60216
199
17
121
Регистрация: 29.11.2012 Последняя активность: 05.01.2018 02:18
Сказал(а) спасибо: 280
122
Регистрация: 15.01.2014 Последняя активность: 06.05.2018 10:34
Сказал(а) спасибо: 1078
Поблагодарили: 39 раз(а) в 30 сообщениях
123
Регистрация: 02.09.2013 Последняя активность: 03.01.2017 23:40
Сказал(а) спасибо: 239
Поблагодарили: 263 раз(а) в 170 сообщениях
Пока системы не видно, то может быть всё что угодно, плохой контакт аккумов, временный глюк контроллёра и т.п.
Заморачиваться стоит когда такое по определённому сценарию происходит и достаточно часто.
Фонари: ZebraLight SC600w Mk II XM-L2, ZebraLight H602w XM-L2, Sunwayman M11R Sirius Titanium. Велосвет: Nitecore TM26 3800, Philips SafeRide 80, B&M Ixon IQ Premium. Зарядки: LiitoKala lii-100 (2шт). Аккумуляторы: Samsung ICR18650-32A 4,35/3200, Panasonic Eneloop BK-3MCCE/2000, Panasonic Eneloop Pro BK-3HCCE/2550. Powerbank: Xiaomi 10000 mAh. Мультиметры: UNI-T UT81B, UNI-T UT33B. |
124
Регистрация: 01.12.2011 Последняя активность: 17.04.2023 12:44
Поблагодарили: 19 раз(а) в 11 сообщениях
125
Регистрация: 15.02.2014 Последняя активность: 22.11.2025 19:24
Сказал(а) спасибо: 844
Поблагодарили: 113 раз(а) в 90 сообщениях
Стоит АДНАЗНАЧНА! И гонять его - пока гарантийный до упора. В итге СДОХ! Я писал об этом. Получив новый - гонял неделю - круглосуточно во всех режимах - и ишшо!! важно - где-то тут прочел про отказ нитькоров в мороз - при минус градусах - не поленился - свой в морозилке мучал.
Зато - живет и радует!
126
127
Регистрация: 02.09.2013 Последняя активность: 28.05.2020 11:46
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили: 30 раз(а) в 22 сообщениях
Я предполагаю, что если открою фонарь, то питание отключится и контроллер сбросится.
У меня возникло ощущение, что я вошёл в недокументированный режим программирования, но поскольку я не знал как им пользоваться, то это было похоже на общение обезьяны с гранатой. Из тех инструкций, что мне удалось найти, я выяснил, что такого режима нет, и скорее всего это был глюк программы или контроллера. |
128
Регистрация: 27.03.2014 Последняя активность: 29.03.2015 04:35
Кно нибудь брал на него так называемую "Агрессивную зубчатаю коронку Nitecore (40 мм)" и подскажите где желательно за рубли
Бим (08.04.2014)
129
Регистрация: 20.10.2013 Последняя активность: 17.11.2016 14:04
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 47 раз(а) в 30 сообщениях
А как вам это?
http://www.fasttech.com/pro... |
130
131
132
Уже второй раз заблокированный фонарик дарит сюрприз. Неделю назад заблокировал, показывал 5 вольт, вчера включаю - не включается, вынул аккумы - два высажены до 0,3 В, два до 0,9 В. В прошлый раз думал, что забыл заблокировать, в этот раз я на 100% уверен, что фонарь был залочен. Теоретически мог включится зажатием кнопки, но в сумке всегда был в чехле, и так сильно не давило ничто на него, чтоб аж через чехол включить, а если учесть, что он при выборе режимов глюкал, значит и в режиме блокировки могут быть глюки. Что делать не знаю. Самый геморройный фонарь из всех имеющихся у меня. Драйвер можно у него заменить?
133
Регистрация: 20.03.2013 Последняя активность: 02.09.2014 02:47
Сказал(а) спасибо: 35
Скорее всего саморазряд аккумов - плохие они у Вас (у меня Eneloop), либо нажалась кнопка, но до .3 драйвер все равно не дал бы )
Налобники на XM-L T6 (хз зачем купил); Nitecore P25, EA4, MT26 + driver V3; PETZL TIKKA 2 XP, TIKKA XP2 + CORE LiIon; iPh5S (тоже светит и всегда под рукой).
[Исправлено: Archy_A, 18.04.2014 в 01:16] |
sumro (18.04.2014)
134
135
У меня новенькие белые энелелупы. До 5 вольт они разряжались медленно, и только в процессе использования, в паузах между использованием они вообще не подсаживались, потому я и не рассчитывал за неделю получить пустые банки. Да и контроллер не должен был дать высадить в такой глубокий ноль, следовательно скорее всего глюк железа/прошивки.
136
Я свой найткор пионер поменял на sunwayman d40a и пока что не пожалел ни разу. Стенки бат блока тонкие, но не променаются руками. Но вот всетаки просто в руках держать было приятней пионер, хотя я к этому уже привык. Радует то, что при небольшом откручивании бат блока, контакт разрывается, хотя и блокировка кнопок у него тоже есть.
137
mws, Попробуйте разрядить-зарядить аки - если таже песня - значит в гарантийку (если по гарантии брали)
Просто, я уверен - если покупить нитькор - то только с гарантией -и пытать его со страшной силой - выжил? прекрасно. Погиб - на замену! Мой пионер живой. [Исправлено: sumro, 18.04.2014 в 17:03] |
139
В перчатках трудно кнопки нащупать, а так вообще нормально ими управлять. Из кассеты очень трудно вытаскивать аккумы, без использования посторонних предметов. Приходиться чем-нибудь подковыривать, или резким движением выбивать. Может это со временем пройдет, и станет немного легче. И на мой взгляд, в темноте если придеться менять аккумы, то на ощупь легче это сделать, в отличии от пионера. Хотя с другой стороны. возни больше, по этому может и не легче совсем. Кассета в общем выглядит очень крепкой и качественной, однако пионер в этом плане, на мой взгляд, все таки удобнее.
Magvay (18.04.2014)
140
Может быть и так. Но я специально в ванной в темноте пробовал-тренировался -получилось так: кидаю одну банку наугад + вниз, если без пружинки - попал, нет- поменял - и по кругу уже просто -+- Закрутил - вуаля!
