Просмотров в теме 162840   Ответов в теме 416   Подписчиков на тему 24   Добавили в закладки 1
Старый 06.02.2014, 16:01   121
старик
Аватар для старик
Последняя активность: 31.05.2016 16:05
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 83 раз(а) в 55 сообщениях
По умолчанию Re: Fenix HP30 — обзор серийной модели, первые впечатления
Посмотреть сообщение Сообщение от старик :
Среднее напряжение двух последовательно соединенных литиевых аккумуляторов 3.7В * 2 = 7.4В.
А падение
Считаем потребляемый ток: 8.7Вт / 7.4В = 1.176А
Если с падением считать то ток подрастет однако. Ну теперь бы еще на показания прибора глянуть.
старик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2014, 16:02   122
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
Где вы эту информацию берете по диодам?
Ищете data sheet на нужный светодиод на сайте производителя http://www.cree.com/LED-Com...
Старый 06.02.2014, 16:11   123
старик
Аватар для старик
Вот сейчас включаю налобник безродного китайца,питание литий 18650 два в паралель тоже естественно китай. Свеже заряженный напряжение 4,2 вольта при максимальном режиме напряжение сразу падает до 3,4 вольта.Ток померять не могу это надо разбирать конструкцию, фонарик вмонтирован в каску. Просто лень.
Старый 06.02.2014, 16:13   124
Сказал(а) спасибо: 585
И-и-и... о чём это говорит?
О том, что аккумуляторы полный хлам.
[Исправлено: Qwertus, 06.02.2014 в 16:16]
Старый 06.02.2014, 16:14   125
старик
Аватар для старик
Печально конечно я кроме русского матерного с ошибками пишу на просто русском. Ладно попробую при случае. Спасибо.
Старый 06.02.2014, 16:15   126
старик
Аватар для старик
Естественно хлам никто и не спорит. Ну так 600рублей платил за фонарик вместе с этими акумами в китае.
[Исправлено: старик, 06.02.2014 в 16:19]
Старый 06.02.2014, 16:25   127
Antropos
Последняя активность: 01.03.2014 20:41
Да пожалуйста.
Потребление светодиода XM-L2 Т6 при 900 люменах =2401мА(согласно лед-калку при 25С). Падение напряжение на этом токе согласно ВАХ XM-L2 по даташиту ~3.25В.
Перемножаем, получаем 2.4А * 3.25В = 7.8Вт потребляемой мощности на светодиоде.
КПД среднего импульсного понижающего драйвера приблизительно 90%.
Считаем потребляемую мощность от источника питания:
7.8 / 0.9 = 8.7Вт.
получаем 1176мА. Что собственно и требовалось подтвердить.
Все же многое зависит от драйвера устройства, то есть стабилизатора тока в устройстве. Так что надо замерять практически, мало ли какой драйвер сделал производитель. К тому же сие устройство мог собрать ученик 5-го класса на уроках труда в стране КНР, ученик может легко ошибиться и перепутать например выходной резистор.
Antropos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2014, 17:43   128
AVSel
Аватар для AVSel
Посмотреть сообщение Сообщение от Antropos :
Вы похоже перепутали Феникс с хххфаерами.
Старый 06.02.2014, 19:53   129
Antropos
То есть там драйвера нет что ли? Не понял сути Вашего ответа.
Старый 06.02.2014, 20:26   130
Sherp
Последняя активность: 01.11.2014 10:52
Держу в руках данный девайс,
мне вполне нравиться!
Sherp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2014, 20:55   131
Antropos
Посмотреть сообщение Сообщение от Sherp :
Давай братэлло заряжай его на полную и замеряй потребление ампеража в турбо режиме, подключив мультиметр в разрыв цепи минуса или плюса.
Старый 06.02.2014, 21:08   132
Sherp
Не,
не буду, я как чукча, освещатель , а не измеритель
Старый 06.02.2014, 21:34   133
Sherp
Ну давай однако, пугай дальше белых медведей.
Вот только хамить не надо, уважаемый!
Старый 07.02.2014, 06:03   134
старик
Аватар для старик
На самом диоде информация с онлайн калькулятора такая. С батарейного блока будет конечно меньше,тока информации нет,или я ее не смог найти.
"Для диода XML2 бина T6 световой поток при токе 2790 mA составит 901 lm
Потребление составляет 9.18 Вт, эффективность 98.1 lm/Вт"
[Исправлено: старик, 07.02.2014 в 06:06]
Старый 07.02.2014, 06:15   135
старик
Аватар для старик
На вскидку получается с батарейного блока потянет примерно 1.4 ампера при нормално заряженном акуме. Ну или типа того,лучше конечно бы прибором глянуть.Поскольку не знаю я если честно как те люмены считаются на фонарике с оптикой,может та оптика те люмены умножает может уменьшает. Калькулятор то по смыслу мне посчитал на голом диоде. Так же я не знаю насколько драйвер фонарика выигрывает по току при снижении напряжения. Мечты народа что это как у трансформатора внушают мне сильные сомнения.Потому что быстрей всего ничего он там не понижает а просто за счет пропушенных импульсов срезает ток и все. Там быстрей всего не так все кучеряво,как нам хотелось бы. Ну как то так.
[Исправлено: старик, 07.02.2014 в 06:33]
Старый 07.02.2014, 10:23   136
Последняя активность: Сегодня 22:11
Сказал(а) спасибо: 6716
Поблагодарили: 36256 раз(а) в 16752 сообщениях
т.е феникс не отличается какими то девициями в ту или иную сторону в плане качества драйверов. как и глобальными технологическими прорывами. делает стандарнтые вполне качественные драйвера, по референсным схемам.
протестировал ару-тройку моделей - считай протестировал все, и
можно делать вполне обоснованные теоретические выводы о потребляемых токах.
+1
[Исправлено: galex, 07.02.2014 в 10:24]
Старый 07.02.2014, 11:54   137
старик
Аватар для старик
Да почему так ПРЕДПОЛОЖИЛ вот ставлю в свой Феникс 25 батарейки свежие напряжение 6 вольт (падение не смотрел) замеряю потребляемый ток из батарейного отсека 0,62 ампера,ставлю акумы напряжение 5 вольт замеряю ток от батарейного отсека 0.60 ампера. А должно то быть как раз наоборот если с повышением напряжения в батарейном отсеке ток уменьшается. Но оговорюсь амперметр доверия не внушал при случае перемеряю на более точном приборе. Так же сильно удивило что ток то скачет пусть на сотые ампера но скачет, а по смыслу что бы ему скакать от батареек. Да а калькулятор считает что на самом диоде при 180 люмах ток был 1 ампер. при напряжении 2.9 вольта. Не верю я если честно этому калькулятору лучше бы прибором проверить.
Старый 07.02.2014, 12:22   138
а надо было. батарейки под нагрузкой в 0.6А проясядут гораздо сильнее, чем аккумуляторы, в итоге и потребление выше.
и в итоге все правильно получается - чем ниже напряжение - тем выше потребляемый ток.
не поможет. пусть он даже врет - врать будет одинаково при обоих замерах. без знания реальногго напряджения под нагрузкой неважно каким прибором ток мерить.
Старый 07.02.2014, 14:07   139
старик
Аватар для старик
Да не вопрос завтра если на работе напряга не будет померяем сразу и ток и напряжение,и в холостую и под нагрузкой есть у меня там прибор два в одном.Ну в смысле сразу на одном экране показывает оба этих значения. Китайский конечно приборчик то, но сверял с навороченным мультиком брешет очень так терпимо (пару соток)
Старый 08.02.2014, 09:01   140
старик
Аватар для старик
Нет акумы просели сильней. Батарейки проседают при 180 люмах с 6,06 В до 5,98 акумы с 5,46 до 5,26 В ток при этом на акумах 0.54 А,на батарейках тоже такой же ну сотка там скачет туда сюда.
А так да вы правы с понижением напряжения ток растет в процентном отношении правда уменшение напряжения опережает рост тока на 4% но я думаю что это моно списать. Значит при 3,48 В ток стал 0,69 А, при понижении напряжения менее этого фонарик начал моргать и работать нестабильно.
Время генерации страницы 0.13605 секунды с 16 запросами
