49997
178
121
Какой поддерживается Вашим фонарем, такой и берите. Откровенно, не видел прикольнее за три года на форуме вопроса:
В отношении фонаря с питанием: Цитата:
Опять для ленивых: в защищенных аккумуляторах есть смысл, когда в фонаре они установлены последовательно. Во всех остальных случаях можно пользоваться незащищенными. Еще в некоторые фонари не лезут аккумы с плоским плюсом. Но об этом заведомо известно при чтении обзоров во время выбора фонаря. И вообще вместо одного панаса 3400 выгоднее кинуть в карман 2 самсунга или санио 2600. [Исправлено: Magvay, 20.02.2014 в 02:50] |
122
Регистрация: 17.02.2014 Последняя активность: 12.02.2022 18:55
Сказал(а) спасибо: 57
"Какой поддерживается Вашим фонарем, такой и берите. Откровенно, не видел прикольнее за три года на форуме вопроса:"- эо не прикол, немного не корректный вопрос, защищенный акб или нет ставить спрашивал-теперь понял.
124
Регистрация: 24.12.2013 Последняя активность: 16.02.2023 03:19
Дополнение к этому моему сообщению
20-02-2014, около 17-00 по МСК снял аккум из канала 1 зарядки TR-001, замерил напряжение на аккуме, оно составило 4,24В Повторюсь 18-02-2014, около 17-00 по МСК напряжение на аккуме было 4,22...4,23 Итого получается, что разница между замерами составляет 0,01...0,02В - это нормально или как? Или чтобы узнать, перезаряжает TR-001 аккум или нет его надо оставить на зарядке от недели и выше, затем замерить напряжение? Спасибо. [Исправлено: SharkyEXE, 21.02.2014 в 08:06] |
126
Сказал(а) спасибо: 657
127
Регистрация: 21.01.2014 Последняя активность: 30.01.2025 23:26
Сказал(а) спасибо: 66
SharkyEXE, тут дело не в напряжении, а в отключении источника питания от аккумулятора после снижения зарядного тока до 50мА. правильные зарядки именно отключают источник от аккума и повторно его подключают лишь при падении напряжения до 4.0...4,1В
128
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:15
Сказал(а) спасибо: 6699
Поблагодарили: 36174 раз(а) в 16713 сообщениях
вопрос лишь в том - кто сказал, что только так правильно
[Исправлено: galex, 21.02.2014 в 08:47] |
129
130
он как-то объяснил, что это очень полезно и необходимо для аккумуляора, прекращать заряд при токе 50ма?
или все же граница в 0.1с (а не 50мА) была выбрана просто условно, чтобы не затягивать время заряда до бесмконечности ради несчастного десятка-другого миллиамперчасов? |
SERG27 (21.02.2014)
131
не работает литий в буферном режиме, поэтому и определена граница заряда на которой аккум набирает номинальную емкость.
132
134
135
136
а при чем тут буфер? буферный режим работы вы зачем-то притянули. меня этот вопрос пока не интересует. впрочем, тоже не вижу каких-либо причин, мешающих его использованию.
еще раз, чем плоха зарядка до полного падения тока, а не до 0.1С? при допустимом напряжении заряда [Исправлено: galex, 21.02.2014 в 10:29] |
137
еще раз вам говорю - приведите материал где будет написано что литий можно использовать в буферном режиме или в при струйной подзарядке. понимаю что определить границу буферного режима трудно.
как минимум тем, что похожие условия заряда LG называет "Overcharge Test". написано конечно что взрыва и огня не будет, но считать его номинальным не готов. |
138
вот это давайте ссылку, погляжу. интересно. как можно получить оверчердж не превышая разрешенного напряжения. |
139
Да никак.
Обычные зарядки делают отсечку по относительно большому току потому, что в этот момент мониторят слегка завышенное напряжение: то есть, к примеру, ток 50мА, напряжение 4.22В. Вот эти 0.2 падают на внутреннем сопротивлении аккума. Как только отцепим аккум (отключим), напряжение на нём упадёт до нормы. То есть они слегка "натягивают" его искусственно, что в итоге сильно ускоряет стадию CV. Иначе, теоретически, она будет продолжаться бесконечно. Это не опасно, если используются нормальные аккумы, а если у них будет завышено внутреннее сопротивление, то после отсечки будет лёгкий недозаряд. |
140
(а аккумулятор с внутренним сопротивлением 4 ома я бы выкинул )Цитата:
страх перед неотключением аккумулятора от зарядки идет с тех древних времен, когда аноды были из металлического лития, а из доступных зарядок были лишь аналоги тр-001, которые зажигали светодиод окончания зарядки по напряжению, продолжая исправно заряжать до более высогоко напряжения. |
