Просмотров в теме 85759   Ответов в теме 129   Подписчиков на тему 30   Добавили в закладки 17
Старый 08.05.2025, 10:50   121
Timofej 000
Обыкновенный новичок
Последняя активность: Сегодня 00:18
Сказал(а) спасибо: 13214
По умолчанию Re: Обсуждение доступной TIR-оптики
Кстати, вот если говорить о рефлекторах - то мне встречались рефлекторы (или, вернее, сочетание "диод + рефлектор"), когда оптимальная фокусировка достигалась вообще упором рефлектора прям в звезду. То есть сам кристалл прям основательно получался "вдвинут" вглубь рефлектора, на всю толщину корпуса светодиода.
Причем результат был прям очень-очень вкусный.
Насчет TIR не помню такого - но допускаю, что и такие тоже бывают
Так как раз 5 градусные в юнике так и работают. Иначе будет мелкий хотспот и куча света мимо с мелкими плоскими диодами
Те же бритые sst-20 /sst-12 только так, sft-40 не влезает, но если обломать юбку и так приопустить- же результат похож
by143 (09.05.2025), Gek (08.05.2025)
Старый 08.05.2025, 11:42   122
Sergio
Зашел на огонек
Аватар для Sergio
Последняя активность: Вчера 20:00
Сказал(а) спасибо: 356
Посмотреть сообщение Сообщение от by143 :
Второй гаскет обычный для 5050 и отверстия в оптике 7 мм. Зрительно опорная площадка на уровне диода, как на втором вашем рисунке.
Очень странно. У меня S21E на XHP50.3 HI он тоже формата 5050 только сам светик больше.
ID:	289652 Нажмите на изображение для увеличения
Стандартно шел с обычным гаскетом, только уши отрезаныНажмите на изображение для увеличения
На диод внимания не обращайте, это я его угандошил слегка, эксперементировал с оптикой...https://forum.fonarevka.ru/...
С отражателем вставал практически на уровне рефлектора Нажмите на изображение для увеличения
Все, больше ничего! Ни каких составных или хитро выдуманных гаскетов!
[Исправлено: Sergio, 08.05.2025 в 11:46]
Старый 08.05.2025, 12:24   123
Sergio
Зашел на огонек
Аватар для Sergio
На S21E , Саймон предлагает ставить линзы 21 мм https://convoylight.com/pro...
Линза отлично подходит по высоте 12,4 мм как безель с гаскетом
Но вот по диаметру не очень И после сборки тех отверстия прям сильно видно
Тирка 23 мм линза там такая же, но холдер больше https://convoylight.com/pro...
По диаметру отлично подходит
По высоте ее нужно резать, на фото уже спиленный холдер.
ID:	289661 Нажмите на изображение для увеличения
И линзу тоже чуток пришлось шлифануть.
Что в итоге S21E XHP50.3 HI 3000K:
ID:	289667 Нажмите на изображение для увеличения
Рефлектор мятый
ID:	289668 Нажмите на изображение для увеличения
ТИР 15%
Цветной ореол вижу только на потолке, на улице вполне нормальный теплый оттенок.
[Исправлено: Sergio, 08.05.2025 в 12:37]
Barabas (09.05.2025), by143 (08.05.2025), fnksb (08.05.2025), nsk1979 (09.05.2025), Timofej 000 (08.05.2025), Наиль Валиахметов (08.05.2025), ФанКол (09.05.2025)
Старый 09.05.2025, 14:20   124
by143
Сказал(а) спасибо: 1171
Поблагодарили: 194 раз(а) в 130 сообщениях
Про рефлекторы, гаскеты и Н/D10. Решился добавить. LH351d и 219b нормально с гаскетом и без, с гаскетом Уже и резче, без шире и равномернее. 519а хорошо с гаскетом и плохо без (темное пятно в центре). Ffl351a нормально без, плохо с гаскетом (слишком сатурнит)). Толщина имеет значение, Drex как-то писал про немного другой рефлектор в последней партии, думаю, дело в толщине гаскета (0,6 старый, 0,8 новый). Для читающих время от времени - эти фонари с рефлектором использую только с матовой вставкой под стеклом. Ищите да обрящете, кому что подходит.
Побочный эффект: ничия 519а зеленая
В сравнении с 219b
Зачем храню?
[Исправлено: by143, 09.05.2025 в 14:26]
Drex (09.05.2025), Gek (09.05.2025), Sergio (10.05.2025)
Старый 09.05.2025, 14:34   125
by143
В Гекко ловлю промежуток между звездой и поверхностью диода, иначе свет совсем не налобный, ничего по сторонам не видно.
Timofej 000 (09.05.2025)
Старый 09.05.2025, 18:41   126
Последняя активность: Вчера 17:35
Сказал(а) спасибо: 25766
Поблагодарили: 10506 раз(а) в 5243 сообщениях
Я конечно перепроверю, но дело в том, что при смене рефлекторов я гаскеты не менял. Если и снимал его, чтбы попробовать накинуть тирку, то потом его же обратно и ставил.
Но проверить смогу дня через 3-4
by143 (09.05.2025)
Старый 10.05.2025, 11:51   127
by143
Настройки телефонокамеры, фонарь и гаскет одни и те же, разные рефлекторы. Расстояние ~ 485, но не важно. Без матовой вставки. Первая фотография со старым рефлектором.
ID:	289735 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: by143, 10.05.2025 в 11:55]
Drex (10.05.2025)
Старый 10.05.2025, 12:38   128
Sergio
Зашел на огонек
Аватар для Sergio
Это что за фонарь?
Старый 10.05.2025, 12:45   129
by143
Это что за фонарь?
Н/Д10 от drsleep. О разных фонарях, думаю, не имело смысла писать.
[Исправлено: by143, 10.05.2025 в 12:50]
Старый 27.05.2025, 17:21   130
Timofej 000
По 23.3мм тиркам.
За фото спасибо передаем Магваю =)
ID:	290265 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Timofej 000, 27.05.2025 в 17:26]
by143 (27.05.2025), fnksb (27.05.2025), Медветь (27.05.2025)
Время генерации страницы 0.13037 секунды с 16 запросами
