Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Измерительные приборы
Просмотров в теме 333229   Ответов в теме 770   Подписчиков на тему 67   Добавили в закладки 5
Старый 07.11.2015, 14:39   121
Uran
Аватар для Uran
Последняя активность: 20.09.2025 22:57
Сказал(а) спасибо: 39
По умолчанию Re: Выбираем измерительные приборы (Мультиметры и etc). Часть 2.
Dima.shym,
прочитал, но жаба душит , больше чем в районе 2000р не готов-с
Uran вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2015, 14:48   122
Посмотреть сообщение Сообщение от Uran :
не готов-с
будь готов! тебя же не подбивают fluke покупать...
Старый 07.11.2015, 19:59   123
Последняя активность: Сегодня 00:06
Сказал(а) спасибо: 6691
Поблагодарили: 36144 раз(а) в 16701 сообщениях
А как часто нужно менять "Крону" если прибором не часто пользуются и он лежит в выключенном состоянии
раз в 15 лет
Старый 07.11.2015, 23:07   124
ТРОИЦКИЙ
Последняя активность: 09.07.2016 18:42
Поблагодарили: 43 раз(а) в 29 сообщениях
Название написано таким шрифтом, что не прочитаешь по простому.
ВОТ ОН.
http://ru.aliexpress.com/it...
ТРОИЦКИЙ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2015, 23:14   125
crea7or
Последняя активность: 21.11.2020 14:11
Сказал(а) спасибо: 95
Поблагодарили: 121 раз(а) в 78 сообщениях
Блин, пока тему не прочитал, думал за $20 купить Mastech MS8239C. А теперь разорение сплошное с UNI-T UT61E. Кстати, примерно сопоставимый Mastech MS8250C стоит на $6 дороже. Хотя есть подсветка и у него нормальный USB порт.
Только к них у всех не хватает измерения индуктивности. Вдруг пригодится.
Вот тут нашёл серьёзный разговор вплоть до чипов, на которых мультиметры собраны (несколько обсуждают, в том числе UT61E, MS8250C, MS8240D).
[Исправлено: crea7or, 08.11.2015 в 00:12]
crea7or вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2015, 02:23   126
Uran
Аватар для Uran
Можно ли как-то определить визуально (или по другим признакам) какой/ие предохранитель/и используются в мултиметре : обычные или самовостанавливающиеся ?
И будет ли работать мультиметр если вместо обычных поставить самовостанавливающиеся или наоборот и скажется это на точности измерении и не сгорит ли ?
galex,
смишно , да
Старый 08.11.2015, 08:03   127
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Посмотреть сообщение Сообщение от ТРОИЦКИЙ :
ВОТ ОН.
Ну это вообще разорение! Находил за 27 с бесплатной доставкой.
Вот к примеру http://asiaelectronics.sell... - меньше 1500 руб.
Но и есть за 15000 из Америки.
Надо просто поискать.
Uran,
Мне с автоотключением хватает кроны (в зависимости от её "паршивости") от 3 месяцев до 6. Каждый день несколько раз юзаю. (на работе лежит)
А вот "общие" приборы на работе без "отключателя" обычно не работают - кто-то забывает вырубить и через 2 - 3 дня "капец" батарее.
"Клещи" на кроне обычно примерно на год. Очень редко использую.
По деньгам получается одинаково. Дорогая "крона" чуть дольше работает, бывает дешёвая батарея вообще барахлом окажется.
Крону надо менять, нельзя допускать сильного падения напряжения.
Индикатор "плохой батареи" гаснет при напряжении примерно 6,5 вольт, прибор работает, но может врать легко в два раза. Завышает в два раза показания, по разному на разных диапазонах.
С десяток приборов всяких прошло через меня - обычно на малый ток (0,2 А. - 0,5 А.) просто предохранитель. Понятно, что он входит в цепь измерительную и скорее всего "восстанавливающийся" не пойдёт.
Силовой вход не защищён - там толстенная "перемычка" - короткая диаметром около 2 мм. - скорее пропаянная печатка выгорит, чем шунт.
[Исправлено: vl-per, 08.11.2015 в 08:19]
Старый 08.11.2015, 09:17   128
[IMG]http://testim.in****/uploads/images/00/01/12/2015/09/30/eaf179.jpg[/IMG]
смишно
что именно? вы не встречали крон со сроком хранения 15 лет?
Старый 08.11.2015, 11:47   129
Uran
Аватар для Uran
galex,
ну срок хранения это срок хранения вабще-то
Старый 08.11.2015, 12:00   130
Браконьер
Последняя активность: 17.02.2019 21:13
Сказал(а) спасибо: 116
Поблагодарили: 12 раз(а) в 9 сообщениях
Ну а зачем мастеч? Если все пишут чтт это фигня?
Браконьер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2015, 12:51   131
vl-per
galex, Так и что потом народ удивляется, что врут они на больших токах? Мне не попадались с защитой по силовой цепи. Уж извините! Я про свой опыт написал.
Имеется только один предохранитель, который на рабочих приборах жгут регулярно.
На Ваших фото на 10 А. вообще не предсказуемое падение напряжения!
У моего падение на шунте при 20 А. только 0,2 В. Сопротивление шунта получается 0,01 Ом. Любой предохранитель дополнительно (как и переходное в щупах) = дополнительная погрешность.
Мой прибор - токовый шунт прямо между силовыми гнёздами и короткие усиленные кусочки печатки.
И гнёзда цельные впаяны в печатку, а не жиденькими полосочками соединены с ней.
Старый 08.11.2015, 13:07   132
kDn
Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
Самовосстанавливающийся ставить нельзя. Во-первых он обладает инерционностью и разбросом параметров, а во-вторых принцип работы - изменение сопротивления под действием температуры, как следствие - конкретно будет влиять на измерения, после чего мультиметр начнет показывать цену на дрова, чем ближе к току срабатывания - тем больше.
kDn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2015, 13:14   133
vdavid
Сказал(а) спасибо: 268
Не просто обычные, а еще и быстрые (fast).
Старый 08.11.2015, 18:19   134
vl-per
Так у любых сопротивление очень сильно зависит от температуры (как и ток срабатывания) + даже при однократном срабатывании они уже не восстанавливают первоначальные параметры, а после нескольких могут вообще не восстановиться.
Старый 08.11.2015, 19:54   135
vdavid
vl-per, Я же и говлрю, что только обычные (не восстанавливаемые) и быстрые при этом.
Старый 08.11.2015, 20:22   136
vl-per
А я бы выбрал с минимальным сопротивлением.
Быстрые то зачем? Пока шунт и предохранитель "жив" - на прибор в любом случае не пойдёт опасная перегрузка. Пусть пятикратная, но она всё равно не опасна для него. Защиты ещё в измерительной части есть.
Если предохранитель "пшикнул" - ничего уже не попадёт в прибор.
Старый 08.11.2015, 20:38   137
crea7or
Нашёл на али ut61e - за 41.40 и не устоял. Со скидкой на 11.11 будет 33.40
Старый 08.11.2015, 21:07   138
vdavid
Вот для того, чтобы шунт и дорожки к нему выжили и нужен предохранитель. Защитить измерительную цепь от перенапряжения как раз не проблема. А кратность перегрузки по току может быть любой. Например, воткнули щупы в 220. Чем быстрее сработает предохранитпль, тем меньше шансов, что дорожки испарятся.
Старый 08.11.2015, 21:18   139
Андрей Андреев
Последняя активность: 11.03.2024 22:05
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили: 34 раз(а) в 17 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от crea7or :
Ссылочкой не поделитесь? Дешевле 45$ на 11,11 я не нахожу.
Андрей Андреев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2015, 21:29   140
Браконьер
Время генерации страницы 0.13120 секунды с 16 запросами
