389624
698
39
121
Сказал(а) спасибо: 340
Aidar2k, не знаю. У меня пока других дел хватает, но дрова эти нужно делать на кастомы той толпы ждунов, что уже год наверное меня ждут.
В двухтактной кнопке легко, но у тебя простая. И куда ты там мунлайт засунешь? |
122
Сказал(а) спасибо: 431
Если бы я знал куда там можно мунлайт засунуть - я бы уже об этом написал
.А пока зарядил аккумы под завязку - бум тестить фонарик на выходных в походе . Приезд на первую ночевку после 23:00.
123
Регистрация: 15.10.2012 Последняя активность: 04.11.2025 19:46
Сказал(а) спасибо: 283
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
124
Регистрация: 02.01.2015 Последняя активность: 04.10.2021 21:33
Сказал(а) спасибо: 8
dr oleg, а почему ждуны метеоры не покупают?
125
Не по карману, ну и самому что-нибудь слепить интересно . А импульсник я сам не соберу . не хватит терпения и навыков,и много другой работы
126
Регистрация: 22.08.2013 Последняя активность: 05.10.2015 17:08
Сказал(а) спасибо: 9
Здравствуйте
фьюзы... Не пользуюсь avrdude не могу что то перевести, в теме в 1 части нашел это правильно? [Исправлено: Flight, 02.06.2015 в 23:27] |
127
В батнике фьюзы в десятичном виде. Калькулятор винды в помощь. Переводите им в двоичный код и готово. Дальше можно глянуть по даташиту на МК какие фьюзы запрограммированы и что они дают. Галочки я не люблю и ничего с ними связанное давать не буду. Это такой костыль, который портит железо из-за того, что люди не хотят разбираться в этом серьёзном месте и тыкают в слепую, не проверяя. Нет для МК галочек - он пишет байтами, числами. Это для людей придумали ерунду, причём не понятно где галочка означает единицу в байте, а где запрограммированный фьюз (ноль), и действительно ли название галочки соответствует реальному положению этого фьюза в байте. Ошибку вывести будет сложно, а ещё она не сразу может обнаружиться, и когда-то просто вывести устройство из строя. Например, зависание из-за ошибки с фьюзами BOD может привести к заклиниванию силового ключа и возгоранию аккумуляторной батареи из-за КЗ. WDT то сработает раньше и перезагрузит МК, но это если хотя бы он был правильно запрограммирован теми же фьюзами. В общем, галочкам на всяком самопальном софте я не доверяю.
Конкретно в этом драйвере сброшен фьюз предделителя тактовой частоты на 8 (CKDIV8, вроде называется), отключен RESET (RSTDISBL запрограммирован), и установлен BOD на 2,7V (комбинацию не помню, но в батнике и даташите всё есть). Остальное стандартное. Важно понимать, что RESET отключается повторным программированием фьюзов в самом конце программирования, когда программа уже залита, и залита успешно. После отключения прошить МК уже не получится, а без отключения драйвер не будет реагировать на кнопку. В самом начале прошивать фьюзы не обязательно, но отключение делителя тактовой частоты позволит прилично ускорить процесс прошивания. Батник всё это делает автоматом. [Исправлено: INFERION, 02.06.2015 в 23:33] |
128
INFERION, этим можно прошить твою прошивку? http://ru.aliexpress.com/it...
129
Скорее всего можно. Этоже обычный ISP. Тут больше вопросов к программе, которая может общаться с этим программатором. AVR Dude вполне может быть и поддерживает USB ASP или ISP.
130
INFERION, я этим программатором прошил attiny13 прогой khazama avr programmer.
А восстанавливалка нужна для прошивки или для повторной перепрошивки? |
131
Для повторной перепрошивки (в том числе и из-за кривой первой прошивки - многие тупят с фюзами и последовательностью из программирования).
132
Ребята, пришел наконец-то скайрэй, пытаюсь заказать деталюхи.
Вот что на чипидейле нашел. ![]() Остается Резюки и кондеры, но не знаю какие параметры вбивать, они же разного размера бывают. И вопрос по тиньке, там 20su и 10su которые нужны? Что вообще скажете может есть какой-то более дешевый магазин радиодеталей? [Исправлено: Aidar2k, 02.08.2015 в 19:38] |
133
Кнопку с двойным кликом кто где брал, у меня есть фотик сломанный и сониэриксон к790 там кнопка тоже с двойным нажатием, она подойдет?
134
Полевик лучше брать другой, от TI. Например CSD17303Q5. У него есть пачка близких по параметрам вариантов. TS5A3159 с ним хватит и одного. МК пофиг какие, абы дешевле. V должны быть надёжнее на малых напряжениях. К кондёрам всем рекомендация одна - тип керамики X5R, или 7...8. Но 5-ки хватит. Y обходить 10-й дорогой, зачем их вообще делают - не знаю...
В фотоаппаратах кнопка устроена иначе, у неё нет тактильной отдачи при наведении фокуса. Double Action кнопки продаются как и обычные кнопки. Ещё их можно выковырять с какого-нибудь найткора. |
135
Ладно, понятно что ничего не понятно. Сначала плату вытравить надо и до радиолавки дойти остальное уже заказывать. Офлайнусь на некоторе время.))) |
136
Дорого. Ему цена даже в дорогом магазине: http://ru.farnell.com/texas...
2 евро. Это порядка 50грн или около 100р, если не ошибаюсь. |
137
Регистрация: 24.03.2014 Последняя активность: 25.10.2025 11:39
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили: 354 раз(а) в 89 сообщениях
Всем здравствуйте. Надумал я тут приспособить Индигу к Топору
. Итак, вот что получилось.1. Дроссель Coilcraft XAL6060 на 8.2 мкГн (пробовал также на 10 мкГн). Другие тут не подходят либо по габаритам либо по характеристикам, попробовал IHLP2525 – греются как собаки – ну оно и не удивительно (смотрим даташиты). Ну еще можно XAL7030 вместить. 2. Диод. Не стал ничего придумывать - DB2W31900L. 3. Транзистор CSD13202Q2. Потом пришла мысль попробовать CSD17575Q3 - http://www.ti.com/lit/ds/sy..., но я уже нарисовал плату – неохота было перерисовывать. 4. Индикаторный RGB диод - Cree CLY6D-FKC. Еще подходит Osram LRTBGFTM. Остановился на Cree. 5. Конденсаторы Murata. Входной 100мф 6,3В; выходной – 2 по 22мф 25в. 6. Шунты – один Vishay, второй Hitano. После сборки драйвер сразу заработал, проблем не возникло (прошивка 5.2). Долго курил инструкцию к Индиге – что какой цвет означает, управление, настройки и т.д. Сейчас «подбираю» демпфирующую цепочку – она на другой стороне платы. Кстати драйвер хорошо работает и без нее. Ток драйвера ровно 1А при шунте 0,05ом+0,1ом. При шунте 0,05ом – 0,9А. Драйвер не греется (ну чуть-чуть-чуть) во всех режимах кроме максимума. В максимуме (10 ватт) начинает греться дроссель, транзистор, и как ни странно, входной кондер (выходной тоже греться – но это понятно). Температура дросселя и транзюка градусов 60 – горяченькие, но для этих компонентов это фигня. Погоняв этот драйвер около месяца (это уже «чистый» вариант – до этого собрал на макетке) понял что это, пожалуй, лучший драйвер из всех, что я собирал. Простота («три детальки»), плавная регулировка света, RGB индикация. Представляю сколько труда потребовалось автору чтобы «вылизать» этот драйвер – чтобы ничего не глючило, а ведь это не самая последняя версия Индиги. Итак INFERIONу низкий поклон и СПАСИБО за разработку драйвера. P.S. Гы-Гы. Сейчас повышалки станут популярными из-за XHP35/50/70 .P.S.S. Хочу индигу в свой EagleTac SX25L3 .
Noctigon Meteor M43 (Cree S4 5D2), Sunwayman C20C (Indigo+3×Nichia NVSW219C Custom), Eagletac DX30LC2 (Cree XHP50+Indigo Custom), EagleTac SX25L3 (Cree XHP70+Tamagotchi driver Custom), EagleTac D25LC2 Clicky (Cree XPL+AVSel/Tamagotchi driver), EagleTac D25C Clicky (Nichia UV NCSU276A), EagleTac D25C Clicky (Cree XM-L2+AVSel/Tamagotchi driver), EagleTac D25C Clicky (Cree XML-Color), Zebra SC31 (Cree XPG) [Исправлено: mag_vitaliy, 04.08.2015 в 22:19] |
138
mag_vitaliy, какой-то у тебя странный монтаж RGB светодиода. Набок, а верхнюю часть электродов как соединил? На фото не видно.
Сейчас актуальнее альтернативная схема включения МК, где шунт цепляется на RESET. Во первых ненужно блокировать ключ во время прошивки, а во вторых почему-то гораздо лучше (нормально, как и у других МК) начинает работать АЦП. Но нужно править код - ремапить пины. Ещё я недавно обнаружил аппаратный баг у АЦП, который не учитывался даже в метеорном 5.3. Он приводит к ошибке измерения в пределах 1LSB. |
139
А как жеж его сделать так, чтоб он в окошечко прямо светил??? Соединил двумя тоненькими проволочками. Они там крест-накрест идут поэтому проволочки эмалированные ПЭВ или ПЭЛ. Была идея три отдельных мелких (0603) светодиода припаять, но зачем если есть RGB - у него, я так понимаю, смешивание цветов получше будет.
[Исправлено: mag_vitaliy, 05.08.2015 в 09:58] |
140
Существуют такие светодиоды высотою всего 0,9 или 1,1мм (не помню точно). Их можно припаять нормально, а сверху наклеить рефлектор из кусочка фольги или акрила.
