81293
202
121
Регистрация: 22.08.2013 Последняя активность: 17.10.2024 13:00
Сказал(а) спасибо: 523
122
123
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
Niko0O,
зарядите все АКК "плотно" |
124
125
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:31
Сказал(а) спасибо: 6678
Поблагодарили: 36089 раз(а) в 16675 сообщениях
копайте в сторону теплоотвода от диодов. если нет прироста яркости при увеличении тока - перегрев
126
127
нет никакого противоречия. нет ощутимого прироста яркости - нет существенного прироста теплового излучения.
а перегреваются на стандартных подложках они очень быстро - тепловое сопротивление переходов большое. начиная с немногим более 4А практически прекращается рост яркости, с 4.8А начинается ее снижение |
128
Сказал(а) спасибо: 340
Ну как это не произошло? ДД там от рождения, драйвер такой.
А бОльшего нагрева тушки? Открою небольшой "секрет" - перегретые СИД ярче не светят. Если охлаждение хромает - попытка вдуть больше приведёт к снижению яркости... [Исправлено: INFERION, 28.05.2014 в 20:16] |
129
130
Чем можно улучшить контакт между минусовой платой и батареей? я проверяю на холодном старте. фонарь больше 15 мин на среднем при старых аккумуляторах не светил, а так то он светит максимум 1-5 мин за раз судя с выше сказанного, ограничивает ток только сопротивления которое создается различными факторами, тобишь тонкая пружина, или фольга на плате, и после понижения сопротивления близкое к нклю, светики сгорят при первом же включении? [Исправлено: Niko0O, 28.05.2014 в 21:34] |
131
132
думаю перегрева светиков еще не было, раз пружины греются и берут большую часть на себя [Исправлено: Niko0O, 28.05.2014 в 21:30] |
133
припаял я провода от щеток генератора(они толстые и легко гнуться)
сразу же перестали пружины греться, но все равно прибавления в яркости не увидел( Теперь нужно искать нагрев на дорожках драйвера.. |
134
135
Я выпаял все микросхемы чтоб посмотреть что под ними, и я обнаружил дорожки, вот что в результате вышло на обратной стороне безымянного восменога, я нашел маркировку BCQ1353 но в интернете не нашел по нему информацию... [Исправлено: Niko0O, 29.05.2014 в 19:15] |
136
я не мог найти микросхему 9926A TF401C и при поиске я нашел аналог но выяснилось что в драйвере стоит совсем другой, я нашел похожу по схеме подключения микросхему (FDS9926A), и теперь, все стало на свои места..
[Исправлено: Niko0O, 31.05.2014 в 13:05] |
137
Посетила дурная мысль!!! хочу немного дальнобойности, потому как 7 хмелей светят очень шиироко,
вот я планирую установить 4 светика на подложки SinkPad медь и установить 6 градусные тир и запитать от родного драйвера а также выточить уже с медной болванки теплоотвод. вопрос... а есть смысл, дальше светить будет?
wurkkos ts21 | Skilhunt H03 NW | Skilhunt H200 nichia [Исправлено: Niko0O, 11.06.2014 в 00:16] |
138
Регистрация: 29.11.2012 Последняя активность: 05.01.2018 02:18
Сказал(а) спасибо: 280
139
τετραγράμματον
Регистрация: 27.04.2013 Последняя активность: 13.09.2025 08:20
Сказал(а) спасибо: 179
140
