Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Паяльники и паяльные станции
Просмотров в теме 230118   Ответов в теме 615   Подписчиков на тему 46   Добавили в закладки 5
Старый 20.02.2013, 00:31   121
TwoS
Последняя активность: 21.07.2024 11:51
Сказал(а) спасибо: 71
По умолчанию Re: Кто чем и как паяет...
Так, пока малой кровью, новое медное жало, диммер, припой ПОС 61 и флюс КС-3.
На досуге попробую как оно.
TwoS вне форума   Вверх
Старый 20.02.2013, 01:15   122
nokiaf
Сказал(а) спасибо: 852
давай! отпишись обязательно!
nokiaf вне форума   Вверх
Старый 03.03.2013, 14:48   123
TwoS
Посмотреть сообщение Сообщение от nokiaf :
Параллельно прикупил ещё 65W паяльник, для крупняка, типа прогреть пилюлю или спаять провода потолще. Вобщем теперь начинает получаться.
Хотя без опыта детские нюансы вылезают. Типа сначала нагрел жало, а потом пытаюсь облудить. А припой сцуко не пристает. Потом то понял что лудить лучше при нагреве.
Ну и форма жала непонятна. Обычно под 45гр сточенное не совсем удобно для мелочи. Сточил на конус, сделав острым, тоже не понравилось. Лучше чтобы была небольшая площадочка.
Короче методом проб и ошибок.
Старый 03.03.2013, 15:14   124
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Сказал(а) спасибо: 1991
TwoS
Удобно кмк не несколько паяльников, а один, но со сменными жалами.
В принципе Вам уже не важно, уже набрали паяльников, это я так, скорее для тех кто пока не до конца дооборудовался.
И желательно не регулятор мощности, а регулятор именно температуры. Потому что он в точке пайки стремится поднять упавшую в момент касания темпертуру, и начинает накачивать мощщу в жало - и пропаять можно даже крупные вещи. Ну ваш китайский за 14$ такой и есть.
У китайцев только беда с жалами - они их непонятно из какого говна лепят, что они и тепло плохо проводят, и припой плохо берут. Затрахаешься с ними.
У меня в качестве домашнего вот такой паяльник - Goot PX201:
Хорошая штука, только дороговатый, (что то около 50$), но зато удобный, за счёт регулятора в ручке, и мощность нагревателя 80Вт, (разогревается за 20секунд, примерно), и жала гутовские просто отличные.
Ну и несколько жал к нему:
Клинья:
1,6мм 2,4мм и 3,2мм
И скошенный циллиндр:
2С 3С и 5С.
В принципе, для работы в 90% работ достаточно жала 1.6D, но когда нужно что-то массивное выпаять - 5С в самый раз.
А вообще, при наличии опыта, чем паяшь - по большому счёту вторично. В опытных руках и убитый ЭПСН неплохо паяет.
Вот фен - это да, без него в современной электронике порой никуда.
Rime вне форума   Вверх
kruvas (03.03.2013), mic1968 (02.02.2018)
Старый 03.03.2013, 17:48   125
я затарился чуть бюджетнее (внешний регулятор из лампочкового диммера слабал за 300 рэ)
набор жал для паяльника паяльной станции hakko 900
http://d******/p/nickel-copp...
http://d******/p/replacement...
и паяльничек с внутренним керамическим нагревателем (жала надеваются на нагреватель и прогрев идёт действительно "20 секунд") - чудесная копия паяльника от паяльной станции
http://d******/p/60w-electro...
если регулятор делать лень (но я очень рекомендую), то есть аналогичный с интегрированным
http://d******/p/25w-60w-tem...
да там много чего вообще-то есть, аж глаза разбегаются
blindnick вне форума   Вверх
kruvas (03.03.2013)
Старый 03.03.2013, 19:05   126
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
В пятницу паял разъём у "Самсунга" - смарта. Выдрали плоскую мини USB маму с платы. Три мм. - пять контактов. Вокруг всякие "детальки".
Электронику паяю только с помощью спиртового р-ра канифоли потому, что как поведут себя всякие "активные" флюсы в дальнейшем, кто гарантирует.
Припой - аналог нашего ПОС 60 - почему-то всё попадает вроде пр-ва Индонезии 1 мм. с канифолью внутри.
Паяльник ест-но пришлось обтачивать. Общая длинна обточки порядка 2,5 см. Всегда использую такой профиль, только тут обработал почти до 0,5 мм.
Паяльник обработал, потом прогрел, до окалины и облудил только самый кончик, одну поверхность примерно 2 мм. Если облудить всё жало - точечной пайки не получить.
Половина жала загнута примерно градусов на 30.
Да и паяльник отечественный 40 вт. Жало 6 мм. Есть и всякие другие вплоть до "топора" 200 вт.
vl-per вне форума   Вверх
John Jack (03.03.2013)
Старый 03.03.2013, 20:36   127
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Тоже вариант, да. Правда китайские недорогие паяльники, как правило имеют не честный керамический нагреватель, а ту же нихромовую спираль, тока залитую в нечто наподобии силиката, или что то ещё. Оно не так долговечно, зато дешевле гораздо.
А диммер в качестве регулятора, не совсем то что надо - поскольку ограничивается мощность, температура жала будет сильно плавать. Но это, конечно, в любом случае лучше чем паяльник без регулировки, ибо они обычно жарят градусов под 400, и жало обгорает со страшной силой.
(А новички потом жалуются, что дескать необгорающее жало каффно, и паять им невозможно )
mic1968 (03.02.2018)
Старый 03.03.2013, 22:24   128
Mifira
Аватар для Mifira
Сказал(а) спасибо: 57
Почти год уже пользуюсь двумя жалами - дефолтной иглой от Люкея и 4С Хакко. Состояние новых, паяю часто. 280°, ПОС 61 + канифоль / ЛТИ-120 / ТАГС / Ф38Н. Чищу ватой со спиртом или дихлорэтаном, без всяких спецприспособ. Хватает за глаза и стоят копейки
Название: IMGP0030 (converted).jpg
Mifira вне форума   Вверх
Старый 03.03.2013, 22:31   129
poca77
Флэшанутый светоголик
Аватар для poca77
Последняя активность: 01.03.2016 16:39
Сказал(а) спасибо: 225
Поблагодарили: 113 раз(а) в 60 сообщениях
Ну прям олдскул ) Дихлорэтаном уже подышал в юности, привыкнуть без вытяжки не смог. А если помассивнее разъём? Ну типа XT60 или ещё больше, какую t выставляете?
Тема пайки крупных разъемов и пропайки клемм особая, конечно. Делимся рецептами?
+ канифоль /
В смысле канифоль в трубке?
Fenix TK35 U2, LD15, E05; Armytek Viking X, Neutron 1A XM-L T4 OP, Sunwayman V11R; Nitecore EC25, Sens AA; Convoy S3 Gold, Ikelite Diver, Kovea PA CCFL, FL33-35С v2 нефрит, Кшиштоф II, Фрэнк:http://forum.fonarevka.ru/s...
Фонарь Судного Дня: http://forum.fonarevka.ru/s...
poca77 вне форума   Вверх
Старый 03.03.2013, 22:46   130
Mifira
Аватар для Mifira
60_е на квадрик паял хакковским жалом при тех же 280_и без проблем. Массивнее - акустический кабель Proleader 2,5мм^2 и 3мм^2. Условия те же, с Ф38. Из клемм - автомобильные ножи (в фарах), но они тонкие.
ЗЫ: ещё ножи (ответную часть) на SLA аккумы, но то уже совсем детсад.
[Исправлено: Mifira, 03.03.2013 в 22:49]
Старый 03.03.2013, 22:53   131
poca77
Аватар для poca77
Значит, термореле шустрое, нагрев сколько до 280 со старта?
Вот советик ещё: Когда разогреваю те же XT60, при зажатии в тисочки вставляю ответную часть немного, так чтобы сильно жар не отхватывала, но фиксировала контакты в части, к которой паяюсь. Проворота потом нет, да и усилие на разъединение папы с мамой стандартное, без мата..
Старый 03.03.2013, 22:54   132
Mifira
Аватар для Mifira
Посмотреть сообщение Сообщение от poca77 :
Нет, самая обычная. Но ей редко, грязи много, а я эстет Когда совсем уж срочно надо запаять, а с кисточками для флюсов возиться неохота. +в банке с канифолью и кусочками припоя удобно лудить жало.
Название: IMGP0031 (converted).jpg
Старый 03.03.2013, 22:58   133
poca77
Аватар для poca77
Изредка, в особых случаях использую канифоль в растворе спирта изопропилового - заготовил лет 15 назад, хватает для особых случаев. А так ТТшки прям невидимым слоем, чтоб испарился по максимуму. Вазелин деградирует, грязи почти нет. Но с ТТ главное не переборщить, чтоб в вазелине всё не оказалось )
Да, видал такое. Припой экономить типа. Вот только жало заиметься чистить можно после купания в канифоли кмк..
[Исправлено: poca77, 03.03.2013 в 23:00]
Старый 03.03.2013, 22:59   134
Mifira
Аватар для Mifira
Только что проверил интереса ради, до этого как-то не интересовало - 36 секунд, припой набрал сразу, как 280 высветилось.
Старый 03.03.2013, 23:02   135
poca77
Аватар для poca77
36 секунд
Во, может, я пропустил, модель подскажите? А то у мя что одна, что другая с феном медленно с обратной связью по термо..
Старый 03.03.2013, 23:11   136
kruvas
Аватар для kruvas
Последняя активность: 13.05.2014 18:58
Сказал(а) спасибо: 324
или дихлорэтаном
я бы держался от этой химии подальше. как то траванулся тупо чуть чуть надышавшись или попав чуток на кожу - так и не понял. крайне вредная штука, пользоваться только под вытяжной вентиляцией или на открытом воздухе.
хотя пластмассу клеить мировая штука )))
для чистки есть хорошие такие салфетки-пятачки желтые, смачиваешь водой и они не горят, три и чисть горячий паяльник сколько влезет.
kruvas вне форума   Вверх
Старый 03.03.2013, 23:12   137
Mifira
Аватар для Mifira
и пост ниже. Она немного отличается от ранее виденных.
Старый 03.03.2013, 23:31   138
Mifira
Аватар для Mifira
Посмотреть сообщение Сообщение от kruvas :
Зело вредная, но как-то не действует, что ли - пальцы белые после неё и всё, руки с мылом помыл и нормально. Да и на запах не скажу, что противная Пластмассу клею Космофеном (тот же суперклей), дихлорэтан только для смывки всякой дряни.
А салфетки эти у меня в *много мата* превращаются меньше, чем за неделю. И смачивать каждый раз не удобно - чуть подсохла и на жало "наматывается". Или мне с ними просто не везёт.
Старый 03.03.2013, 23:48   139
целлюлозные губчатые диски и квадраты на диле стоят копейки (как-то видел их и в оффлайн подвальном суперминимаркете на рынке). сухие горят не прилипая к жалу, влажные... как положено в общем
Старый 03.03.2013, 23:51   140
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Mifira
Потому что эти салфетки надо не водой смачивать, а обычным глицерином
В аптеке покупаете, и им пропитываете - и салфетка будет оставатся влажной оооочень долго. Чуть ли не месяцами.
Время генерации страницы 0.14162 секунды с 16 запросами
