138160
173
31
121
123
[Исправлено: Qwertus, 08.02.2016 в 12:31] |
SHELLes (08.02.2016)
125
с приветом из подвала
Сказал(а) спасибо: 686
Не вполне убеждает. Во-первых, две разных зарядки, а во-вторых, неясно насколько токи соответствуют заявленным. Ничего не сказано насчет аккумулятора - во-первых, он должен быть тем же, а во-вторых, перед зарядом должен разряжаться до одного напряжения.
Учитывая, насколько удлиняется фаза CV с увеличением тока, разница времени ровно в два раза никак не могла получиться. Это сразу наводит на мысль, что с чистотой эксперимента там что-то не так. |
126
Регистрация: 21.01.2015 Последняя активность: 07.03.2024 12:18
Сказал(а) спасибо: 141
Поблагодарили: 99 раз(а) в 58 сообщениях
127
Регистрация: 01.02.2012 Последняя активность: 19.12.2025 22:56
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1408
Поблагодарили: 716 раз(а) в 399 сообщениях
он никогда не погаснет)
bps78 (15.02.2016)
128
Вчера заряжал аккумы 18650 выковыренные из китайских павербанков дешевых. Три зарядились нормально,а четвертый ставлю,и начинает моргать красная лампочка. Что бы это значило?
129
xtar sp1 manual
активация протокола самоуничтожения
трол. |
130
искал?
134
Нашел полную инструкцию
https://docviewer.yandex.ru... |
135
Попробовал зарядить этот странный аккум,продержал в зарядке часов 20,как моргало,так и моргает красным диодом. Это кирдык аккуму? Или подольше подержать надо?
В инструкции про моргания красным вот что говорится: Мигает красным: - щадящий режим зарядки (напряжение на аккумуляторе примерно 1-2В); - режим зарядки мобильных устройств от USB разъема; - при зарядке от USB емкость аккумулятора в пределах 25-5%. |
137
Сказал(а) спасибо: 657
Но после экспериментов потом всё равно выбросил. |
bps78 (04.09.2016)
138
Свѣтогоръ (ГорСвѣтъ)
Xtar-ы умеют с нуля поднимать, процесс конечно длительный, в зависимости от живости банки.
139
Регистрация: 30.11.2016 Последняя активность: 08.02.2017 07:16
Ребят, кто знает, что делать, подскажите!
10 месяцев в работе. Использовался мало... в основном - на выезде с б/у АКБ от ноутбушных аккумуляторных блоков в качестве ПБ. Пару дней назад заряжал так свой телефон, всё как обычно... Пришёл, смотрю - Xtar SP1 без индикации вообще, а тел не заряжен! Думал, банка дохлая попалась (хотя я их всех Опусом заряжаю), воткнул другую, а кнопка не загорается!!! Что может быть??? Что может случиться??? Мой Xtar SP1 теперь в режиме ПБ не работает! При подачи питания, всё как обычно, начинает заряжать! После зелёной лампочки, меняю шнур, подключаю телефон для зарядки, но сколько не дави на кнопку - признаков жизни нет!!! ... прочитал всю ветку - нет такой проблемы... Кто подскажет, где копать??? |
