232486
726
59
121
Сказал(а) спасибо: 145
122
Регистрация: 04.09.2015 Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
[Исправлено: kDn, 24.09.2015 в 23:01] Причина: ссылку прикрутил :) |
123
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
Собрал комплект лампы, качество очень хорошее. Возникла проблема, в части квартиры фаза и ноль перепутаны, для лампы накаливания ничего страшного, а вот светодиодная отказалась работать. Перед окончательно сборкой проверил, лампа светила.
Теперь лампа никак не реагирует на правильное подключение фазы, на драйвере видимых повреждений нет. Подскажите, какой из элементов мог выйти из строя, как отремонтировать? |
124
пробило диод выпрямителя
трол. |
125
Галогенная лампа к примеру начинает мерцать, по началу вообще были мысли, что она неисправна. Потом уже определили, что из-за фазы.
На плате указана маркировка входа N и L. N - это ноль? Были догадки, что драйвер не станет работать при неправильной полярности. А он совсем вышел из строя. Самое интересное, что на сайте магазина и даже на видео, которое было специально отснято, об этом ни слова. Заменить 4-х выводной диод (MB6F) и снова будет исправен? [Исправлено: Reyden, 29.09.2015 в 02:20] |
126
127
128
129
Выпаял диод, еще раз внимательно прозвонил, он в норме.. Прибор показывает около 600mV, звонил от + к обеим ~ , так же от минуса. В Обратном включении никаких показаний.
[Исправлено: Reyden, 29.09.2015 в 10:23] |
130
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
Я бы еще и ток уменьшил (R1, R2). Радиатор маловат для 7Вт.
Что на выходе диодного моста?
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно |
131
Походу это аналог BP3122, это я чисто визуально по подключению гляжу...
Проверьте резистор по входу, вертикально стоящий... Ну ежели и мост, и резистор целые, то остается вродь только микросхема... |
132
Резистор звонится, сопротивление у него очень маленькое.
Посмотрим как будет греться, но для начала надо включить ![]() При включенной лампе? [Исправлено: Reyden, 29.09.2015 в 11:03] |
133
134
Вообще, вот вам для ориентира схема, в вашем случае в деталях может чуток отличаться: Типовая схема драйвера светодиодной лампы на 220 V с микросхемой BP3122
Reyden (29.09.2015)
135
На выходе моста ноль, а вот на светодиодах 34V. Бред какой то. Как быть с подключением правильной полярности на входе драйвера? Ведь из-за этого все пошло не так. Не понимаю, там же стоит диодный мост, из-за чего проблемы, он должен выпрямлять. Получается каждый раз при включении в розетку нужно учитывать фазу. Индикаторная отвертка горит всегда, когда вставляю в розетку, отличить фазу от нуля нереально. Тестером тоже не выходит, ставлю на 250V~ и одним щупом в розетку, без результатно.
В общем 1 неверное движение щупом тестера и диодный мост с резистором взлетели на воздух.. [Исправлено: Reyden, 29.09.2015 в 12:01] |
136
У переменки нет полярности, а мост на то и мост, чтобы при любой полярности на входе сделать нужную полярность на выходе. Т.е. грубо говоря вы можете сам мост использовать с той же батарейкой - подключайте ее в любом варианте на точки (~), при этом на выходе у вас всегда должен быть одинаковая полярность. Что касается того, что на выходе моста ноль, то вы точно по выходу меряете, а не на одном из диодов моста? Тобишь замеряйте напряжение на сглаживающем электролите, он как раз за мостом стоит.
137
Кстати, глупый вопрос - а сами-то светодиоды еще живые?
138
. Но, мосту абсолютно плевать на фазы/нули и прочее.Ну мост можете спаять из подходящих диодов 250В/1А для примера, резистор - 2 Ом, 1В. Дальше пробовать повторно. Удачи. |
Reyden (29.09.2015)
139
Главное, что от переполюсовки фазы драйвер выходит из строя, осталось вычислить какой элемент. [Исправлено: Reyden, 29.09.2015 в 12:30] |
140
Это почему ещё. На кондёре фильтра после мостика около 300 В. (220 В.* 1,4) Ну или плюс-минус немного.
Что ещё за фокусы с "фазами - нуликами"? Лампе вообще фиолетово где что будет. От этого ничего сгореть не может. У меня тоже пол квартиры перепутано, единственно при монтаже, при не выключенных автоматах, надо осторожность "блюсти" - фаза выключателем не снимается. Reyden, Поаккуратней с измерениями под напряжением. Прибить на глушняк может легко. Без обид, но судя по Вашим вопросам, рановато Вам этим заниматься. |
galex (29.09.2015)
