014, 23:08   127
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Вроде бы в распространённых интерфейсах не заложено никаких коррекций, это же не телефонная сеть, тут легко обеспечить надёжную передачу жалких 44-192 КГц.
Чего это вдруг не заложено? Плохие контакты никто не отменял.
027 вне форума   Вверх
Старый 22.05.2014, 23:14   128
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Посмотреть сообщение Сообщение от Yarusar :
Теперь гуглить модель OSI. Осознать, что передача цифровых данных осуществляется с использованием протоколов нескольких уровней. И аппаратный уровень - самая низшая ступень.
И, кстати, с чего вы взяли, что в реальных устройствах стандарта S/PDIF не используется корректирующее кодирование? В той статье на педивикии ничего такого не утверждается.
Ладно бы в 80-х годах прошлого века. В те времена цифровые аппаратные ресурсы стоили очень дорого.
[Исправлено: 027, 22.05.2014 в 23:18]
Старый 22.05.2014, 23:17   129
Yarusar
а когда разработаны эти интерфейсы? любая коррекция требует мощностей для её проведения, а это требует сложной и достаточно мощной электроники - коей тогда было, но очень дорого. а кто будет закладывать "дорого" в массовую бытовую технику?
Старый 22.05.2014, 23:19   130
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
О, Господи... Гуглить по словам "сигнальный процессор".
Старый 22.05.2014, 23:21   131
awl
Аватар для awl
А смысла нет, в большинстве случаев никаких особых заморочек для создания цифрового кабеля не понадобится, да и не настолько это ценные данные чтобы заморачиваться сложными алгоритмами коррекции.
Если бы я был ленивым разработчиком такого интерфейса, то сделал бы простую цепь с разцифровкой данных с кабеля, с ручным запуском преобразования по получению звукового сэмпла. Бракованные по биту чётности (есть в SPDIF) просто выкидывать.
Старый 22.05.2014, 23:22   132
Yarusar
не нужно мне рассказывать про модель OSI применительно к массовой бытовой технике. сколько в те времена стоила сетевая карта для компа, которая осуществляла достоверную
+ софтверная поддержка в драйвере использующая ресурсы компа (а он стоил вообще запредельно) и сколько стоила массовая бытовая техника?
Старый 22.05.2014, 23:23   133
Блин.... перейдите на человеческий язык.
Старый 22.05.2014, 23:25   134
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Вся эта "сверхмощная и сверхумная" электроника корректирующего кодирования, что вам мерещится, стоит копейки. В любом копеечном чипе блютуз, вайфай, GSM, 3G и т.д. и т.п.
Теория проработана до тонкостей еще в 60-70 годах прошлого века. В 80-х ее начали применять, когда появились достаточно сложные микросхемы по условно терпимой цене (сотни-тысячи баксов).
Старый 22.05.2014, 23:27   135
Yarusar
тут лень, имхо, не при чём - бытовая техника должна быть дешевой! поэтому ничего лишнего, да и
Старый 22.05.2014, 23:28   136
awl
Аватар для awl
Нашёл вот (коррекция ошибок совсем не коррекция, а действительно размазывание или выбрасывание сэмплов):
http://www.allrussian.info/...
S / PDIF - интерфейс бытовой аппаратуры. Физически это коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 75 Ом, тип соединителей - RCA (тюльпан). Уровень сигнала 0,5 В от пика до пика на нагрузке 75 Ом, чувствительность приемника 0,2 В, постоянная составляющая не более 50 мВ. Кроме бит собственного звукового сигнала (20 бит на канал, в новой редакции 24 бита на канал), в протоколе закодировано ещё достаточно много информации. Прежде всего это сигнал для синхронизации приёмника - так называемая преамбула (preamble), бит ошибки (validity bit), контрольный бит чётности и служебные биты. Битом ошибки помечаются все отсчёты, которые не могут быть корректно считаны и восстановлены схемой коррекции ошибок, поэтому при приёме отсчёта с флажком ошибки приёмник может воспользоваться этим отсчётом (работа интерполятора источника сигнала) либо восстановить его своими средствами из предыдущих / последующих (работа интерполятора приёмника сигнала). Контрольный бит чётности передаётся для того, чтобы обнаружить ошибки канала передачи. В служебных битах закодировано: применялась ли при записи предкоррекция, является данный материал оригиналам или копией, разрешена ли цифровая перезапись, категория источника (АЦП, цифровой микшерный пульт, CD, музыкальный инструмент, цифровой микрофон, DAT и т.д.), частота сэмплирования, точность установки частоты сэмплирования, идентификатор начала трека (Start-ID), номер трека, абсолютное и относительное время и фрейм.
[Исправлено: awl, 22.05.2014 в 23:29]
Старый 22.05.2014, 23:28   137
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Yarusar, у вас феерическая каша в голове. До свидания. Учите матчасть!
Старый 22.05.2014, 23:30   138
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
awl, вы уверены, что все это писал специалист?
Я не верю. Язык полуграмотного пэтэушника.
Старый 22.05.2014, 23:32   139
Yarusar
какие такие копеечные чипы "блютуз, вайфай, GSM, 3G и т.д." 30 лет назад? это сейчас они копеечные - тогда их вообще невозможно было изготовить. технологии не было. а на дискретных элементах и массовых микросхемах тех лет это было бы дико дорого и громоздко
Старый 22.05.2014, 23:35   140
awl
Аватар для awl
Кто его знает. Но про коррекцию данных SPDIF я не нашёл, видимо интерполяция/пропуск в случае ошибок наиболее вероятный вариант. В конце концов это неважно. Если действительно передача с работающей на 100% коррекцией (как в Winrar, например), то она будет спасать звук. Если же ошибки настолько фатальные, что коррекция не спасает - будет тот же результат что и без неё. Интерполяция или выброс.
[Исправлено: awl, 22.05.2014 в 23:37]
Время генерации страницы 0.13047 секунды с 16 запросами
